ТВ ТECHNO TS-5407 Не включается из деж режима
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 от 18/02/2008 11:16 цитата
TECHNO TS-5407 в ТВ были пробиты 2 диода в БП и предохранитель после замены не включается из деж режима включить можно дотронувся до кварца возле контроллера .Состав STR G6653 2SD2499 KLT540 LC863328C LA76810A.Кто-нибудь знает в чем дело.И номер шасси
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 от 18/02/2008 11:31 цитата
А с контроллера сигн повер есть. Кварц подбрось.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 18/02/2008 11:38 цитата
А напруги с БП в норме? А фильтрация?
АВАС
Сообщение #4 от 18/02/2008 12:16 цитата
Странные кварцы стали попадаться, ноги местами поменяешь- работают,обратно-через раз.
travych
Сообщение #5 от 20/02/2008 22:02 цитата
скорей всего неисправен кварц 32768 Гц -это типовой дефект для шасси 3Y11
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 от 04/03/2008 10:13 цитата
Прошу прощения за долгое молчание ездил в командировку.А чем этот кварц можно заменить если не найду родного.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 04/03/2008 10:15 цитата
Михаил.1959, странный вопрос .
Другим кварцем на такую-же частоту. подмигивание
alexzander
Сообщение #8 от 04/03/2008 10:37 цитата
Михаил.1959, если такая проблема действительно для вас актуальна
Михаил.1959 писал:
то на материнках компьютерных
Сообщение #9 от 04/03/2008 11:41 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
ДОБАВЛЕНО Март 04 2008
Михаил.1959 писал:
- улыбка
"Часовых" на любом рынке полно. Нет - часы "кварцевые" китаезные или наручные - снимай и ставь! В мышках тоже есть и на "мамках" (как уже сказали)
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #10 от 05/03/2008 10:03 цитата
Всех благодарю за советы поставил часовой все работает нормально кто знает какой пульт к нему пойдет.
Сообщение #11 от 05/03/2008 10:34 цитата
Михаил.1959, напиши тут -ХХХХ (расширение) и по ссылкам посмотри - все есть!
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #12 от 20/03/2008 18:03 цитата
Прошу прощения за долгое молчание были проблемы с интернетом.Пульт нашел от ERISSONA всех благодарю тема закрыта.
