Чёрно-белый режим
galley slave
Сообщение #1 от 23/11/2009 08:00 цитата
Здравствуйте. Хочу выбрать себе монитор с возможностью установки ч/б режима. Возможно ли такое? Смотрел несколько мониторов, копался в настройках - регулировка RGB каналов цветность не убирает, к сожалению.
elgen
Сообщение #2 от 23/11/2009 08:51 цитата
Не знаю есть ли в самих мониторах, но переключить видеокарту в моно режим вроде бы можно скоммутировав на корпус 12 , ногу в разъеме, а 4 и 11 повесив в воздухе. Так они опознают черно-белые мониторы.
Видимо можно и программно.
galley slave
Сообщение #3 от 23/11/2009 09:22 цитата
Программный способ был бы сымый оптимальный.
elgen
Сообщение #4 от 23/11/2009 09:25 цитата
Гдето в Электронике от а до я это год -два назад обсуждали. Сейчас не помню точно. Но какой то ответ там был.
galley slave
Сообщение #5 от 23/11/2009 12:25 цитата
Пробовал в настройках реестра указывать DefaultSettings.BitsPerPel = 0x1 (16-ричная единица), но у меня после перезагрузки уменьшалось только кол-во цветов - 16, скорее всего. Другой способ - использование цветового профиля в настройках монитора (файл с расширением "icc", "icm"), но ничего не меняется. Может, нужен какой-то особый пофиль с именем, типа, "greyscale"?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 13:47
Нашёлся способ, но очень замороченный:
http://www.publish.ru/author/4485911/text/4054335.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 23/11/2009 20:46 цитата
Если у видяхи снять память, то она будет казать в ЧБ режиме.
Можно поставить старую видяху смех
В кассовых аппаратах применяются подобное решение, точнее что бы монитор показывал ЧБ картинку.
В свойствах видяхи можно отключить насыщенность.
Вот так у меня это переводится в свойствах видяхи.
  video.rar  329.82 КБ  Скачано: 342 раз(а)
elgen
Сообщение #7 от 24/11/2009 05:41 цитата
m.ix, цвет есть и у видеокарт с 256 килобайтами. А у монохромных мониторов в кабеле соответствующая распайка. Зайди на пинаут и посмотри если мне не веришь. Тип монитора и режим работы задаются подачей логического нуля (общий) на один из выводов 12, 11 и 4 . И не рассказывай сказки про старые видяхи. Я ими пользовался когда на них по 64 килобайта было. И самолично паял смеситель для цветов, потому что переключение самой видеокартой дает меньше оттенков серого..
А вот настройками, то есть софтом убрать можно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 24/11/2009 05:50 цитата
Есть кардинально тупой метод.
Можно просто закоротить все три RGB сигнала смех лучше через резистивную матрицу, дабы не пальнуть выход видяхи.
elgen
Сообщение #9 от 24/11/2009 05:55 цитата
m.ix, не коротить а собрать смеситель иначе .....
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
sasadf
sasadf
Сообщение #10 от 24/11/2009 20:38 цитата
У меня два простых вопроса. ПОЧЕМУ? и ЗАЧЕМ? Ч_Б?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #11 от 24/11/2009 20:51 цитата
sasadf, Может человеку так нравится. Я, например, фотографии цветные терпеть не могу, только ЧБ улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 24/11/2009 22:22 цитата
sasadf, в некоторых организациях как сербанк или кассовый аппарат в магазине используют именно ЧБ мониторы, если конечно ты был внимаетелен.
elgen
Сообщение #13 от 25/11/2009 00:04 цитата
sasadf, черно белая картинка у многих не так сильно утомляет глаза. Трудно работать если яркие цвета. Да и отвлекает, и у ЧБ изображение несколько контрастнее, субъективно или на самом деле. Но многие про это говорят.
В общем хозяин барин. Кому что нравится. Кому , как удобнее. Мне вот тут оформление приятно, своей неброскостью, спокойными тонами и мягкостью. А кого то раздражает. Дело вкуса.
galley slave
Сообщение #14 от 26/11/2009 10:44 цитата
Вести с полей! улыбка
Мне ответил автор вышеуказанной статьи о настройке цветовых профилей Александр Миловский:
Такой профиль можно сделать прямо из Фотошопа создав свое RGB-пространство
Если координаты красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) сделать равными точке белого (White)
то и будет вам ч.б.
А если вы этот профиль потом назначите в операционной системе монитору, то и будет результат.
А вообще, не проще ли в фотошопе сделать корректирующий слой, который бы превращал картинку в ч.б.
А вот инструкция по настройке цветов в фотошопе:
http://www.compartstudio.com/photoshop/colorprobe/colorprobe.htm
Правда, у меня сейчас там не установлены утилиты для работы с профилями. Кто в фотошопе шарит, добьём совместными усилиями? подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 26/11/2009 13:49 цитата
galley slave писал:
А шо теберь не в моде Nokia Monitor Test Юзать?
И второе, причём тут фотошоп если юзаешь ЧБ монитор?
Ни из одного твоего поста не ясна задача, при которой требуется ЧБ изображение???
galley slave
Сообщение #16 от 26/11/2009 16:13 цитата
Тема называется "чёрно-белый режим" - тут всё предельно ясно. Вариант решения задачи вопросом выбора монитора отпал после второго постинга. Ну если вы знаете такой монитор, чтобы работал в двух режимах на нормальном разрешении, подскажите мне, пока я ещё не купил себе.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #17 от 26/11/2009 16:28 цитата
galley slave ты, что сказки рассказываешь? Не может быть,чтоб цветность в мониторах не убиралась.
Вот у меня "SAMSUNG-SyncMaster 943N " и погляди фото.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 26/11/2009 20:47 цитата
galley slave писал:
m.ix писал:
galley slave
Сообщение #19 от 26/11/2009 22:33 цитата
Nabi, ничего подобного не было ни в одном из мониторов, которые я смотрел. Но теперь буду знать, какие модели изучать в первую очередь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 26/11/2009 22:38 цитата
galley slave, Ты вообще куда смотришь???
Аль читать не умеешь?
Под моё предложение любой моник подключается и телек по RGB в ЧБ вариант.
