Зарядка для аккумулятора из БП компа
hFLBR
hFLBR
Сообщение #1 От 30/11/2012 19:59 цитата
Блок питания от какого старого компа, мощность БП 250вт. ШИМ контроллер TL494. Переделан в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Переделан с помощью статьи из РАДИО 2004г. №10. Только вместо индикатора напруги и тока описанной в статья я поставил готовый. Он более компактный и красивый. Хорошо работает, ток до 12А легко и имеет стабилизатор тока и индикатор окончания зарядки. Получилось автоматическре зарядное устроство.
toto
toto
Сообщение #2 От 01/12/2012 10:36 цитата
Угу, себе тож делал - просто перемотал 5-ти вольтовую обмотку на 15 вольт, в обратную связь делитель. Лет 10 работал, потом сдох.
Falconist
Сообщение #3 От 02/12/2012 22:46 цитата
"Потрошка" сабжа. Не переделанная, а просто собранная на новой плате из 98% деталей распаянного БП. Трансформаторы НЕ ПЕРЕМАТЫВАЮТСЯ.
Многократно повторенный другими. Чтобы много не писать, ссылки на темы, где он расписан во всех подробностях:
тема 1: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
тема 2: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
 Размер файла:  249.22 КБ
 Просмотрено:  668 раз(а)
olegrom63
olegrom63
Сообщение #4 От 09/01/2016 17:59 цитата
Что-то ссылки не работают
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 09/01/2016 18:07 цитата
olegrom63 писал:
Исправил...
