PHILIPS 29PT8639/12 ( A02E AA ) не включается (РЕШЕНО)
krahobor
Сообщение #1 От 06/02/2008 16:48 цитата
Телевизор PHILIPS 29PT8639/12 ( A02E AA ) при включении раздаётся щелчок реле, загорается и гаснет светодиод и начинает отмаргивать ошибку " три коротких мырга один длинный и по кругу ".
процессор – PNX3008E/N302
EEPROM - 24C64W
КР – TDA8177
ВУ – TDA6108
НОТ – BU2520DX
ТДКС – 13929014A B07
Схема находится здесь: monitor.net.ru/forum/philips-chassis-a02e-aa-download-4224.html
В поиске по сайту все подобные телевизоры хоть пытались запустить строчку... , а этот как легендарный SONY с тюнером - молчит
Проверены все напруги с обоих источников ( 141v есть при замкнутых б-э 7529 ) в момент попытки включиться обмерял модуль SSB все напруги приходят , есть выход обоих кадровых импульсов, а вот строчного импульса нет, на 26й ножке модуля появляются 5ть вольт без импульсов, т.е. строчка да-ж не пытается стартовать.
Единственное что нарыл - совершенно отваленный корпус радиатора - пропаял. Следующая мысль запустить телек с чистой памятью ( память читается отлично, прошивку слил ), прочитал что чревато...("можно безвозвратно повредить встроенную флеш") Модуля подтыкнуть нет. Подскажите дальнейшие действия что может не давать стартовать строчке или таки попытаться поэксперементировать с прошивкой?
Спасибо!
serv
Сообщение #2 От 06/02/2008 17:20 цитата
Ошибку пробовали идентифицировать по мыргам? В зависимости от продолжительности длинного мырга может быть ошибка №13 (если длинный мырг 750мс) или №3 (если длинный мырг 3сек, что означает конец последовательности). Все это в мануале расписано.
А вообще в Филипсах 29" часто дохнут ТДКС-ы. На этот счет не мешало бы посмотреть потребление от сети при включении (при отключенной петле размагничивания). Или другим способом проверить ТДКС. Я бы с этого начал.
Насчет "повредить встроенную флэш" чистой ЭЗУ- сомнения имеются: Филипсы хорошо пускаются с чистой памятью, потом только коды опций нужно выставить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 07/02/2008 07:26 цитата
krahobor писал:
Плохая мысль. Лучше попробовать другие прошивки.
Но не мешало-бы пропаять модуль SSB,
внимательно осмотреть и пропаять всю основную плату,
заменить кондеры и т.д.
Ошибки пока не важны, а цепи защиты ни кто не отменял.
krahobor
Сообщение #4 От 07/02/2008 11:28 цитата
Ошибка №3 ( три коротких и один трёхсекундный ), потребление от сети при включении практически отсутствует ( только в момент зарядки сетевой ёмкости ). При принудительном включении 141вольта (замкнутых б-э 7529) потребление не возрастает, а импульсов запуска строчки не приходит ни единого, думаю что не ТДКС. Пока прошивку не менял...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 07/02/2008 11:51 цитата
krahobor писал:
импульсов запуска строчки не приходит ни единого, думаю что не ТДКС....
Tак если импульсов запуска нет, то как определил,
что не ТДКС - визуально?
И вообще - пока не в том направлении работаешь.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 07/02/2008 15:26 цитата
B.B. писал:
Ну и что плохого? Как с добрым утром чистая ставится.
B.B. писал:
Нехрен там паять - менять надо.
krahobor, Можешь запаять перемычку сервис на SSB, аппарат включится но с пульта управления не будет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 09/02/2008 11:10 цитата
Vlad-1966, чистая память то ставится, но последствия могут быть плачевными.
Если ничего не паять - то конечно, замена SSB, решает проблему.
Так может лучше тогда сразу шасси новое поставить???
