beber
прикольная коллекция теболее многе из неё сам ещё руками трогал,а теперь раритет |
makeym
кое что у меня с этого раритета ещё сохранилось по наследству перешло |
tvsergeiconst
Дофига представленных в этом музее до сих пор сохранилось.Даже не паянные микросхемы, транзисторы, диоды и прочая.
Рука как то поднимается выкинуть на помойку.Хотя ясно что в работе никогда уже не пригодятся...... |
это последсвия деффицита до и послеперестроечного тогда всё хапали надо оно или не надо теперь можно музеи открывать на дому
у мну только тиристоров 202н упаковка лежала в 80х дефицит были-отдал нафиг в дом пионеров сейчас в пластмасовом корпусе валом и копейки стоят |
beber
ФПЗС "Кино" интересно где применялось и каково разрешение
ну а ТК265-250-7 вааще убил
интересно как паялась Н1832КП1 |
tvsergeiconst
n max писал: | у мну только тиристоров 202н упаковка лежала в 80х дефицит были-отдал нафиг в дом пионеров сейчас в пластмасовом корпусе валом и копейки стоят |
У нас в армии в середине 80-х годов в зенитно ракетном дивизионе, очень ценились тиристоры 202 ,которые шли на дембельские цветомузыки.Стоили 5 рублей одна штука, при денежном довольствии солдата-7 рублей в месяц,. это было заоблачно..Соответственно что бы сделать минимально четырехканальную, надо было выложить 20 рублей.
Сейчас лежат дофига и выкинуть рука не поднимается.Да и изредка приносят на ремонт зарядные устройства, где применяются они как и диоды мощные Д242и Д246 которых тож много в запасе лежит.... |
-20 dB
beber писал: | ...интересно как паялась Н1832КП1 |
beber, не поверишь... Аж 3-мя (!) способами. Она не только "каг-бэ BGA", но и как бы типа SMD с четырёхсторонним расположением ножек, и "этажерочная" планка. ВСЕ площадки, "выданные" под BGA, выданы и на периметр. Короче, кузов - "абсолютный универсал", даже жаль, что не прижился. Конкретно с этой МС я дел не имел, но от корпуса (не она одна в подобном выпускалась) до сих пор в восторге...
Как моделировались и паялись "этажерки" - для меня самого наука непостижимая.
Как SMD - примитивно, паяльником (даже советским топорным 40-ваттником, если флюса не жалеть, прекрасно "заливалась" припоем по контуру без КЗ), только снизу приклеивалась пластинка слюды или лакоткани, чтобы пятаками с проводниками платы не коротнула.
Как BGA - "квадратное кольцо" из слюды наклеивалось для изоляции внешних выводов, а сама микросхема сажалась на "сэндвич" - флюс (канифольный) + листик фольгового припоя + снова флюс. После прогрева фольга припоя расплавлялась и стягивалась к выводам. Капиллярная сила и шаг выводов там такие, что даже ошибиться на миллиметр не страшно: микросхема самоцентровалась столь явно, что не заметить этого было просто невозможно. Кстати, если ошибка укладки была явно заметна, сдвигалась "горячая" микросхема на один шаг как подпружиненный переключатель - её толкаешь-толкаешь, она обратно стремится уехать... И вдруг от шила убегает и снова точно центруется уже на новом шаге. В общем, даже просто из интереса "погонять" её по плате забавно.
этажерки это когда бга друг не друга ставят сейчас в нокиях и самсунгах так проц сфлешкой стоит во всех телах последних моделей приходилось сиё перепаивать гиморно слегка,но запаять можно |
makeym
это да и хорошо эти карандаши кормили мастера |
AMADEST
А где такое применялось?
makeym
AMADEST, а х его знает я когда шкафы с загнувшегося завода разбирал - много нового для себя открыл тиристор походу ампер на100 (ИМХО) |
AMADEST
makeym, Я помню в детстве,мы диоды таких размеров откручивали. Там с одной стороны трос с клеймником шел,канкретной толщины. Они стояли в сварочных шкафах на заводах. |
makeym
AMADEST, ты его от туда и на дыбал это к зэлектрикам и чьи шкафы(у нас польские были - фирм уне - скажу - давно это было(лет 10 точно) |
RomanRB
AMADEST, Цитата: | Силовые ключевые n-p-n транзисторы, макс. импульсный ток 125 (250) А, макс. импульсное напряжение 800 (700) В. Двухсотпятидесятиамперный вариант - самый мощный транзистор, выпускавшийся в Советском Союзе. |
тут |
beber
кажется что их собирали при помощи лома, кувалды и такой-то матери... |
AMADEST
makeym, Так я эту фотку транзистора с того сайта и надыбал. Это транзистор а не теристор(там так написано) Типа таких мощных больших теристоров мы на цветомузыку ставили,хрен когда выжгешь его,короткое держат! КУ-201 ,202 летели у нас как семечки а эти не реально запалить. Сними была только одна проблемма,очень туго открывались. Но выход был найден,добавляли дополнительный транзистор на открытие (повышали таким образом чувствительность открывания) Головы были молодые,энергии не меренно + тяга к изобретательству,цветомузыка получалась не убиваемая!!! |
