Может ли убить телевизор?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ilsur
ilsur
Сообщение #1 от 03/04/2010 16:54 цитата
Очень интересно, что убивает человека - напряжение или ток ??? (я думаю что ток, но ходят споры , поэтому спрашиваю ) И как частота тока влияет ? Вроде бы чем выше частота - тем безопаснее - скрин эффект возникает (но ожоги бывают) или как ???
И на счёт анодного питания кинескопа - один мастер мне сказал - что там ток ничтожный, и убъёт он если пропустить его через сердце, а так никак !
Какой ток опаснее - переменный или постоянный ???
Может ли убить ток холостого хода сварочного транса ??
Вопросов много, по интернету ходят разные мнения, кто говорит одно, кто другое - а ваше мнение какого ?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 от 03/04/2010 17:01 цитата
ilsur, человека убивает глупость.
ilsur писал:
Достаточно 50 мка
ilsur, скажи чесно, собрался кого завалить??? подмигивание
ilsur
ilsur
Сообщение #3 от 03/04/2010 17:03 цитата
PS Я изготавливал вот такой девайс http://ramzess.ru/vysokovoltnaya-igrushka-na-strochnike-tvs-110l
(правда техника безопасности превыше всего) !!!! Но корона была очень слабой, почему ? (у меня был ТВС-70, а не 110), но там помоему анодная обмотка одинаковая, а первички всё равно сматываются ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:04
Нет, пока не кого заваливать не собираюся голливудская улыбка
А на анодной телика скоко ?
Алексей
Алексей
Сообщение #4 от 03/04/2010 17:10 цитата
http://www.bestreferat.ru/referat-55686.html
ilsur
ilsur
Сообщение #5 от 03/04/2010 17:11 цитата
Спасибо )) Много интересного узнал )) А про игрушку на ТВС что скажете ??
Алексей
Алексей
Сообщение #6 от 03/04/2010 17:12 цитата
Но когда я подался в телемастера, меня бабушка пугала::
"Был у нас один, ка ёбом токнуло, так сидя и похоронили" классно!
ilsur
ilsur
Сообщение #7 от 03/04/2010 17:13 цитата
А выход Усилителя 2*25вт может убить ? помню при работе , на максимальной мощности (без колонок, эквивалент нагрузки подключён был), коснулся выхода и корпуса - мало не показалось !
Linda
Linda
Сообщение #8 от 03/04/2010 17:13 цитата
Может ли убить телевизор ??
Смотря с какой высоты...
может и лампочка..
Алексей
Алексей
Сообщение #9 от 03/04/2010 17:14 цитата
ilsur писал:
Бяка!!! Купи шокер, если оччччень надо
ilsur
ilsur
Сообщение #10 от 03/04/2010 17:15 цитата
Ну понятно, импульсный БП убить может, а анодная ? Если сопротивление тела порядка 300 Ком и сухое помещение ??
Кстати от каких факторов зависит сопротивление тела ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:16
Ну, почему бяка ?? Я к нему каскадом умножители включал (ун9) - целый день игрался - картон жгут, текстолит классно!
Правда запах противный - это аргон выделяется чтоли ?
Алексей
Алексей
Сообщение #11 от 03/04/2010 17:18 цитата
Всё-таки потребность в нарушении одной Божьей заповеди у тебя есть....
ilsur
ilsur
Сообщение #12 от 03/04/2010 17:18 цитата
кстати - умножитель умножает напряжение - но сила тока меньше становится, да ?
(Это я по золотому правилу механики)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:21
А какой ток всё-таки опаснее ?!!!
Алексей
Алексей
Сообщение #13 от 03/04/2010 17:21 цитата
ilsur, http://monitor.espec.ws/section44/
Полазай тут.
Киллеров, особенно таких извращённых, у нас ещё не было подмигивание улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #14 от 03/04/2010 17:25 цитата
Посмотрю !!!
А про холостой хд сварочного транса что скажете ? опасно ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 18:30
И ещё: если взять несколько ТВС, на 1 сердечнике поставить 2 анодные обмотку, и соединить их последовательно, и наделать девайса 2 таких - то первичные обмотки таких повышающий трансформаторов надо синфазно соединять ?
И какой мощи должен быть БП, чтоб всё это раскачать до силы тока больше 50 мка ?
Алексей
Алексей
Сообщение #15 от 03/04/2010 17:33 цитата
ilsur, мля, ты явно меня собрался изничтожить...
Паарнииии, на пооооомооощь..... подшучивать, дразнить
ilsur, сварочник ещё никого не убивал. Подойди попробуй.
Меня от сварного било не раз. Но всего-то, дзыынь, и всё.
Бросил провода, приходишь в чувство.
ilsur
ilsur
Сообщение #16 от 03/04/2010 17:35 цитата
просто почитал вот этот форум http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=16323
Спросил про сварочный !
А с ТВС-ами как ?
Алексей
Алексей
Сообщение #17 от 03/04/2010 17:43 цитата
ilsur писал:
Твари. Что ещё сказать....
ilsur писал:
А с ТВС-ами как ?
Убить не убьёт, но фотокарточку испортит...
ilsur
ilsur
Сообщение #18 от 03/04/2010 17:45 цитата
А если например, 220 вольт пропустить через 2 пальца на правой руке ?
Извините что такие вопросы - просто на себе не охота проверять ) смех
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #19 от 03/04/2010 17:48 цитата
Без пальцев окажешься подмигивание
Алексей
Алексей
Сообщение #20 от 03/04/2010 17:49 цитата
Мне на себе что ли проверить?
Радиособака, иди сюда.
   Список форумов » Свободное общение Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