Vlad-1966
Сообщение #8 От 09/02/2008 14:50 цитата
B.B. писал:
Посмотрю, что ты будешь делать когда попадет аппарат с такой ошибкой подшучивать, дразнить
serv
Сообщение #9 От 10/02/2008 12:27 цитата
Есть прошивка от другого ТВ (29PT8509_12) этого шасси.
Появляются ли 5В и 8В без принудительного включения БП (в момент включения ТВ в сеть, хотя бы)? В мануале описан алгоритм включения ТВ (9.3.3 Start Up Sequence). Там третьим пунктом контролируются 5В и 8В, а ошибка №3 это как раз "+8V error"
  29pt8509_12.zip  3.99 КБ  Скачано: 1458 раз(а)
krahobor
Сообщение #10 От 11/02/2008 17:49 цитата
Ага, форум ожил. Отчитываюсь о проделанной работе:
После включения телевизора с замкнутой сервисной перемычкой, появился белый экран с ЛОХ.
Были найдены неисправные детали на плате кинескопа: 3341 150ом, 7307 TDA6108JF, 6310 диод, 3354 2к2, 3337 3336 3335 по 560ом.
Далее телевизор опять включился только с перемычкой без синего цвета, дальнейшие поиски привели к SSB модулю
там были неисправны: 7330 BC847BPN и 3338 на 18ом.
И опять ошибка № 3 бяка
В SDM режиме телевизор работает отлично, настроил все программы, проверил работу НЧ входов, звук нормальный.
Короче я в тупике Прошу помощи как вычислить источник ошибки если визуально всё работает?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 11/02/2008 19:19 цитата
krahobor, очисть буфер от ошибок. serv, тебе писал про три мырга.
krahobor
Сообщение #12 От 12/02/2008 10:24 цитата
Буфер от ошибок очищал уже - толку ноль. Только что запустил в сервисном режиме EEPROM TEST выдал Fail 26F274C5 ( значение меняется ).
24C64W щас нету, как прикуплю, залью прошивку, отпишусь...
krahobor
Сообщение #13 От 13/02/2008 17:18 цитата
Выше выложенная прошивка не подошла, проц инициализировал память.
Может кто просёк где именно проц проверяет эти 8мь вольт, я по схеме ни как не могу найти, возможно в той точке действительно не восемь вольт? Прошу помощи
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 13/02/2008 17:34 цитата
В Service Manuale все цепи защиты разрисованы и расписано, что и откуда.
krahobor
Сообщение #15 От 13/02/2008 17:46 цитата
Смотрю в книгу - вижу фигу. Мой случай. недовольство, огорчение
Не вижу я что-бы восемь вольт там чем-то опрашивались... да и есть эти восемь вольт.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 13/02/2008 18:22 цитата
krahobor, Остается только замена SSB.
serv
Сообщение #17 От 13/02/2008 19:05 цитата
+8В контролируются микросхемой 7100 (MPIF). Если дословно по мануалу: считывается состояние внутреннего бита ASUP в микросхеме MPIF.
Я думаю, что сигнал ошибки от MPIF - есть сигнал с ее 42 ноги IRQ-MPIF (cхема В4), который поступает на схему контроля (схема В11) - микросхема 7300, вход AF2.
Если телевизор в сервисном режиме нормально работает, то очень может быть, что сама микросхема MPIF неисправна.
Что до ошибки EEPROM TEST, на это можно не обращать внимания - такое встречалось, похоже недоработка разработчиков
krahobor
Сообщение #18 От 21/02/2008 17:11 цитата
serv, походу IRQ_MPIF контролируется в контрольной точке F159 ( В4 ) - 3,2 вольта по схеме, 3,2 вольта там есть в момент попытки включиться и постоянно в сервисном режиме сумашествие
Походу нужно подтыкивать SSB, но с этим ваще никак замешательство
Vlad-1966
Сообщение #19 От 21/02/2008 17:39 цитата
krahobor, В SDM какая ошибка написана? 3 или 13, разные вещи и разные последствия.
krahobor
Сообщение #20 От 22/02/2008 09:49 цитата
В SDM стопудово ошибка 3
ERR 03 00 00 00 00
_____00 00 00 00 00
JVC
