Shivaki STV2189 проблема со звуком
Fenix37
Сообщение #1 От 29/11/2007 09:25 цитата
Телевизор Shivaki STV2189 шасси PAEX0159B
собран на STV8851CPNG6EG1, память - М24С16, тюнер - UVL7605VCA, FBT - BSC25-N1014D-R, HOT - 2SD2499, БП - 2SC6686, audio - TDA7496SA, Vertical - TDA9302. Проблема заключается в не полном отключении звука с ПДУ.
Звук полностью не отключается и регулировка уровня звука проходит неравномерно. Управление м/с звука сигналом "Mute" по 10 выводу TDA7496SA проходит (+5V/0V). Питание м/c соответствует datasheet. TDA7496SA конечно же менял.
В чём может быть проблема?.
re-mont78
Сообщение #2 От 29/11/2007 10:03 цитата
cмотри контроллер или процессор
telemexanic
telemexanic
Сообщение #3 От 29/11/2007 10:29 цитата
Сперва память перешей
Fenix37
Сообщение #4 От 29/11/2007 20:36 цитата
На процессор вроде непохоже, есть у кого прошивка под данную модель?.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 22:33
Сервисное меню имеет вот такие опции.
  опции.txt  1011 Байт  Скачано: 2262 раз(а)
