TV ОНИКС 54ТЦ12-19 нет изображения по ВЧ
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #1 От 11/12/2007 12:41 цитата
TV ОНИКС 54ТЦ12-19 нет изображения по вч, по АV всё ок- картинка звук норма!
шасси неизвестно, вот состав:
микрокнотроллер CHO8T0934 5H32-3K49, память 24C08A
системный проц. TB1238AN
secam TA1275AZ
HCF4052BE
УНЧ TDA7057AQ
тюнер TDQ-5B6M
HCF4066BE
TA8403K, TDKS BSC-65A 40514-5003.
схемы с таким составом не нашёл, вот похожая ROLSEN C1420 почти всё так кроме комутатора HCF4066BE его на этой схеме нет и унч другое, а так всё ок!
Теперь опишу что было сделано до меня меняли, проц. ТB1238AN - на TB1238BN, на экране всё тоже без изменений режим как режим AV нет шумов! Все напряжения на тюнере, контролере, проц соответствуют схеме! графика есть на обоих режимах TV, AV. фон голубой вкл. и откл. сигнал от тюнера не проходит, точнее до фильтра он есть после нет , смотрел осцилографом.
что сделал сам менял память, микроконртоллер,Фильтр Z101 менял, кондёры вокруг TB 1238AN,контур L203 с другого ТВ подставлял реакция ноль!вроде всё проверил.... Что может быть? может у кого у же было такое? прошу помощи в ремонте.
  C1420.rar  481.77 КБ  Скачано: 991 раз(а)
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 От 11/12/2007 13:07 цитата
а комутаторы hcf4052 и hcf4066 пробовал подкидывать ?когдато я сталкивался с подобным в сатурнах был неисправен какойто из комутаторов ,попробуй поодному подкинуть может поможет
agent007
agent007
Сообщение #3 От 11/12/2007 13:11 цитата
BertT, Такие вещи быстро и просто ремонтируются при помощи осцилографа , по прохождению сигнала
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #4 От 11/12/2007 13:16 цитата
NEXXT, HCF4052BE этот менял, а HCF4066BE не нашёл, но я его выпаивал из схемы на экране тоже, хорошо щас по бегаю поищу и результат напишу!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 13:18
agent007, вот тут как раз такой случай, может поможеш? до фильтра сигнал идёт а дальше ноль!, где посмотреть.?
agent007
agent007
Сообщение #5 От 11/12/2007 13:25 цитата
посмотри выход видео с 47 ноги и вход на 43 ногу
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #6 От 11/12/2007 20:24 цитата
Нет сигнала, не проходит, стоит постоянка на 47н 5вольт и на 43н-- 1,6в при AV и 2,8вольт при TV замешательство
HCF4052BE ненашёл, прийдётся до выходных на рынке покупать, а может есть у кого кусок схемы как этот коммутатор на HCF4066BE как он тут работает!? Может можно влючить TV режим принудительно..?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 11/12/2007 20:34 цитата
Вместо коммутатора кинь временно перемычку.
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #8 От 11/12/2007 20:49 цитата
zarah, а как это правильно сделать? что именно и где замкнуть?
что то без схемы непойму..никак..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 11/12/2007 20:56 цитата
Сделай по схеме Rolsen-а. Вытащи коммутатор и перемкни дорожки. Че тут не ясного? подмигивание
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #10 От 11/12/2007 21:02 цитата
ок щас попробуем! нет всё же без схемы вкл коммутарора мне неразобратся, выпаял его видик работает также, а сигнал по вч не идёт. Вот нашёл схему её включения, как всё же правильно замкнуть, чтобы дым непошёл улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 11/12/2007 23:11 цитата
Это как? Тебе же сказали Вых. видео 47н, а вход 43н. Проследи эти дорожки и перемкни на коммутаторе. А управление коммутатором проверил?
HCF4066 -- здесь даташит -- http://www.digchip.com/members/search.php?pn=+HCF4066BE&s_id_member=121176318184808043471&pn_placement=contains&datasheet=0
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #12 От 12/12/2007 06:50 цитата
Вых. видео 47н, и вход 43н. идёт на HCF4052BE там 13н и 14н перемкнул, управление--- 10н и 9н цепь до40н syso и 41н sys1 проверил, всё ок!
для меня непонятно как тут включена и работает HCF4066, может она вообще тут неприделах тоесть просто переключает AV1 на AV2???
agent007
agent007
Сообщение #13 От 12/12/2007 08:31 цитата
BertT, Что непонятного , обычный коммутатор на 4 канала , в каждом канале вход , выход и управление
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 12/12/2007 08:37 цитата
BertT писал:
А это как понимать?
Может у тебя с управлением проблема?
Вполне возможно что 4066 управляет видеовходами.
agent007
agent007
Сообщение #15 От 12/12/2007 08:44 цитата
BertT, ты бы разобрался , почему там нет видео , может и в коммутаторы лезть не надо будет
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #16 От 12/12/2007 11:39 цитата
всё же схема несовпадает, буду искать родную, так как на плате на HCF4066 -16н идёт 5 вольт, а схеме что у меня 9вольт ! Может это и нармально но и другие мелкие неточности меня уже просто за....ли!
да и постоянка на проц. TB1238AN -47н 5вольт есть, даже если всё от неё отпаять! всё ищу схему!
conductor
Сообщение #17 От 12/12/2007 13:00 цитата
http://monitor.net.ru/forum/5412-19363898-download-12706.html классно!
смотри и делай
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #18 От 12/12/2007 17:20 цитата
conductor, схема не та, да и у меня она есть так как сам туда её закачал подмигивание классно!
НА плате на HCF4066 -16н идёт 5 вольт- соединины с 46н TB1238AN
Да и N101 LA7910 в моём TV нет.N501 LM7812 тоже нет, да и обвязка
TDKS немного по другому сделанна! Всё это конечно мелочи и неоправдание, но разобратся пока немогу, тем более TV делали до меня, но запустить так и неполучилось...
agent007
agent007
Сообщение #19 От 12/12/2007 17:37 цитата
BertT, А на 52 ноге 9 вольт есть?
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #20 От 12/12/2007 17:44 цитата
Да на 52 ноге 9 вольт есть! На 8н-4,48в на 17н- 9вольт!
