ГАИ лохают новым радаром
Серж66
Серж66
Сообщение #1 от 28/04/2010 21:00 цитата
Достаточно большую неразбериху ввели различные новостные сюжеты по поводу внедрения новых радаров – измерителей скорости «Арена» и «TruCam».
Для начала нужно правильно разделить возможности этих радаров, так как зная возможности мы знаем как им противостоять! Не исключено то, что ГАИ совместно с поставщиками данного оборудования может намеренно вводить в заблуждение нас с вами различного рода высказываниями – «….. «Арену» / «TruCam» не видит не один антирадар! Это лазерный радар» ну и так далее и в таком роде….
Давайте обратимся к той официальной технической информации заявленной производителем о данных устройствах.
Измеритель скорости «Арена» устанавливается в вандалозащитный бокс сбоку от края дороги на расстоянии 3-5 метров под углом 25 градусов к дороге. Высота установки - около 3 метров. Одновременно может контролировать до 2-х полос движения. Возможна также установка пустых боксов (муляжей). Дополнительно, каждая Арена может быть оснащена устройством подсветки для обеспечения работы в темное время суток - инфракрасным прожектором, устанавливаемым непосредственно в бокс. Так же устройство может измерять скорость удаляющегося автомобиля.
Мобильный вариант -подготовка к работе занимает не более 10 минут. Арена устанавливается на треноге, на обочине дороге, в 3-5 м от края контролируемой проезжей части. Питание прибора производится от аккумулятора, размещенного в специальном боксе. Все превысившие установленный порог скорости транспортные средства автоматически фотографируются. Данные о нарушениях накапливаются в памяти прибора или передаются по радиоканалу на мобильный пост ДПС, расположенный на расстоянии до 1.5 км по ходу движения автотранспорта. <!--[if !vml]--><!--[endif]-->
Технические характеристики:
Длина зоны контроля, м, не более - 8
Ширина зоны контроля, м, не более - 10
Диапазон измерения скорости, км/ч - от 20 до 250
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости, км/ч, не более - ± 2
Формат данных JPG файл,с разрешением не менее 640х480 пикселей
Объем внутреннего архива, файлов, не менее - 10 000
Рабочая частота излучения, ГГЦ - 24,15 ± 0,1
<!--[if !vml]-->Устройство измерения скорости и видеодокументирования «TruCam».<!--[endif]-->
Предназначено для измерения скорости транспортных средств, измерения дистанции между транспортными средствами, фото и видеофиксации.
Технические характеристики (основные):
Окружающая среда: NEMA4 / IP55, пыле- и водонепроницаемость
Температурный диапазон: -10°С- +60°С
Точность измерений: ± 2 км/час
Диапазон скоростей: 0 км/час - 320 км/час
Абсолютная точность дистанции: ±15 см
<!--[if !vml]-->Минимальное расстояние:<!--[endif]-->
Скорость: 15 метров
Плохая погода: 61 метрметров
Время измерения: 0.33 секунды
Длина волны: 905 миллимикрон
Расхождение луча: 2.5 милирадиан
Безопасность для глаз: FDA Класс 1 (CFR 21) IEC 60825-1
Технические средства:
Хранение данных: сменная карта SD (4 ГБайт и более)
Матрица фото: 3.1 MPixel (2048x1536)
GPS приемник: каналы - 20
А теперь обратите внимание на те строки в техописаниях радаров, которые я подчеркнул!
Что мы видим? То что «лазерная» «Арена» работает в диапазоне 24,15 ± 0,1 ГГц который является обычным «К» диапазоном а «TruCam» работает с лазером длина волны у которого 905 ммк! А что же тогда может быть в нем «невидимого» для радар-детектора? Короткоимпульсный режим работы POP™ или все-таки инспектор ГАИ «стреляющий» по вашей машине из радара «в упор»?
А теперь давайте обратимся к техническим описаниям и богатому опыту применения радар - детекторов! Я не вижу смысла переписывать все технические характеристики детекторов, поэтому остановлюсь на интересующих нас в данное время.
Радар-детекторы Crunch:
- диапазон частот «К» - 24.05 - 24.25 ГГц, длинна волны – 855 - 955
Радар-детекторы Star:
- диапазон частот «К» - 24.150 – 24.25 ГГц, длинна волны – 800 - 1100
Радар-детекторы Stinger:
- диапазон частот «К» - 24.05 - 24.25 ГГц, длинна волны – 800 -1100
И что мы видим? Каждый из детекторов имеет значительный запас по длине волны и частоте, что бы достаточно уверенно предупреждать о том, что на нашем пути невидимая «Арена» или «TruCam»!
По этому, уважаемые коллеги, давайте быть оптимистами! Человека с фонариком в темноте нельзя не увидеть, ну если только он выключен! Так, что-либо они (производители радаров) выходят за рамки предоставленных им для работы диапазонов частот и длинны волны лазера, либо вообще не используют радары, потому как во всех других случаях для радар-детекторов они будут видны!
Так, что доводите до сведения покупателей и знайте сами!
