Yuritsh
Навеяло http://monitor.espec.ws/section18/topic212710.html
Александр 18 писал: | мой муж очень хороший мастер с 5-летним стажем, если плохо работал бы, никто бы ему в ремонт свою аппаратуру не нес |
Загадка: купил я как-то у одного алкаша за три копейки телик TCL шасси M28B на запчасти. Так вот, у него в задней крышке, сбоку, со стороны блока питания было вырезано окно, где-то сантиметров 15х15.
Вопрос: зачем это окно?
rematik
Флудоголик
кривой стартер в него засовывал. |
АВАС
За радиатор пошатать, феном погреть это уже круто. |
warwar1
Yuritsh, это шасси ,что на фото ? там видно прогар платы со стороны кнопки включателя -выключатель отдельный стоял |
Yuritsh
Не это конкретно. Такое же. Фотку выложил, чтобы понятнее было. Окно примерно где радиатор БП и ТДКС. |
виктор-теледоктор
Предохранитель менять.Так быстрее-крышку не надо снимать. |
iyzef
Хитрый лис
Непропай чегонить , напр. ТПИ или ключ распаялся. Сунул палец -пошевелил ,вот и заработало.Из области фантастики - для лучшего охлаждения ключа Б/П. Еще вариант - кадровая отвалилась - палочкой радиатор подергал - заработало. |
RomanRB
Охлаждение это у него такое. |
memristr
А может быть - "хитрый сейф"? Попадались такие типы! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
кулер комповый туды прикручен был |
LordLostr
"Мастер" со стажем сделал доступ к 3м регуляторам и убил кин. |
ninagora
Встречал TV SONY с подсевшим кинескопом,отверстие было в районе ТДКС для того,что бы крутануть ускоряющее и назад (как объяснил владелец ,что бы не усугублять процесс старения кинескопа). Года два так засвечивал кин.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 08:54
Yuritsh, не томи.Выкладывай свою версию. |
makeym
Скрином яркость регулировать на ТДКСе
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 10:28
ninagora, Так это можно АББ завести, а тут его вроде нет |
Мира
Миратворец
Yuritsh писал: | Загадка: купил у одного алкаша за три копейки телик на запчасти.
Вопрос: зачем это окно? |
Бутылку прятать |
JYRIJJ
Спец-агент
А может был внешний БП? Или брали U с него для каких нибудь нужд! Как версия? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Наверное всё таки плату помеханичить когда трабла появляется. |
VGD
Контакт в разъеме ОС терялся, подергаешь за провода и все работает. |
cybe
Yuritsh писал: | Окно примерно где радиатор БП и ТДКС. | Чтоб тдкс немного покрутить, яркость и контрастность |
виктор-теледоктор
cybe писал: | контрастность |
На ТДКС есть регулятор контрастности? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
виктор-теледоктор писал: | cybe писал: | контрастность |
На ТДКС есть регулятор контрастности? | Для клиента там всё есть и не дай бог, если он видел как мастер телик регулировал - крутил. |
