Фокс
купил машинку, на радиоуправлении, феррари блин 27мгц
красивая
но чот мне не нравится управление. мотор взад вперед слишком быстро крутится.
щас думаю как сделать лучше, чтоб плавней разгон, и может торможение мотором добавить.
пока мысля на мотор ограничительный резистор впиндюрить, и кнопку, типа 2 скорости, ну или диодов.
а вообще может свободные каналы есть, или получится плавную регулировку сделать.
пока в свободное время ботаю тему! |
Lenchik
Фокс, Только ШИМ. Скорость думаю лишнее. Хватит и плавного разгона. |
RomanRB
Сервопривод в комплекте с Ардуино и знание С++
И да прибудет счастье. |
Фокс
Lenchik, как вариант |
Lenchik
Фокс, Если грамотно сделать ШИМ, то можно даже ездить не на полной скорости, тыркая рычажок вперед, нейтраль. На управлении шима обычный конденсатор. Если не дожидаться его полного заряда, то скорость будет не полная. Некоторое усложнение из за реверса получится.
Аналоговый регулятор не будет экономить батарею. |
gsn
Добавить нечего, Lenchik всё правильно написал! |
Фокс
мож че попроще придумать
там на передатчике микруха TXM ZYX16FE, 14 выводов
чот даташит ненашел . хрень какаята
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:22
думал кнопку какую еще добавить |
Ural335
Может просто емкость большую к движку. |
Lenchik
Ural335, Тогда нужна еще и индуктивность большая. Громоздко и вес большой получится. |
Фокс
На движке ещё и полярность разная поступает
Но наверное на 50 вольт не взорвётся |
Ural335
Можно пару емкостей последовательно плюсами соединить, а минусы в схему (или наоборот ). А вот индуктивность...тут надо пробовать. |
Lenchik
Ural335, Это называется интегрирующая цепочка. Её постоянная времени легко рассчитывается. Если только емкость, то вторым элементом будет внутренне сопротивление источника питания и сопротивление ключей. |
Ural335
Фокс писал: | как сделать лучше, чтоб плавней разгон, |
Тогда нужны точные вводные.
Lenchik писал: | Её постоянная времени легко рассчитывается.. |
ну, что бы легче рассчитать... |
Lenchik
ШИМ регулятор надо. Что бы разгонялось как пылесосы включаются. |
Фокс
на мотор подаётся разная полярность)
вперед и назад)
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 19:56
так, воткну мост диодный , с него управление на релюшках герконовых и кондерчики подберу, будет типа скорости переключать
ну и резюки баластные. времени нет. ченить наваляю схему |
gsn
Фокс, ешкин кот, а чем тебе релюшки герконовые милее с кондерами?
Тебе советов насыпали вышекрыши, и все в сторону ШИМ, подумай, или слабо знаешь такой способ регуляции оборотов двигателя?
Такой же принцип в электрокарах на складах бегающих, и точность поставить тодасе на место отличное! |
Ural335
Шим- это hi-tech, коробка автомат, а тут человек хочет сделать hi-end ручную коробку. С герконами прикольно может получиться. Несколько скоростей будет. На забытых элементах ещё можно много чего наизобретать. |
Фокс
да блин, исхожу из элементов в наличии |
Lenchik
Фокс, Ты еще шаговый искатель туда поставь. Что бы он элементы батареи последовательно подключал, от меньшего напряжения к большему. Примерно как контроллер в старых трамваях. |
Фокс
