iyzef
Хитрый лис
Товарищу нужно греть резцы для замены наплавок режущих.Он выписал на Али индуктор. Питание от 15 до 48 вольт.1Квт мощи должен выдавать.Трабла к чему цеплять....Запитали к совдеповскуму заряднику.Ессно поставил пару банок по 10 000 мкф-пульсации прибить (в заряднике мост) но все равно на холостом ходу 45 вольт, а железо в индуктор пихаешь - напр. до 30 вольт падает, на заряднике больше 15 ампер кажет.По идее конечно поставить бы три аккумулятора в послед, но кенту такая тема не нравится, насобирать банок на хз..скока мкф - при влючении зарядник умрет или схему лепить с плавным зарядом..Крче геморой...Вот и думаю, мож есть готовые "грелки" чтоб от сети работали, только чтоб чуть дешевле Боинга стоили. А так штука рульная, оправдывает себя, хоть и жрет как БЕЛАЗ зато лом разогрели вот правда долго. |
I.Cherry
iyzef, а если сварочный инвертор приспособить? Сейчас их уже много есть .. и по сходной цене можно найти. |
toto
I.Cherry, точно :-) только инвертор выбирать долгоиграющий и желательно с корректором мощности. |
iyzef
Хитрый лис
I.Cherry, toto, Ребята! Я ж не вчера родился! Знаю эту тему-как Ресантой ломы греют....но желание клиента....пока ЭТОТ запустили-кулеры ,вода..вродь его устраивает,сегодня не добили-завтра отпишусь вечером....он мне завернул что стац установка под 200т.р...- б.р.р - ей чяго? тепловозы плавить?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 19:09
Лан , в общем инете тема была. Сделаю решение (иначе Я не хитрый лис ) отпишу. |
toto
iyzef, ни расплавишь, точка кюри для стали/чугуна около 750 градусов, выше индукционка не работает. |
MPS20
toto, хочешь сказать, что выше температуры Кюри невозможно нагреть железо индукционным способом? Я о температуре Кюри знаю только то, что если нагреть до нее магнит, то он теряет магнитные свойства. Я так несколько больших магнитов из динамиков угробил, пытаясь отделить их путем нагрева. А грел на газовой плите. Сомневаюсь, что там даже до 400 градусов дело доходило.
И ведь сталь только так в индукционных печах плавят. |
sashko65
iyzef, Частота каая на индукторе Чего вы прицепились к железу......Давай Лис колись... |
toto
MPS20, низкочастотные не греют, а высокочастотные для здоровья не оч полезные. бытовые плитки греют до точки кюри. |
MPS20
toto, я об этом даже не думал. И не знал. Но ведь здесь разговор явно идет не о бытовой плитке... |
RomanRB
Тут речь о ТВЧ. |
MPS20
Эх, попа-попа. Почему я неумный, почему сдох на первых же минутах этого кино
https://www.youtube.com/watch?v=IjuKarv04Ec
Но слыхал, что многие выпускники профильных ВУЗов тоже нихрена в этом не шарят. И не шарили никогда.
Но экзамены сдали. |
sashko65
Роман...частота бывает разная....полезная и заразная
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 20:47
Микроволновка так само...ТВЧ |
MPS20
Кстати, бытовая индукционная электроплитка нагревает цветные металлы? Ведъ нет? Потому что частота относительно низкая. А токи Фуко, по крайней мере, при низких частотах, в цветнине не возникают.
Ведь токи Фуко-причина нагрева сердечников сетевых (50гц)трансформаторов. |
RomanRB
MPS20, Ты никогда не видел установку ТВЧ?
Я вот видел, представляешь...
И как раз у слесарей-токарей. Они там резцы и прочую оснастку правили и закаляли... |
MPS20
RomanRB, на твоей фотке какой-то лабораторный, демонстрационный вариант. Не похоже, что слесаря с ним работали. |
RomanRB
MPS20, Ну там побольше был....немного...
Размерами примерно со шкаф Купе. Годов 80-х...
Но работал и исправно работал... |
MPS20
RomanRB, да я и не сомневаюсь, что работал .
iyzef, ссылку можно на "гаджет"? |
sashko65
Не херовый себе лабараторный вариант Ставишь туда тиглик, подбираешь ( нужную частоту) и....плавим золотишко У нас когда уничтажали СС 20 умные прапорщики...имели много слиточков с аппаратуры там стоящей. |
toto
RomanRB, твч оч вредно, я по молодости баловался - лет 25 фотке
MPS20
sashko65, специально для нужд прапорщиков поставлялось такое оборудование? Кому сдавали потом прапорщики эти слитки, кто стоял на вершине Пирамиды? |
