Пришёл аппарат на ремонт от мастера-криворучки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 07/06/2009 20:35 цитата
vikrys
vikrys
Сообщение #2 От 07/06/2009 20:57 цитата
m.ix, Думаю что не МАСТЕР КРИВОРУЧКА , а всё - таки мастерская из соседнего подвала!!! смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 07/06/2009 21:16 цитата
Я сам в подвале работаю и такого себе не позволяю.
Шлейфы поломаны
Разъёмы так же поломаны
всё в канифоли и хзк каком клее
миркуха впаяна, наверное думал увеличить мощность таким образом.
Сообщение #4 От 07/06/2009 21:45 цитата
m.ix, ты скажи - что делать нужно: смеяться, плакать, помочь, мастера обматерить .. а то - полный "0" мыслей по теме! подшучивать, дразнить смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 07/06/2009 21:46 цитата
Миш. А чему удивляться? У меня такое почти через один.
Клиент пошел не тот. Приносят и говорят: нам надо заменить вот эту деталь. На вопрос почему они так решили?
Ответ очень прост(или не очень смех ) Им мастер сказал. А на вопрос,Почему же он не поменял?
ответ. -А у него не было ее. А вот когда начинаешь показывать.........(хотя многие настолько далеки от этого,что даже не понимают что им угробили вполне нормальный аппарат) Так что работа мастера,очень вредна для его здоровья смех
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 От 07/06/2009 22:24 цитата
m.ix,
Иван Василич писал:
У меня щаз - из машины еще не выгружал - вообще "тоскА" гы-гы Надо сфоткать , для прикола!
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 08/06/2009 00:00 цитата
Иван Василич, просто должно быть 2 цены-одна на замену детали, ну а если надо, чтобы аппарат заработал... помираю со смеху!
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 От 08/06/2009 00:05 цитата
Sergej,
Особенно тюнерА , в апреле месяце паянные с кислотой (уборка блин пасхальная гы-гы ).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 08/06/2009 01:32 цитата
KRAB, Поставить ящик пива тому мастеру и дать, что б продолжал в таком духе ремонтировать.
Пускай дальше всё в супермоментом приклеивает и сверху по паре деталей припаивает для надёжности смех и шлейфы надламывает, что бы к нему тропа не зарастала.
ассэр
Сообщение #10 От 08/06/2009 02:48 цитата
Иван Василич писал:
Класс! А я люблю такие ремонты. Меняю недорого и отдаю с ходу! Клиент типа,а проверить? Я в ответ с невинным лицом,а зачем? Вы же сами сказали,что поменять. Ну настаивают конечно на своем,проверяем....... И тут самое интересное,а ПОЧЕМУ не работает? профессор А в ответ,надо чинить смех ,надо платить!
servik
servik
Сообщение #11 От 08/06/2009 14:26 цитата
а поменять бесплатно что ли подшучивать, дразнить
alexzander
Сообщение #12 От 08/06/2009 15:27 цитата
m.ix писал:
Пускай дальше всё в супермоментом приклеивает и сверху по паре деталей припаивает для надёжности и шлейфы надламывает, что бы к нему тропа не зарастала.
по фоткам посмотрел, ну флеш карявинько припаяна, да шлейф изуродовали, и то нефакт что это мастер пред идущий сделал, я такого говна и на новых девственных китайцах видел, а про лак или клей которым всё понамазано это точно китайцы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 08/06/2009 19:45 цитата
alexzander, и на винтах с гайками усилок привинчен.
В параллель драйвер впаян.
Китайцы отнють не дураки.
Про лак, странно, но на морде его нету.
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 От 08/06/2009 23:23 цитата
Подумаешь канифоль. Кашу маслом не испортишь. Не нравится, ацетоном смой. Ремонти и выдавай. За дополнительные косяки (если найдутся такие) дополнительно бери.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 08/06/2009 23:27 цитата
rematik писал:
Подумаешь канифоль
rematik, Вот как раз и подумаешь прежде чем цифру каниволить! Вспомни винчестеры фуджики, из-за чего они летели?
Вот именно из-за этой самой канифоли.
Такие аппараты на коленках не ремонтируют.
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 08/06/2009 23:43 цитата
m.ix, чистая канифоль и тут и там не проблема. Бывали проблемы от недосохшей спиртоканифоли. Любит она под чипы затекать и долго сохнуть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 08/06/2009 23:55 цитата
rematik писал:
Ага месяцами сохнет.
Я канифоль вообще не применяю при монтаже.
А на цифре 100% смываю и как следует иначе из-за этого аппарат глюки ловит или вовсе не работает, проверено и не раз.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 09/06/2009 00:01 цитата
Месяцами не месяцами. Но феном подуть надо. Уже научен.
Как ты из под чипа вымываешь все 100%?
Сообщение #19 От 09/06/2009 00:10 цитата
m.ix писал:
- проверял - или не боролся "правильно"?
Ты РН сравни спиртоканифоли и "хрени китаезной" улыбка - а потом выводы ... Настоящая "совковая" канифоль фору еще долго давать будет - только руки "правильно заточить" применяя ее. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 09/06/2009 00:18 цитата
Я ж говорю что канифолью не пользуюсь а потому жидкий флюс при 100-150* феном выдувается или ацетоном смывается в лёгкую.
Вот этим флюсом пользуюсь.
KRAB, И тебе советую этим паять http://service4service.ru/accessories/item.html?id=1579
Разъёмы не ломаю и не подпаиваю в параллель микросхемы.
Q
