quazatron
Доброго всем времени суток!!! Была потеряна безвозвратно у клиентского оборудования резинка ЖКИ. Размеры высота 9 мм, ширина 3 мм, длина 65 мм. Помогите, или подскажите где купить. Клиент давит... |
iyzef
Хитрый лис
Сырая резина проканает?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 14:14
полосками нарезать-жк-не обидетсу |
SASHATOD
quazatron, Странный ты,резинку можешь купить в аптеке
Может тебе нуна термо резина? |
tynalex
SASHATOD писал: | quazatron, Странный ты,резинку можешь купить в аптеке
Ему нужна электропроводная резинка что бы "завязать" электрические площадки ЖК индикатора с площадками печатной платы. Гандоны (кондомы) ему явно не подойдут! |
toto
quazatron,
в магазине кварц продавалась, можно из дешевого китайского тестера выковырнуть. |
Borek
Блин, в субботу выкинул десятка два, если не больше.Всяких размеров. Валялись без дела. |
SASHATOD
Borek, Представляю quazatron, на лисапеде к тебе махнёт за резинками
quazatron, Ставь зимнюю резину и вперёд с ветерком
А если серьёзно то зайди в любой СЦ,думаю не откажут |
Borek
SASHATOD
Borek, Не, ему такой аппарат доверять низя,он по вечерам дешёвое вино употребляет.
Перегар ёпть |
quazatron
toto писал: | quazatron,
в магазине кварц продавалась, можно из дешевого китайского тестера выковырнуть. | Попробую зайти в магазин "Кварц". У китайского тестера индикаторы короткие, одним тестером не обойтись. |
victorx
rommy
quazatron писал: | У китайского тестера индикаторы короткие, одним тестером не обойтись. |
ну значит взять столько тестеров сколько надо.резинки одну к другой ставить.должно работать.главное чтоб по высоте сошлось.
в старых сотовых нокиа 3210,похоже была резинка такой высоты,только короткая.где то 1,5см. |