RM25
RM25
Сообщение #2 от 01/05/2010 11:40 цитата
Заказная статейка барыг детекторов?
makeym
makeym
Сообщение #3 от 01/05/2010 11:43 цитата
Длина зоны контроля, м, не более - ты не ошибся? и откуда такие сведения(тех. на.прибор)
улыбка
makeym
makeym
Сообщение #4 от 01/05/2010 17:05 цитата
в натуре лохают! смех(тех-кто своих прав не знает!!!!!!! упс! )
мне один товарищщщщщщ-на перекрёстке(на котором всю жизнь на работу езщю) показывает скорость 120-ты друг не на самалёт его направлял случяем(говорю ему я)нет говорит он.Тока я про суд заикнулся (с его феном)как скорость упала до 50км ч-знайте свои права(а не правила)-и проблем будет меньше!!!!!!!!!! голливудская улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 01/05/2010 20:05 цитата
RM25, если ты меня назвал барыгой отвечай за базар,
Жду пояснений.
Если кто имеет отношение к частотам то знает какие частоты отведены для тех или иных органов власти.И если выпустили или купили новый прибор то нужна регистрация новых частот которые дает соостветствующий орган.
В кратце задолбали ламеры, я когда первый раз завёз радары детектор на продажу устроил тест визирам, дал всем кентам весь ряд радаров и попросил их проехать где стоит визир, и все радары на них сработали.
После этого я их продавал,RM25, а такие как ты дыбилы пускай платят штрафы. и твоё мнение мне пох.RM25, возьми и запусти радио в своём городе, и посмотрю сколько бабла ты выложишь за частоты которые заергистрируют. За себя скажу в конце 90 открывал ,, Наше радио,, в городе и знаю сколько это стоит.
Проводили тест то радар на трассе брал на рассстоянии точно не помнь до 10 км на прямой видимости, сын сам проверял. Так как не впариваю я товар, а продаю.
У самого стоит в двух машинах радары.
Статья взята с официльного диллера, с которым я работаю уже много лет, и думаю меня лохать и таких как я нет смысла, будет возврат товара, и тогда убыток будет критичен.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 01/05/2010 22:04 цитата
Серж66, У нас (в Латвии) были случаи, что ребята нескромничают! А просто- стреляют в эти ящики на обочине! гы-гы гы-гы гы-гы Несмотря даже на то. что надзератели подобных дивайсов (мобильные установщики) рядом (за 100 метров в кустах) в своей тачке сидят. И хоть бы ... А в Россие то народ куда проще! гы-гы гы-гы гы-гы Вандолозщитный ящик смех смех смех Но а если моё личное мнение, то я бы всех производителей ,распространителеи и пользователей радарных детекторов без суда и следствия расстреливал бы наместе!!! Почему? А просто- есть правила дорожного движения и я бы очень нехотел чтоб какой нибудь шумахер недобитый изза того что закупил детектор почувствовав себя властелином шоссе, по своей тупости нанёс бы комуто ущерб. злость
makeym
makeym
Сообщение #7 от 01/05/2010 22:16 цитата
ну ладно своё государство обсера......чюжих хватает!!!!!!!!!
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 02/05/2010 08:05 цитата
snoopy, ты часто ездишь далеко, у нас есть участки в поле где сёл нет на протяжении десятка километров и стоит знак 60 км, остался который до ремонта дороги пару лет назад, а дорога хоть яйцо кати.И когда тебе надо 400 в одну сторону и 400 обратно за день махнуть, и если придерживаться знаков как положено, то думаю утром выехал вечером приехал.А мажорные не ставят радары у них ксивы, да и если с головой не дружит то не радар помагает вылететь с трассы в дерево.
RM25
RM25
Сообщение #9 от 02/05/2010 10:43 цитата
Серж66 писал:
Жду пояснений.
Ты имеешь отношение к их продаже? Если да, то барыга...
Серж66 писал:
Заметь, не я тебя первый дебилом назвал...
А теперь серьезно... Все эти детекторы- херня... диск СД получше защищает...
В городе- бесполезны на 100% - будут звенеть , бренчать от всякой
херни... Да и не стоит в городе более 60 ездить.
На трассе - в принципе иногда помогает... но это кто постоянно по ним мотается.... куда проще СВ станцию тогда поставить и сидеть на дальнобоях... они все скажут, где, кто, когда стоит и чем промышляют..
Этим летом объехали всю страну 14тык за 1,5 месяца ... ни одного серьезного штрафа....
Без радиостанции точно бы пару раз серьезно влетели...
Теперь по новой Арене.... серьезный аппарат...
По ТТХ ясно что очень маленький радиус действия.. до 100м,,, причем устанавливается под углом ... т.е не долбит вдоль по трассе...
Так что за 200 метров детектор молчать будет, треногу плохо видно... а там уж и оттормаживаться будет поздно...жди письма...
С Ареной это очень серьезно... здесь не технический аспект выходит на первый план и борьба с ним... , а правовой...
Т.е письмо "счастья" приходит в течении 10 дней... а там чернобелая распечатка... т.е машину, номер видно... но вот место установки нет...
Т.е никак не регламентируется привязка к местности...
Где гарантия, что менты её поставили за знаком 40 км/час в городе, а не перед ним?... Т.е вроде не нарушаешь, ехав 60 км/ч, а штраф придет... И в суде доказать будет невозможно, так как судья скажет нет причин не доверять... таких ситуаций у нас в городе уже масса...
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 02/05/2010 11:06 цитата
Да я имею мастерскую и магазин, и буду барыгой, но жить как я хочу, покупать что я хочу.
