LG RE21FB30RX - белый экран обратный ход, звук норма
На страницу 1, 2, 3  След.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 02/03/2008 12:29 цитата
LG RE21FB30RX,процессор MSP3410GB V3, видиопроцессор TDA9361PS, строчный транзистор TT2140. Поступил в ремонт с дохлым ТДКС и пробитым ХОТ вледствии чего згорел видиоуселитиль TDA6107JF так как питание его осуществляется от ТДКС.
Выполненая работа:
ТДКС заменил на новый, видиоуселитиль TDA6107JF заменил на TDA6107Q, заработал, но белый экран и обратный ход, звук нормальный. Напряжение блока питания всё в норме, напряжение RGB с выхода проца 1,4В питание TDA6107Q 180В, на пятой ношке ІК 7В. В чём пробема? И правильная замена TDA6107JF на TDA6107Q?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 02/03/2008 12:32 цитата
Rostyk.07, Цепи ОТЛ проверил? обычно когда выбивает ТДКС, летят резисторы ОТЛ улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 02/03/2008 12:56 цитата
Проверил резисторы цепи ОТЛ все целые!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 02/03/2008 13:05 цитата
Rostyk.07, ускоряющее крутил ?
И я не понял с питанием видеоусилителя ?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 от 02/03/2008 13:20 цитата
Ускоряющий крутил яркость регулируется от белого до полного потемнения изображения при этом не наблюдается.питание видиоуселитиля 6 нога 180В,1,2,3 ножка входы RGB по 1,4В, 5 нога (black-current measurement output) 7В на выходе 7,8,9 ножка по 170В на каждой!!
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 02/03/2008 13:23 цитата
Rostyk.07 писал:
..,процессор MSP3410GB V3,видиопроцессор TDA9361PS,.....?
MSP - звуковой проц,TDA93XX это и проц управы и видео(2 в одном).
Проследи ещё раз ОТЛ до самого проца.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 02/03/2008 13:23 цитата
Rostyk.07, понял теперь.
А какое напряжение на АВL ?
Уверен в исправности 6107 ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 13:53
Здается мне, что ТДКС потянул за собой и "чемодан".
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 02/03/2008 14:09 цитата
Труба заперта.
Какое напряжение(мультиметром) на:
pin 36(EHTO) =?
pin 51/52/53 (RGB) =?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 от 02/03/2008 14:44 цитата
На pin 36(EHTO) =1,95В,pin 51/52/53 (RGB) =1,38В(мерял мультиметром).На АВL при max-Scren 6в пилообразное наряжение,при Min-Scren 0.5В(мерял осцылографом)!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 02/03/2008 15:10 цитата
Должно быть:
pin 51/52/53 (RGB) = 3,5в
pin 36(EHTO) = 2в
Еще раз внимательно всю цепь ОТЛ до проца(диоды, стабы заменой), резюки поднимать, звонить.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 от 02/03/2008 22:21 цитата
Сечас проверю всю цепь ОТЛ до проца и напишу!!!!
vitamax
vitamax
Сообщение #12 от 02/03/2008 22:40 цитата
Rostyk.07 писал:
питание TDA6107Q 180В И правильная замена TDA6107JFнаTDA6107Q?
замена правильная можешь и TDA6108 поставить а про качество микросхемы не знаю.
А 180В не мало будет?
Nikolae
Сообщение #13 от 02/03/2008 23:22 цитата
Rostyk.07, это что,растр с ОХ при напряжениях на катодах по 170 вольт?Так что ли???
А на модуляторе тогда сколько?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 от 02/03/2008 23:44 цитата
Обратный ход потому что я поднял напряжение SCRIN,при нормальном напряжении SCRIN растра нет экран чёрный.Vitamax напряжение 180В идёт с ТДКС,на выводе ТДКС пишет 180В.Кинескоп заперт через низкие напряжения по 51/52/53 (RGB) =1,38В.Проверил вроде всю цепь ОТЛ до проца заменой ( 2 диоды,), резюки поднимал!!!!
ВоваКост
Сообщение #15 от 03/03/2008 00:06 цитата
Кадровая на LA7840 ? Проверь -14в (1 нога) Такая хрень в Самсунге у меня была. И растр по вертикали был НОРМАЛЬНЫЙ
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #16 от 03/03/2008 01:19 цитата
ВоваКост питания кадрова в норме 14В!!Низкие напряжения(RGB) всего 1,38В???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 03/03/2008 09:35 цитата
А схема у тя есть? Я так гляжу не до конца ты там "прошелся".
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #18 от 03/03/2008 18:53 цитата
Сечас буду проверять тщательне цепь ОТЛ (стабылитроны заменой),.Вы уверены что поломка ОТЛ ????
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 03/03/2008 20:02 цитата
100% не уверен, но исключать ничего нельзя.
mast_en
Сообщение #20 от 03/03/2008 23:06 цитата
Какое сопротивление между землёй и 49-й ногой проца(BCL или ABL или ОТЛ),бывает,что когда выбивает ТДКС, летят не только резисторы ОТЛ,но и проц,кроме того тут может быть определённая величина ускоряющего напряжения,при которой включается АВВ,может ты её не нашёл,слишком быстро крутишь Uускор,вот кинескоп и не включается.
