teledok
Темьі про єто не нашел, открьіваю новую. Собирательную.
Хочу обустроить в доме альтернативньій источник електричества. В связи с єтим возник вопрос. Везде в бьітовьіх установках получают електричество с панелей величиной от 17- ти до 72-х вольт. Заряжают им с помошью контроллера аккумуляторьі по12/48 вольт 100-200 А/Ч. Потом с помощью преобразователя делают синусоиду и далее потребителям или в сеть.
Преобразователь нужен мощньій, а значит дорогой.
Но! Синусоида-то мне нужна не везде! Только холодильнику. Остальное - все, что имеет мостик и преобразователь в БП может спокойно питаться постоянкой от 200-т до 300-т вольт.
Т.е. я набираю панелей на крейсерскую скорость 1 ампер и 300-350 вольт максимум. Заряжаю через простенький контроллер тока и напряжения батарею 20 шт по 12в/8а (240 - 260в, прим 2 кВт), и роздаю по дому постоянку. Для холодильника можно применить часть схемьі ИБП с двойньім преобразованием - с 260-ти создать синусоиду 220АС. Вьіигрьіш - применяю дешевьіе аккумуляторьі, минимум потерь на пребразовании електричества.
Все освещение LED питается спокойно постоянкой.
Мелкая техника тоже через свои импульсньіе БП.
Возможно даже инверторная плита голодной не останется.
Какие будут критические замечания? |
виктор-теледоктор
Потом расскажешь,как угробил LED 50" гарантийный за 50 штук . |
duldog222222222
teledok, на холодос инвертор - остальное постоянка...подход правильный - но я сделал бы не так - поставил бы 6 - 8 штук панелей по 100W ..18 - 22V каждая воткнул бы их параллельно - а развлечения все запитал бы от 12 вольт прям с аккума их тоже параллельно - холодос автомобильный на пельтье(можно свой вариант забацать), отопление тёплый пол (элементы с напылением), плита (индукционная или 12V)......ну как то так.....только солнца нужно много - практически всегда - особенно ЗИМОЙ.!!!...есть в России несколько мест где эти условия приемлемы для этой технологии.... |
валентин-сибиряк
Это дорогое электричество и не каждый блок питания любит постоянку. |
sashko65
teledok, что сказать,...вроде как правильно я сам когда свет раньше отключали то телик от преобразователя питал при чем постоянкой. Вопрос в другом,как даю панели напругу в пасмурные дни дождь и ночью? |
duldog222222222
sashko65, ночью или в дождь с аккума через контроллер.....в пасмурные дни как и зимой на 70% меньше...но если это учситывать при постройке данной электростанции - то проблем не будет
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 09:55
валентин-сибиряк, все современные импульсные прекрасно чувствуют себя от постоянки - проверенно неоднократно !!!!! |
sashko65
Овчинка не стоит выделки! Ввалить бабла кучу,а результата НОЛЬ! Лучше придумать как сам счётчик тормознуть...не магнитом не нулем это уже не прокатует. Мы не крадем ел.енергию мы компенсируем то что у нас украли😀 |
teledok
Дело в том,что я живу в дачном товариществе. Здесь електроенергия отпускается по 2 грн кВт. Основное питание от сети. Но появилась тенденция, что начинают вредить отключеньіе должники. Пока не поймали, но єто отдельная тема.
duldog222222222, питание низкими напряжениями требует проводов бОльшего сечения. Єто минус. А так - релюшкой автоматически на свет постоянку дал и порядок!
Компьютерного УПСа хватает на несколько часов работьі парьі 9 -ти ваттньіх LED. А небольшой телевизор потребит от 240 вольт постоянки не больше 50-ти милиампер. А что такое 50 mA от 8-ми амперного аккумулятора.
Прошу помнить, что єто аварийньій источник, не основной, но с перспективой.
Весной приходилось морозилку поддерживать синусоидальньім УПСом от генератора автомобиля. Справляєтся. Но у таких УПС большой ток холостого хода, до 3-х ампер. А єто тоже потери. |
RomanRB
teledok писал: | Дело в том,что я живу в дачном товариществе. Здесь електроенергия отпускается по 2 грн кВт. Основное питание от сети. Но появилась тенденция, что начинают вредить отключеньіе должники. Пока не поймали, но єто отдельная тема.
