SONY KV-M2151KR ---тепловой режим строчного транзистора
кар
кар
Сообщение #1 от 01/12/2007 18:19 цитата
Здравствуйте! В телике SONY KV-M2151KR полетел строчный транзистор. Обнаружил плохую пайку разделительного трансформатора—ТМС. Пропаял . В строчку поставил транзистор D2499. Телик проработал дней 10 и опять полетел строчный транзистор. Проверил питание—135 вольт. Заменил С 840 –был неисправным. Проверил кондюк по питанию 135 воль—норма. Пропаял строчный каскад. Поставил транзистор как по схеме—BU 508 AS2. Телевизор работает –гоняю часов по пять. Но когда трогаю радиатор на котором стоит строчный транзистор— он горячий ,прилично. Но пальцем держать можно ,но не слишком долго. Другие радиаторы тоже горячие. Кто может подсказать—нормален ли тепловой режим для данного телевизора. Юрий
alexsiv
Сообщение #2 от 01/12/2007 18:26 цитата
кар, нет не нормальный, D2499 "трудяга", вот он и держит, если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.
re-mont78
Сообщение #3 от 01/12/2007 19:24 цитата
все понятно но интересует что стоит в унч тв сони-кв-с252-3д на выходе.
Vladyk
Сообщение #4 от 02/12/2007 00:38 цитата
кар, Если БП на STR 54041 то меняй даже не думай. НОТ там греется прилично. Просто БП в один момент может повышать напряженые.
Посмотри сюда у меня такая проблема уже была, только не c STR.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164711&highlight=%E3%F0%E5%E5%F2%F1%FF+hot&sid=9f60c671c4d0b726722071dea6e90026
shursh
shursh
Сообщение #5 от 02/12/2007 00:44 цитата
Попробуй 2sc2688 - в буфер , а 2sd1941 - в выходной и глянь ТМС.
Vlad-1966
Сообщение #6 от 02/12/2007 04:10 цитата
alexsiv писал:
Если он меньше -5В,
Не пройдет и минуты........
кар
кар
Сообщение #7 от 02/12/2007 13:22 цитата
Пайки просмотрел.С 808 и С806 проверил нормально.Ведь после возврата нашел дохлый С840. Может из-за него. Транзистор поставил на более мощный радиатор. После 4 часов работы радиатор долго спокойно держу рукой. Пока еще погоняю и буду отдавать. Юрий.Всем спасибо.
