Погорела электропроводка, нужен совет электрика
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 от 05/10/2008 11:12 цитата
Вообщем полыхнула проводка в распределительной коробке, из-за того что в холода включали мощный обогреватель.
Выгорели соединения на скрутках, пол квартиры осталось без света
Дом 60-го года постройки, проводка старая
открыл коробку, а там все в копоти и 3 пары проводов, одна со строны счетчика, вторая из одной комнаты и третья тоже из комнаты, и еще две пары, но они скручены меж собой и вроде целые, а те прогорели на месте соединений, так вот я и думаю что с ними делать, индикаторной отвертки нет, а как их обратно скрутить ума не приложу
Знаний по электрике нет, хотя подозреваю что за отверткой придется тащится, чтоб фазу с нулем не перепутать
А провода которые идут из комнаты наверное просто прикрутить к тем которые идут от счетчика, но как определить какой куда, я имею по нулю и фазе, на тех проводах которые идут из комнат, на них без электричества ведь никак не проверить эти параметры, а может и не надо ?
гы-гы
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 05/10/2008 11:16 цитата
sergeih, фаза на массу искрить должна голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 12:16
А так контрольку можно соорудить.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 05/10/2008 11:23 цитата
rematik писал:
только пажара не хватает смех
подскажите пожалуйста, а то мне надо еще машину чинить ( после тупых сервис-ремонтников недовольство, огорчение )
votka
Сообщение #4 от 05/10/2008 11:32 цитата
Возьми батарейку от фонарика,лампочку и диод.С одной стороны пары проводов подключи батарейку а с другой лампочку с диодом.Меняя местами + и - определиш где какой провод.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 05/10/2008 11:36 цитата
sergeih, тестером на пременке слабо фазу относительно батареи или ещё какой-нибудь земли определить?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 12:36
Или контролькой (лампочкой на 220в с проводами)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 05/10/2008 11:40 цитата
а вообще надо ли определять, проводка все равно не имеет заземления, получается хоть как её подключи, разницы не будет
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 05/10/2008 11:43 цитата
На выключатель должна фаза приходить!!! Если перевернёшь, возможно 0 попадёт
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 12:44
как попадёшь
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 05/10/2008 11:47 цитата
rematik писал:
понял
пойду за отверткой
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 05/10/2008 11:49 цитата
Всё просто. При выключенных включателях, на люстре фазы быть не должно. А то.....возможно....ну не будем об этом
YURA@
YURA@
Сообщение #10 от 05/10/2008 14:46 цитата
что за хрень вы все несёте.
надо в коробке все прода скрутить вместе ELECTRIC CURRENT сам разберёться куда ему идтить .
самое важное чтоб пассатижи были с красными ручками .
san06
san06
Сообщение #11 от 05/10/2008 17:48 цитата
, тоже под вопросом, приходилось встречаться и ноль заводили на разрыв...
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #12 от 05/10/2008 18:07 цитата
san06, балбесы именно так и делают
san06
san06
Сообщение #13 от 05/10/2008 18:26 цитата
исходя из той ситуации,в какой оказался sergeih, провода идущие от счетчика в распайку определить на ф и 0, и от них уже плясать, где -то прозвонкой, если при присоединении провода гложут сомнения, можно через тонкий проводник подключить,играющего роль предохранителя,при коротыше просто цепь разорвется , но перед этим предварительно отключив всю нагрузку в квартире.
Алексей
Алексей
Сообщение #14 от 05/10/2008 18:38 цитата
sergeih, справился????
servik
servik
Сообщение #15 от 05/10/2008 18:41 цитата
пришло и к Вам недовольство, огорчение мне звонят как провнеерить транзистор с изоли.. затвором те кто ключи привязывают к майбахам недовольство, огорчение
Сообщение #16 от 05/10/2008 19:52 цитата
sergeih писал:
- да к стулу подвести и присесть! улыбка подшучивать, дразнить классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 от 05/10/2008 19:55 цитата
Алексей, частично, в одной комнате ни свет ни питание в розетках так и не появились, видимо обрыв еще где то недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
пришло и к Вам мне звонят как провнеерить транзистор с изоли.. затвором те кто ключи привязывают к майбахам
я не электрик, так что не не надо ля-ля голливудская улыбка
Сообщение #18 от 05/10/2008 20:41 цитата
sergeih, в данном случае - самый РАЗУМНЫЙ совет - переделать по-новой ту часть, где горело после обогревателя! Иначе - будешь выплачивать потом стоимость квартиры, т.к. последним мастером - там был ты. улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 от 05/10/2008 20:44 цитата
KRAB писал:
А кому выплачивать то, самому себе, потому как я себе ремонтирую проводку гы-гы
Да, скорей всего придется поменять её все, не расчитывал я на такие рсходы, а что делать ! недовольство, огорчение
YURA@
YURA@
Сообщение #20 от 05/10/2008 20:47 цитата
пассатижы нужны с красными ручками а у тебя с белыми вот и неидёт работа
Ваши права в разделе Показать/скрыть
