quazatron
Пленочная кнопка, на вроде тех что в микроволновке используются. Запала одна. Пять кнопок замыкают на массу. Сопротивление 240 Ом. Клавиатуру такую точно не достать. .Можно ли прожечь высоким напряжением? ===> или кнопку внешнюю ставить. |
jurij+
Прожечь можно, вот результат не факт что тебя обрадует.
У нас было одно время проблемы с ....но там напыление дорожка на дорожку, конкретное место выявить было нереально. Стреляли заряженным кондером от Б.П. Результат был, иногда всё красиво , а иногда приходилось перемычки ставить.
А у тебя кнопка...
Если-бы тупо К.З, там намного проще.
Нужны подопытные "кролики". |
quazatron
jurij+, не совсем кнопка, а часть клавиатуры.
Кнопка "-" в выключеном состоянии 240 Ом, а нажатая 55 Ом. Внешний вид не охота портить. |
jurij+
Металлоискатель Fisher F22 |
quazatron
jurij+, да |
ALEGA
quazatron, Можна под клавиатурой если место позволяет поставить кнопки. Нажимаеш на пленку, а под ней нажимается кнопка. |
Valeriynew
quazatron, не знаю как здесь, а в СВЧ рассоединял клавиатуру, наклеивал между рядами кнопок полоски изоленты, собирал и клавиатура снова работала как новая.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 22:04
ALEGA, кнопки под клавой ставил, когда уже были обрывы дорожек. |
quazatron
ALEGA, нельзя... Клавиатура приклеена к пластмассовой основе. |
ALEGA
quazatron, А в пластмассовой основе проделать отверствия ,а под пластмассовую основу кнопочки с длинними толкателями. |
Valeriynew
quazatron писал: | ALEGA, нельзя... Клавиатура приклеена к пластмассовой основе. |
Сверлится с обратной стороны пластмассы небольшая дырочка (использую ручное сверло от СНПЧ для принтеров) подбирается кнопка с нужной длиной (или обрезается в зависимости от толщины пластмассы (как в CRT ТВ стоят на морде)) приклеивается горячим клеем и все работает, только дорожку на клаве уже нужно отсоединить...
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 22:16
Уже ALEGA частично опередил, пока свое сообщение набирал. |
quazatron
Пока попробую прожечь. А дальше думать буду. |
Valeriynew
quazatron писал: | Пока попробую прожечь. А дальше думать буду. |
Самый простой вариант, рассоединить клаву и наклеить полоски изоленты. Феном подогревать и с ближайшего угла подцепить верхнюю пленку и потихоньку расслоить. Даже аппарат разбирать не нужно... |
jurij+
Я тут не поленился, посмотрел...
Чесслово, заказал бы и не еб@л мозги...
Я тебя конечно понимаю,.. одна нищета.... |
Valeriynew
jurij+ писал: | Я тут не поленился, посмотрел...
Это если есть в наличии, чтобы заказать... А если нет???
ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 22:32
Google выбрасывает только на металлоискатель Кощей 20 М... |
jurij+
Valeriynew, вроде ясно изложил, на Русском.
Ребята, Английский используйте для поиска... |
Valeriynew
quazatron
jurij+
Valeriynew
quazatron, вот нашел видео по ремонту клавиатуры, только я обычно клеил поперек клавы длинные узкие полоски изоленты
https://www.youtube.com/watch?v=lPPpc0KyGt0
Плюс промыть или протереть нужно, так как
quazatron писал: | Кнопка "-" в выключеном состоянии 240 Ом, |
quazatron
Все, п****ц клавиатуре настал. Буду делать кнопками. |
