iyzef
Хитрый лис
Светодиодный фонарь стал светить как свечка,померял напругу под нагузкой на акках - 2,8v (ЭДС-4,2v) . Открыл пробочки - там сухо.Вот собстна вопрос - чего там должно быть - щелочь или электролит? Если електролит ,то какой плотности?
sofrina
iyzef, как понимать-шелочь или электролит? Кислотные аккумы уже идут не в счет? А гелевые кислотные наверно тем более.... |
Kolupalkin
BAZUEV56
Ретро-мастер
iyzef, Попробуй залить просто дистиллированной воды. Испаряется обычно вода, а кислота или щёлочь остаются. А потом узнаешь. Как кислоту от щёлочи отличать, ещё в школе изучали. |
iyzef
Хитрый лис
BAZUEV56, В школу я ходил редко ( ) так что хз как различить чего там былО , тем более тама сухоsofrina писал: | iyzef, как понимать-шелочь или электролит? Кислотные аккумы уже идут не в счет? А гелевые кислотные наверно тем более.... | ...дык я и имел ввиду кислотный электролит как на свинцовых акках (серная кислота/вода) |
sofrina
iyzef, гелевый кислотный похоже у тебя, хотя у нас на работе один электрик ранее выдал про них же-щелочная кислота |
rematik
Флудоголик
лакмусовая бумажка рулит. Тока я в химии - ни бум бум. Но это то помню. |
sofrina
еще про фенофталеин вспомните, тоока где их взять? |
rematik
Флудоголик
один фиг - на выброс аккумулятор. И без разницы, что там было. - На помойке его примут с распростёртыми объятиями. |
sofrina
iyzef, а скока там банок, что-то напряжение нестандартное? |
-20 dB
iyzef, задай в Гугле: " Необслуживаемые кислотные аккумуляторы".
Короче, электролит в них - либо гель на основе серной кислоты, либо от души пропитанный кислотой пористый сепаратор. Ес-сно, выливаться он не может. Потому и работает в любом положении. Однако и с "заливкой" кислотой в обоих случаях... Ну, "сепараторный" ещё, может, и удастся снова пропитать, а гелевый-то стопудово "оставь надежды всяк..."
Мало того, из экспериментов со сдохшим гелевым акком от УПСа, баловаться с ними ещё и небезопасно: в том акке, с которым я игрался, были КЗ в банках. Я попробовал "выжечь" дендриты, и, добавив немножко свежего жидкого эл-лита (типа, "авось гель впитает"), его зарядить. И зарядил. И даже - неплохо. Пока в один прекрасный день, в понедельник, не пришёл на работу и не увидел, что всё на моём столе если не плавает в кислоте, то нехило ею забрызгано: видимо, пара "выжженных" дендритов таки снова востановилась и закоротила банки, и они прекрасно покипели, пока разряжались...
sofrina
-20 dB, если они точно на основе связаной наполнителем серной кистлоты, то уже не жильцы, так как не любят глубокого разряда, да и жизнь у них короткая |
-20 dB
sofrina, ну, я попробовал... Дня три проработали "на ура". Больше пробовать не буду - многое из того, что было на столе, мне и сейчас жалко... Три светодиода трёхваттных... Горелка газовая, подарочная, импортная... две...
rematik
Флудоголик
Я их в розетку через диод и лампочку на 220. Хороший - зарядится, плохой - на выброс. |
m.ix
Master Mixa
200р всё это стоит на рынке.
iyzef
Хитрый лис
В общем подлил водички, вродь впиталась и акки ожили.Фонарь засветил как надо , вткул его на зарядку.ХЗ на скока хватит.Зато в его башке красивый набор ярких светиков.Есси помрёть фонарь - из башки сделаю себе лампу-подсветку (это которая гденить к полке крепится и на "кривой руке" мона повернуть куда надо) а то предыдущие (накаливания) шипко грели перед носом, особо когда мелкотню какую нить паяешь.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:55
sofrina писал: | iyzef, а скока там банок, что-то напряжение нестандартное? |
Через дырки не видно,но похоже что три - под нагрузкой 3.6V |
nick22
Банки там две, когда они окончательно сдохнут , при зарядке попрощаешся со своими красивыми светодиодами. |
m.ix
Master Mixa
iyzef
Хитрый лис
nick22 А чёй то они не сдохли када акков вроде как и не было?Фонарь со своей вилкой ,. и ток заряда не дотягивает ваще шоб светики горели. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Две пробки соответственно две банки по 2.1-2.2 в каждая. Между пробками д.б перегородка. Помимо прорастания (дендритов) и высыхания у этих акков есть еще одна беда, после падения даже при отсутствии внешних повреждений чего-то внутре обламывается и резко падает емкость. |
