Samsung CK-5085ZR шасси SCT11B - проблемы в кадровой
Alik F
Сообщение #1 От 20/11/2007 15:09 цитата
на TA8445K. Обвязка проверена, так как были заменил микросхему и компаратор VPG, напряжения в норме.
Так как нет осцилла (проверить с выхода M52309) решил установить имеющуюся M52777 с доработками как в секретах. Безрезультатно. Может все-таки родной 52309 поставить? какие соображения?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 20/11/2007 15:37 цитата
Если в доработках не ошиблись, то кадровая должна была пойти на M52777.
Питания точно везде в норме?
Serg*
Сообщение #3 От 20/11/2007 16:14 цитата
Мы ставим маленькую платку инвертора в место перемычки J201, подаем сигнал с 19 ноги M52309, проверяем на работоспособность VPG101 и вперед за орденами. Работают с такой платкой шасси даже несколько лучше, не пригает графика. Будет интересно, пиши.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 20/11/2007 16:39 цитата
Alik F, для начала сформулируй вопрос так чтоб он был ПОНЯТЕН!
Проверил напряжение питания TA8445K 9 вольт и 25 вольт ?
Alik F
Сообщение #5 От 20/11/2007 17:24 цитата
Спасибо. 24 В и 8 было. Доработки перепроверил.
alexsiv
Сообщение #6 От 20/11/2007 19:05 цитата
Alik F,
325.) Упрощенный метод восстановления выходного каскада кадровой развертки микросхемы M52309SP-A в телевизорах SAMSUNG (см. секрет №316). Условие: наличие кадровой пилы на выводе 19 ИМС. Потребуется всего 2 элемента. Методика такова: вывод 18 ИМС отключить, транзистор PNP SI (в данном случае 2Т326Б - первый, который попался под руку) подключить- эмиттер на +5в (24 выв. ИМС), коллектор - вместо выв. 18 (на вход компаратора), база - через резистор 100Ком. на вывод 19.
Это на http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #7 От 20/11/2007 21:52 цитата
Alik F писал:
Так как нет осцилла (проверить с выхода 52309)
А наушник высокоомный есть? улыбка
agent007
agent007
Сообщение #8 От 21/11/2007 11:17 цитата
Кстати VPG101 можно выпаять и между 4-5 ногой резистор 15ком , проверено работает.
alexsiv
Сообщение #9 От 21/11/2007 17:37 цитата
Дело в том, что в данной модели TV по цепи кадровых импульсов между процессором и TA8445K стоит микросборка UPG101 (компаратор) которая преобразовывает кадровую пилу в прямоугольные импульсы запуска ( так как в TA8445K есть свой генератор пилы). Так вот если подпаять подстроечный резистор 47,,,,,150 кОм одна ножка земля, другая + 8 В. и центральная к входу микросборки и подстроечным резистором подобрать порог срабатывания компаратора то кадровая развертка запустится.
этот вариант не проходит, вернее работает неустойчиво, хотя это на http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 21/11/2007 22:44 цитата
Alik F, не мучайся, проверить кадровую имс можно подав на её вход импульсы от своего пальца - растр должен кратковременно раскрываться, проверяю так иногда когда осцил лень доставать. А там поглядишь на входе кадровой, потом на входе микросборки. Только для этого 18 ногу - выход кадровых имп. (точно не помню она нет) ***309 отключи от схемы.
Многое станет ясно улыбка
sachok
sachok
Сообщение #11 От 22/11/2007 10:18 цитата
Стопудово!!!!! подмигивание
Alik F
Сообщение #12 От 22/11/2007 11:32 цитата
Oлег, спасибо за дельный совет, доеду попробую. А те советы с телемастера я все читал еще до того как обратиться за помощью. Доработаю отпишусь, подозрение что с выхода 18 тоже нет пилы.
Alik F
Сообщение #13 От 22/11/2007 12:36 цитата
Попробовал так на вход 2 (к TA8445K), потом на вход 5 компаратора (подняв при этом в воздух выв 18)- растр не появляется ни на секунду, Думаю надо подставить другую 52309, на старой возможно нет кадр.имп. Я правильно полагаю?
Led, имеется.
sachok
sachok
Сообщение #14 От 22/11/2007 13:07 цитата
если с питанием и обвязкой всё ОК,полоса должна раскрыться,хотя бы на 15-20см.
К стати не понятно у тебя гор.полоса высвечивается? подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #15 От 22/11/2007 13:45 цитата
у тебя выходной каскад не работает . неужели это непонятно???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 22/11/2007 14:46 цитата
Oлег писал:
Alik F писал:
наверное не тот палец присоединял ..... гы-гы умора
Vlad-1966
Сообщение #17 От 22/11/2007 15:07 цитата
Эти SAMSUNGи уже наизусть знать нужно. Сколько денег принесли, маленькие.
Alik F, Если начинающий, обсосано на Мониторе до .....!
Oлег
Oлег
Сообщение #18 От 22/11/2007 15:52 цитата
Alik F, при вашем результате я думал вы сами всё поймёте
agent007 писал:
M52309 не трогай.
Alik F
Сообщение #19 От 25/11/2007 17:51 цитата
Да спасибо, поменял 8445 на другую пошло, хотя та, что до этого была новой, а 52309 с другого ящика, вот я и запутался. Спасибо всем! Тема закрыта. Решено.
Telik
Telik
Сообщение #20 От 14/09/2012 01:47 цитата
Проверил этот вариант только что на вызове: работает, но верхний край трясется на всех каналах. Извиняюсь за поднятие темы...
