Panasonic TX-21PS77XQ - нет каналов
benjamin
Сообщение #1 От 01/12/2007 17:23 цитата
Телевизор работает по AV нормально, а по ТВ чёрный экран(если нажать меню) Поиск каналов идёт картинка так-же черная. Пробовал ставить чистую память(24с02) Результат такой-же. Не могу найти что за шасси и прошивку на него, думаю что дело в прошивке, а может ошибаюсь. Прошу помощи!!! Тюнер тоже пробовал менять, не помогло!
  Фото.rar  607.91 КБ  Скачано: 541 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 01/12/2007 17:47 цитата
benjamin, Вроде не первый день замужем, а составчик отписать кто за Вас будет? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 01/12/2007 18:35 цитата
скорей всего видеопроцессор недовольство, огорчение
alexsiv
Сообщение #4 От 01/12/2007 18:35 цитата
benjamin, ну так и "заливай", здесь подберёшь по проц. управления http://master-tv.com/proshivki/tv/Panasonic-eeprom-memory-dump.html.
benjamin
Сообщение #5 От 01/12/2007 18:42 цитата
NEXXT, Почему проц? У него ведь все AV входы работают, А память я на программатор ставил и что я там увидел, всё по нулям!!!alexsiv, И там смотрел, но подходящегоне нашёл!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 01/12/2007 18:58 цитата
я особо неутверждаю это из практики в последнее время уже три проца с такой неисправностью поменял правда не в панасах в стартах tda 9381 но неисправность такаяже( черный экран графика есть, настройка идет и видео есть ),а ПАВ проверял?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 02/12/2007 00:29 цитата
NEXXT, А ты знаешь какой там видеопроцессор? И какой ЦП? Я тоже не знаю. Поэтому если тема не будет исправлена то пойдет в корзину.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 02/12/2007 04:35 цитата
NEXXT, Не путай ..........с пальцем недовольство, огорчение
benjamin, Не фото, а тип шасси в студию, или состав хотя-бы. Правила для кого?
benjamin
Сообщение #9 От 02/12/2007 08:07 цитата
Шасси MX-12
Контроллер MN101C46FTM1
Процессор допишу завтра, телик на работе !
viktor499
Сообщение #10 От 02/12/2007 16:03 цитата
была такая же проблема с тошибой 34" пропаял видеопроцессор
квадратный,пока работает.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 От 02/12/2007 16:58 цитата
benjamin, ты ничего не напутал? В шасси MX-12, память стоит 24С16 в SMD корпусе.
Осциллом на коммутаторе смотрел ?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #12 От 02/12/2007 17:14 цитата
а я ничиво и непутаю кая разница что однопроцесорный тв ,что двухпроцесорный ,в нем ведь всеравно есть проц управления и видеопроц улыбка еще на днях грозовой em5.1 запустил и тоже графика есть а видео ноль (черный экран) поменял видеопроц в SSB и все ок ,а составчик писать действительно нужно и осцилографом попользоваться желательно голливудская улыбка
benjamin
Сообщение #13 От 02/12/2007 17:52 цитата
Валов Юра, Осцилом по процу прошёлся но видеосигнала там не нашёл , да и схемки под руками небыло!
Да и ещё одно, память только на дополнительной плате нашёл, на основной около контроллера нет! Сам в недоумении??? Или шасси не то или я её где-то потерял! Прилагаю другое фото, вид сверху.
  DSC01755.rar  531.1 КБ  Скачано: 534 раз(а)
Vlad-1966
Сообщение #14 От 02/12/2007 18:24 цитата
benjamin писал:
Или по видеопроцу? на 61ноге видеопроца Y должен быть.
benjamin
Сообщение #15 От 02/12/2007 18:57 цитата
Vlad-1966, Завтра уже точно посмотрю какой В.проц и что на нем имеется! А может на нем две памяти стоять?
Vlad-1966
Сообщение #16 От 02/12/2007 19:25 цитата
benjamin, В.проц в мх12 - C1AB00001715.
benjamin
Сообщение #17 От 02/12/2007 19:29 цитата
Vlad-1966, На фото плато видел, где там память стоит? На маленьком плато по середине с краю стоит 24С02(планарка)
Vlad-1966
Сообщение #18 От 02/12/2007 20:03 цитата
benjamin, У меня резаная схема, памяти не вижу!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #19 От 02/12/2007 20:42 цитата
Валов Юра писал:
benjamin, как SMD корпус может стоять сверху? Память на плате снизу, около проца стоит.
benjamin
Сообщение #20 От 03/12/2007 18:19 цитата
Всем спасибо за советы, но мои подозрения подтвердились, была проблема в памяти, которая находится снизу на плате и была залеплена, поэтому и не заметил её! Стоит 24С16, родной прошивки не нашёл, залил от TX-29PS70T, только пришлось размерчик по кадру уменьшить и всё!
NEC
