Автор | Сообщение |
Фокс
Да ладно ибп, я что только не мыл, даже пылесос, вместе с мотором |
Ural335
Да понятно, купать можно почти все, кроме работающих устройств, типа сотика. Вопрос: как долго сушить старый трансформатор у которого между витками бумага? А в том девайсе их не меньше двух. Помню кабель многожильный 100 м на заводе сушили при температуре около 80 гр. часов 8.Высушили. Пропало сопротивление между жилами. |
RomanRB
Мы асинхронники (статора) сушили лампочкой. Внутрь статора ватт на 200 и сутки-двое.... Норм. |
iyzef
Хитрый лис
Я и шасськи мою с шампунем! Лишь бы качественно просушить.Поначалу как то переживал-а если влага в ТПИ останется? Иль как то в ТДКС проникнет?.Вроде норм все- на веревке повисит, потом феном строительным его продую и сутки двое - на батарею. А при хранении страшнее мороз- а него не только литы поголовно дохнут....не знаю уж какая связь- в гараже хранился лет 5 кинескоп ч/б 61-й.Новый в коробке.Когда со склада брал-эмиссию проверил.Просто люди отказались от замены, а я его на свои брал.Вот и упер в гараж.Когда дело коснулось-он оказался дохлейшим.Там же в гараже телик маленький был 12 вольтовый с отдельным б/п Что то типа Юность-2 иль как , не помню.Делал для "нужного" знакомого , кин сменил все отстроил....Другана "закрыли" а потом и вовсе пропал.Принес телик домой-включил-покопался с ним вечерок -да и снес на помойку. |
валентин-сибиряк
Я тоже часто мою платы,а ещё раньше мыли блоки от ламповых даже с порошком
victorx
в гараже хранился лет 5 кинескоп ч/б 61-йiyzef, сов.времена на заводах перепроверяли кинескопы если долго на складе пролежали,дохли почему то не работая |
виктор-теледоктор
quazatron писал: | виктор-теледоктор, во времена СССР в газете было напечатано. |
У Юности 406 питание +12в( и переменка 220),наверняка в каюте стоял.
Представляю картину,заходит в каюту к пассажиру стюард и спрашивает: " А где телек,что в каюте был?"
Пассажир:
- Извините,я его случайно в иллюминатор выронил.
Я думаю,пассажира в дурку по идее должны забрать. |
sashko65
Не пассажира.....а стюарда |
victorx
у нас несколько домов дали жителям Ленска(наводнение когда было),позвали делать ,ил из телевизора вытряхнул ,подпаял чего то-все работает
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 08:01
телевизор был сделан в СССР 90-91 года
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 08:05
нога отгнила у кт315 в СМРК |
iyzef
Хитрый лис
victorx, ...кошмары с улицы Вязов?. Как то в сауну вызвали-телик ремонтить-дальше можно не обьяснять-тока поржать.....кин около аквадага лопнул от ненависти к буржуям |
валентин-сибиряк
А я ремонтировал в морге,посмотрел,чё там студенты ржут,а они труп разобрали на части...Я ящик не отремонтировал,не смог сосредоточиться. |
