Михаил 4
Всем добрый вечир,попал ко мне прямо с витрины телик JINLIPU MODEL 3728 шасси.
состав управление на LC863323B? видео проц LA76810A память 24LCO8B.
Звука нет, изображение искажено как при "сбитой" частоте строчника. "Плывут" кадры. Попытка замены видео проца результата не дала. Все напряжения в пределах нормы. Что можно сделать? |
Morlock
Leopold
Бакум
Рождённый в СССР
У них очень часто обрываютса литы по вторичке
Проверяй |
ВоваКост
bakum1 писал: | У них очень часто обрываютса литы по вторичке |
Который 100мф 160В.
И питание на строку 80 В вместо 110.
Китай- большая страна и все хотят кушать и при этом и нас кормят |
Михаил 4
Спасибо всем большое. Только подскажите, пожалуйста, где можно научиться менять прошивки? Этого я ещё ни разу не делал. |
Morlock
Михаил 4 писал: | Только подскажите, пожалуйста, где можно научиться менять прошивки? |
Без коментов! Это уже офф! |
Юрий
Набрать в любом поисковике :программатор,прошивка.... и читать,читать и читать! |
Volodichka
Попробуй зайти в сервис (обычно скрытая кнопка на пульте) и изменить IF (ПЧ) |
Сибиряк
Михаил 4 писал: | где можно научиться менять прошивки? Этого я ещё ни разу не делал. |
На начальном этапе можно обраиться в АСЦ. Там за энную сумму оказывают такую услугу. Ну а лучше кнечно программатор. |
Михаил 4
Спасибо всем. Когда справлюсь, обязательно напишу результат. |
Михаил 4,
ломай на здоровье!
master-tv.com/article/lc863xxx/
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Только ТЫ даже название проца не в состоянии переписать правильно! |
serg128
Михаил 4, а прошивка у проца есть? меняй его не задумываясь... |
Бакум
Рождённый в СССР
80 вольт для строки питание маленькое.
там по всей вторичке у тебя будет занижены питания |
Руслан
KRAB, Руль,так ето ясно,но причём здесь прошивка .....??????????????? сам понять не могу.Михаил 4, а кренка знаешь что такоее?. |
agent007
Цитата: | Михаил 4, а прошивка у проца есть? меняй его не задумываясь... | serg128, А это каким боком к теме |
serg128 писал: | а прошивка у проца есть? | - на сленге расширение "ХХХХ" после 863ххх в названии процессора (да и не только этого) иногда называют прошивкой, т.к. на самом деле это процессоры с масочной прошивкой на этапе производства, а 863ххх - базовый кристалл.В названии в конце объем внутренней памяти проца, а ХХХХ - именно версия (расширение, прошивка). |
Kors-79
На днях такой-же китаец с тоакой-же неисправностью. Вместо 12в было 8,5. Проверь стабилизатор. |
yuriy-2
Ребята если сможете помогите, у меня шасси 3728 а схемы нет. Накрылась развертка. Полоса вертикальная визуально все целое, на строчнике есть только входное напряжение. |
Цитата: | Полоса вертикальная визуально все целое, на строчнике есть только входное напряжение. | - тут не схема, а Мастер нужен! |
