Ремонт Anubis S
Amatodor
Сообщение #1 от 10/12/2007 15:57 цитата
Пытаюсь отремонтировать Anubis S.
Сначала ТВ работал около 2 х минут и уходил в Protection. Теперь из Protection не выходит. Было определено, что строчная, кадровая, БП - не при чем. На 38 ножке проца (PCF-84C44) вместо 3,5 В - 1,2 В (ножка Protection 38). В блоке "А", где формируется сигнал, ничего не садит. Похоже садит сам проц. Кто-то сталкивался с подобным?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 10/12/2007 16:40 цитата
Amatodor, Подробно расписываем напруги, восьми вольтовый стабилизатор возле AV-шников живой?
Соторт питания ТМС не оборвало?
Мне завтра такой-же привезут, тоже мигает глазом, бум вмсте делать смех
Amatodor
Сообщение #3 от 10/12/2007 17:49 цитата
где искать ТМС? в каком блоке?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 10/12/2007 17:57 цитата
W-O-W
Amatodor, это вам не L6 шасси, тут ТМС долго искать не надо.
После такого вопроса, у меня вопрос ?
А не хозяин ли вы этого TV?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 10/12/2007 19:07 цитата
В блоке СР. смех
alexsiv
Сообщение #6 от 10/12/2007 19:34 цитата
Amatodor, так аппарат ещё и не вскрывался?
вот это да! классно!
Amatodor
Сообщение #7 от 11/12/2007 12:06 цитата
Прошу не паниковать! Преклоняюсь перед вашим знанием и радуюсь, что вас насмешил! Если бы я все знал, то не спрашивал бы у спецов. Наверное, Трансформатор Модуля Силового вызвал такую реакцию? 8 вольтовый стабилизатор в порядке. Что дальше?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 11/12/2007 15:36 цитата
Amatodor, ТМС - это Трансформатор Межкаскадный Строчный.
Как узнали? У вас же строчка не запускается.
Amatodor
Сообщение #9 от 11/12/2007 15:52 цитата
спасибо за беспокойство о моем аппрате, но должен Вам сказать, что при отключении защиты есть высокое напряжение на втором аноде, слышен характерный звук строчного тр-ра. К тому же все вспомогательные напряжения на вторичной обмотке строчника присутствуют.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 11/12/2007 16:28 цитата
Amatodor, писать надо о бо всём, мы же не кашпировские, ваш аппарат перед глазами не видим.
Amatodor
Сообщение #11 от 11/12/2007 16:53 цитата
8- МИ ВОЛЬТОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР: НА ЭМИТТЕРЕ 7219 НАПРЯЖЕНИЕ +8 V. НАПРЯЖЕНИЕ BIMOS 52/36 - + 8,2 V НА ТРАНЗИСТОРЕ СИГНАЛА STANBY 7423, Т.Е. , КАК Я ПОНИМАЮ, КАДРОВАЯ, ЯРКОСТНЫЙ КАНАЛ (СТРОЧНАЯ - СКАЗАЛ РАНЕЕ) - НЕ ПРИ ЧЕМ. ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРОЦУ - НОЖКА № 38.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 11/12/2007 17:12 цитата
Amatodor, сразу бы так.
Amatodor
Сообщение #13 от 11/12/2007 17:19 цитата
Напряжения на 7225 все в норме. Транзистор Stanby 7423 отключается процессором по сигналу Protection 38 (низкий уровень). Если исключить шунтирование транзистором 7423 напряжения BIMOS 52/36 (+8,2 В), то строчка запускается, но ничего не меняется - растра нет, индикатор на передней панели продолжает мигать.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 18:31
напряжение обратной связи (для формирования сигнала Protection 38) с обмотки строчника 9-10 составляет + 20 В, и понижается делителем 3473 /3474 до + 3,3 В, которое, еще понижается (процессором?) до + 1,2 В. А нужно + 3,5 В.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #14 от 11/12/2007 19:04 цитата
Меняй транзистор стабилизатора 8в.Номер вроде 7423 ВС548.Он стоит рядом со скартом.Лучше вместо него ставить КТ815 на длинных ножках.
alexsiv
Сообщение #15 от 11/12/2007 19:15 цитата
Михаил.1959, автор темы, как я понял, с питанием 8v определился и строчка запускается.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #16 от 11/12/2007 19:49 цитата
Дело в том что была такая же проблема с аналогичным шасси .ПЕРЕРЫЛ ВСЕ.ПОКА НЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО ИМЕННО ЭТОТ ТР. ГРЕЕТСЯ.ТАМ НА ПЛАТЕ ВИДНО ПОТЕМНЕНИЕ.
Amatodor
Сообщение #17 от 12/12/2007 09:55 цитата
ДА ПОТЕМНЕНИЕ ВИДНО....
Oлег
Oлег
Сообщение #18 от 12/12/2007 15:27 цитата
Ребята, мы туда ставим 8 вольтовые кренки, и по этой цепи больше никаких проблем.
Но как я понял она работает.
Amatodor
Сообщение #19 от 12/12/2007 16:03 цитата
Михаил, в твоем случае напруги были в норме на этом транзисторе?
Vlad-1966
Сообщение #20 от 13/12/2007 04:43 цитата
Amatodor писал:
Уровень.
Amatodor писал:
Какая тебе разница, подсказали - делай и отчет о результате.
ИМХО не ломай до конца, а отдай мастеру.
