SHIVAKI model SST21SLIM переделка ТДКС
На страницу 1, 2, 3  След.
rezistor
rezistor
Сообщение #1 от 01/12/2007 17:58 цитата
б/п 5Q765RT, видепроц. tda9381/n34/3, кадр:tda78040 сгорел bsc24-01N4010MR, не смог найти, поставил 154-375f, -13 вольт сам намотал, экран раскрылся, только изображение сдвинута на право и на левой части экрана широкая тёмная вертикальная полоса, тдкс не подошол или что? посоветуйте что нибудь, благадарю голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 01/12/2007 18:13 цитата
СИОХ рыть надо.
rezistor
rezistor
Сообщение #3 от 01/12/2007 18:29 цитата
rematik, привет, можеть тдкс не подходит?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 19:32
сегодня поставил тдкс, пока другие места не трогал, хочу посоветоваться
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 01/12/2007 18:36 цитата
rezistor, из каких соображений подбирал ТДКС?
Он как минимум должен совпадать по:
1. По напряжению питания.
2. По выходному напряжению акводага.
3. По остальным напряжениям (разброс 10%-15%)
4. По диагонали трубы.
5. Желательно как можно меньше резать дорожки.
Точно не знаю, сам так не пролетал, но на всякий случай спрошу: намотал в нужную сторону?
У меня из всех раз что я подтыкал иные строчники для проверки, а иногда и оставлял (было 2-3 раза), подобного ни разу не было.
rezistor
rezistor
Сообщение #5 от 01/12/2007 18:50 цитата
Oлег, по всем параметрам понемношку голливудская улыбка , поставил другой китайский тдкс одно и тоже, картина сильно сдвинута на право но изображение цветное, нормальное
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 01/12/2007 19:09 цитата
ТМС проверь заменой
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 от 01/12/2007 19:23 цитата
[quote]
[quote]
Месяца четыре назад поставил ТДКС с 14-ти дюйм. на 21.Вертикаль подогнал в сервисе, а горизонталь кондерами в коллекторе НОТ. Работает.
rezistor
rezistor
Сообщение #8 от 01/12/2007 21:14 цитата
Сибиряк, по диоганали трубы всё совпадает
Oлег, завтра проверю тмс
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 01/12/2007 21:29 цитата
rezistor, попробуй поиграть кондёрами на холодной стороне СОК.
rezistor
rezistor
Сообщение #10 от 01/12/2007 21:34 цитата
мастер-ломастер, завтра попробую но это не опасно? вдруг строчный транзистор сгорить?
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 01/12/2007 21:38 цитата
rezistor, а ты номиналы изменяй не более 15%
rezistor
rezistor
Сообщение #12 от 01/12/2007 21:44 цитата
Oлег, окей завтра на работе попробую, посмотрим что выйдет
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 01/12/2007 21:45 цитата
Запараллель к основной ёмкости , ёмкость в 5-6 раз меньшую основной . и следи через зеркало за реакцией на экране, только долго не держи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 02/12/2007 00:16 цитата
Коллекторная емкость и нижняя емкость на ОСу. И ту и другую надо менять разом. Одну увеличиваешь, другую уменьшаешь и наоборот. Как уже было сказано до 15% от номинала. Хотя я менял и до 30%. С СИОХом у тебя проблема 100%.
Тебе надо найти точные данные на этот транс BSC24-01N4010MR, и от этого отталкиватся, и подобрать по HRу.
Vladyk
Сообщение #15 от 02/12/2007 02:01 цитата
rezistor, Можно и прошивку попробовать. Может ТДКС стрельнул прежде чем вылететь...
Ну а если не прошивка тогда полностю согласен с zarah, добавлю только что СИОХ идет другой полярности, как должно быть в родном ТДКС. По этому и растр сдвинут на ширину импульса (имхо).
Vlad-1966
Сообщение #16 от 02/12/2007 03:49 цитата
Vladyk писал:
ИМХО это похоже.
sensei
sensei
Сообщение #17 от 02/12/2007 12:08 цитата
Судя по описанию, начинка от Самсунг шасси KS9, а для этих шассичек идут также трансы FSV-14A004H. Если есть возможность - проверь распиновку у обоих.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 от 02/12/2007 16:23 цитата
Я бы поэкспериментировал. Для начала покрутил бы фазу в сервисе(меняется ли и как). Потом подгасил бы сиох, а далее чуть увеличил бы, осторожно добавляя по витку на обмотку с которой он снимается( хотя , наверное это и опасно).
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 18:09
Иногда бывают разные чудеса при установке нестандартных тдкс. Один раз было - все в норме и напруги тоже в пределах, а цвет хлопает и все.
Помогла дополнительная установка 1 ом с земляного вывода дополнительных обмоток тдкс на землю (в разрыв). Так и не понял в чем было дело. Как раз и фаза была сдвинута немного тогда.
rezistor
rezistor
Сообщение #19 от 02/12/2007 19:49 цитата
Привет не ломайте головы , телевизор починил. Поставил 157-375F, намотал по 13 витков проволоки, получил+13 и -13, подключил, изображение почти вернулась на место, только чуть-чуть на лево сдвинулась, а это решил, подключив тмс от советского телевизора последовательно с кадровой катушкой, покрутил немного и всё!! классно! классно! Только одного не понял, каждый виток дает один вольт, если не ошибаюсь, каждый виток должен давать около пяти вольт
Vlad-1966
Сообщение #20 от 02/12/2007 19:50 цитата
rezistor писал:
А направление?
