Автор | Сообщение |
Lenchik
Ниодимовые магниты в жестких дисках. Внутри соленоида который блок головок таскает. Но он неправильной формы. |
Скиталец
Есть ещё один способ левитации, применяемый на практике, в частности для плавки металлов. Есть неплохое видео на YouTube по запросу"левитационная плавка металлов". Сам как-то пробовал на установке ВЧГ - впечатляет. Жаль, не догадался заснять. Основная "фишка" в противовитке, благодаря которому в индукторе образуется область, в которой величина электромагнитного поля ниже, чем в окружающем пространстве. Т.е. образуется потенциальная яма. Если в индуктор поместить диамагнетик, то он, благодаря взаимодействию вихревых токов и поля индуктора, будет выталкиваться в эту область, где и зависнет. К сожалению больше 150 грамм алюминия (в моём опыте) данная конструкция не держит. По-видимому это принципиальное ограничение для данного типа индукторов. При случае постараюсь повторить опыт и выложить результаты на форуме. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Скиталец, в нескольких местах встречал описания установок для левитационной плавки, практически все сопровождались видео. |
Lenchik
Волчок можно и не крутить, а приделать к нему длинный немагнитный стержень проходящий через основной магнит. Противовес типа. Он не будет давать переворачиваться маленькому магниту. Но зрительный эффект будет не тот. Зазора то видно не будет. |
Анатолий66
Сие на ионном ветре. |
Анатолий66
Самый простой вариант, тенисный шарик на выхлоп от пылесоса. |
m.ix
Master Mixa