АВР-чик сделай. Это не сложно. Схем в инете полно.
Могу свою дать для контроллера Сименс LOGO!. |
Тогда лучше телик купить с внешним блоком питания,тот можно постоянкой питать.
Да если свинцовые аккумы маде ин чина каждую ночь заряжать\разряжать большим током то надолго их не хватит тут лучше автомобильные юзать
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 10:18
Ещё до кучи ветрогенератор поставить когда нет солнышка обычно есть верерок,тоже самое ночью |
RomanRB
n max писал: | Тогда лучше телик купить с внешним блоком питания,тот можно постоянкой питать.
Да если свинцовые аккумы маде ин чина каждую ночь заряжать\разряжать большим током то надолго их не хватит тут лучше автомобильные юзать |
Smart-UPS 3000 тогда уже поставить. Но это не дёшево.
Лучше генератор воткнуть. Бензиновый. |
sashko65
Да....серьёзно это у вас. Гребет сука ахметка бабло писец! Заряжай от сети АКБ и думай как счётчик тормознуть,потому что других вариантов тем более в нашем государстве нет. |
RomanRB писал: | n max писал: | Тогда лучше телик купить с внешним блоком питания,тот можно постоянкой питать.
В 3000 ном тоже такие акб стоят.Только схема собрана по фен шую и оптимизирована за счёт применения микроконтроллера.Только вот в нём китайские акб тоже надуваются иногда даже когда отключений электричества не бывает,уже меняли акб пару раз |
Lenchik
Если делать, то надо всё основательно. Заводской контроллер заряда с инвертором и аккумуляторы. Видел статью какого то иностранца в инете. У него типа металлических стеллажей, статив такой и на нем всё оборудование размещено. Но у них можно электроэнергию обратно в сеть отдавать и за это деньги получать, поэтому аккумуляторов относительно немного.
Это где ни будь в средней Азии возможно года за три и окупится. Где солнечных дней много.
Комплекс тогда уж надо делать. Солнечные панели, ветряк и бензогенератор как резерв.
Меня всё интересуют солнечные панели для нагрева воды. Но то же не дешёвое удовольствие. |
RomanRB
Lenchik писал: | Комплекс тогда уж надо делать. Солнечные панели, ветряк и бензогенератор как резерв.
Это уже Система Гарантированного Электропитания.
Два независимых ввода, плюс ДГУ.
Дорого получится. |
sashko65
Lenchik, RomanRB, у него дача! Нах туда столько вкладывать...не факт что ещё попортить могут или спистить. Взять это все оборудование в кучу по деньгам и что важно что сразу бабло сумму вложить нужно....то проще дизельный генератор типа с мотоблока движок поставить. И перевсти дихельгенератор в авторежим схем валом. |
Lenchik
sashko65, Ну у тебя и мысли! Зачем делать из говна? Продаются дизель генераторы, бензо генераторы, генераторы на газе, в том числе и с автозапуском. При отсутствии электроэнергии сами заводятся. Есть и для круглосуточного режима работы. И цены относительно небольшие. Причем для любых целей. Начиная от совсем маленьких и до таких что поселок можно электроэнергией обеспечить.
Вот для примера газовые
http://www.gazg.ru/gazogenerator/na-magistralnom-prirodnom-gaze/
Это не европомоечное дерьмо, а техника.
sashko65
Газ ему не светит,а дизельгенератор я могу сам собрать,купив отдельно движок и сам генератор Новый! Я чесно пр.не вадел с Европы переносных генераторов,станки любые попадались,токарные фрезерные и даже что сам не знаешь что оно и что на нем делать. |
RomanRB
Lenchik, Что-бы что-то купить-купилки нужно иметь.
Если купилки есть-то можно остров купить с домом, самолётом и своей электростанцией.
А если их нет? А жить как-то в боле-менее комфортных условиях надо.
Тут ты не прав...
Люди хотят обойтись "малой кровью". Колхоз? Да колхоз. А что делать? |
Такой генератор вещь хоть не сп@здят.Ценники на солнечные панели вот не радуют-за их стоимость можно ещё одну дачу купить в черте города |
