Ремонт ТВ для экстрасенсов
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 20/10/2010 22:13 цитата
Samsung 6500 - в нижнем левом углу постоянно высвечивается эта надпись во всех режимах (фото ниже). У клиента ТВ работал, потом они вырвали внешний разъем с переходниками на Скарт, потом сами всё заделали (скотчем прилепили), всё работало, а через пару недель воткнули флешку и выскочила эта надпись. Аппарат гарантийный, вскрывать нельзя. Внешний осмотр разъёмов - ОК, второй разъем работает нормально.
Предлагаю ответить на вопросы: ЧТО с ним? Возможная причина? Пути решения? Цена вопроса?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/10/2010 22:21 цитата
Мало вероятно
Во флэшке был бинарник.
И как результат мы видим на экране.
нубер ту
Весь форум прочту
для влазения в сервис и кручением пульта у виска.
нумбер фры
Перегрузка по мощность USB
USB контроллер пальнули, вырвав разъём (аналог на матерях дохнет южный мост)
Так же возможна каза в разъёме по питанию USB
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 20/10/2010 22:45 цитата
И ещё вопрос "Ваше мнение - Гарантия это или нет?"Вот тут вот файл, с мыслями моими и Руслана (KRABа) архив запаролен, пароль выложу после дискуссий.
  ответ.rar  427 Байт  Скачано: 436 раз(а)
Сообщение #4 От 20/10/2010 22:55 цитата
БУНЯ писал:
- маленькое уточнение - кто скажет НЕТ - оплачивает БУНЯ его ремонт! подмигивание голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 20/10/2010 23:06 цитата
У грамотных дэ вайсов где есть USB имеется токовый датчик
Вот у меня КПК посылает все и грит ток потребления велик.
Не важно клаву-мышь подсоединяешь или флэшку
Можно было бы USB порт вызвонить.
elgen
Сообщение #6 От 20/10/2010 23:16 цитата
и
Не понял, на лицо мех повреждение, если скотчем прилеплено, какая уже может быть гарантия?
В ней отказать могут и в случае обилия царапин напоминающих следы удара. А тут явно поломали, оторвали, прилепили и гарантия? Или они что то не то поломали, на сам тв?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 20/10/2010 23:26 цитата
Там два USB входа? А если в оба разъема флэшки воткнуть надпись исчезнет?
(Вопрос задан в свободном общении, поэтому имею права голливудская улыбка )
pabel
Сообщение #8 От 20/10/2010 23:44 цитата
БУНЯ, А что про это в "инструкции" для пользователей написано,не открывал случаем?.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 21/10/2010 05:11 цитата
БУНЯ, Прозвони выходы Rx Tx относительно земли . Сопро тебе подскажет причину выскакивания надписи . Что относительно гарантии... это смотря на какого диагноста нарвёшься .
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 21/10/2010 05:19 цитата
как будто бы в разьеме USB(или рядом) шина D- на Vcc коротит. вроде и устройство неизвестное и тут же перегруз. Пожалели скотча наверно.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 21/10/2010 10:11 цитата
БУНЯ,
Остаётся найти в "Руководстве..." соответствующий пункт, ткнуть в него носом владельцев и пусть готовят деньги на ремонт.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 21/10/2010 16:53 цитата
Интересно,а что будет если Rx-Tx замкнуть между собой? голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 21/10/2010 17:03 цитата
Мелиор писал:
да, два входа, надпись во всех режимах и при любом количестве флешек. улыбка
elgen писал:
Мех.повреждение касается только самого фиксатора переходника на скарт, а так всё целое.
andros писал:
Андрюха, Телик был "халявный", ментовской, особого желания у меня не было его смотреть, сказал обрашайтесь туда, где брали. Меня отвезли, беглый внешний осмотр сделал, сфоткал, чисто для себя, и всё, ни каких приборов не брал с собой. Так хоть ребята заработают, а я за спасибо в лучшем случае.
Сообщение #14 От 21/10/2010 17:18 цитата
RomanRB писал:
- а вот - для информации - да и в работе пригодится подмигивание голливудская улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #15 От 21/10/2010 17:43 цитата
Как я понял, Буня вообще не диагностировал аппарат.всё со слов клиента. может там ничего не замкнуто и не сломано (имею в виду сами внутренности разьёма) .т. е конечный вариант не известен? возможно банальный сброс в опциях поможет? есть вот инструкция на англицком наречии, в принципе при желании можно разобраться "почём раки". http://archive.espec.ws/section531/file22062.html
На форуме ESpec 2 408 207 сообщений в 227 718 темах.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #16 От 21/10/2010 18:13 цитата
KRAB, Спасибо! Ни разу не пробовал шунтировать сигнальные концы USB.
БУНЯ, Наверно уже пора дать пароль на архив. подмигивание
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 От 21/10/2010 18:26 цитата
БУНЯ, Жаль , хотя самец пломб не ставит на свои аппараты . А наклейки - шняга . голливудская улыбка
RomanRB, Зачем тебе пароль ? Руслан тебе выше всё расшифровал .
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 От 21/10/2010 18:30 цитата
andros, Просто интересна сама дискуссия на эту тему. подмигивание
Сообщение #19 От 21/10/2010 19:00 цитата
RomanRB писал:
- да там - пара преложений всего ... но по теме - все почти 1:1 ... улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 От 21/10/2010 19:07 цитата
RomanRB писал:
А зачем ? То что в свободном ? Это не причина трындеть о чём угодно . Конкретный вопрос . конкретный ответ .
