Надоел постоянный шум вентиляторов
На страницу 1, 2, 3  След.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 от 09/01/2006 20:38 цитата
Надоел постоянный шум вентиляторов в системном блоке компьютера ,можно ли заменить вентиляторы на жидкостную систему охлаждения и сколько это будет стоить?
Морозик
Морозик
Сообщение #2 от 09/01/2006 20:55 цитата
А чистить и смазывать не пробывал? Эффект мощный
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 09/01/2006 21:10 цитата
Они новые ,всего месяц использования ! Я хочу вообще избавится от шума потомучто хоть как смазывай шум то полностью не исчезнет .
А то на работе комп шумит потом дома ,голова уже болит .
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 09/01/2006 22:01 цитата
sergeih писал:
.............шумит потом дома ,голова уже болит .
Вот-вот, меня из-за этого шума тоже чуть из дому не выгнали... смех
Морозик
Морозик
Сообщение #5 от 09/01/2006 22:40 цитата
Я вот как идиот бегал искал новый кулер для проца,купил ...а оказалось шум
от видеокарты шел! Сейчас вообще не слышно ни хрена.
Klin
Klin
Сообщение #6 от 10/01/2006 18:03 цитата
Морозик, тоже самое было.Шумел кулер видеокарты и еще бокса для внешнего диска(это на работе)Почистил,смазал и все утихло смех .А вот дома новый комп шумит страшно.Думаю на зиму отключить вентилятор в корпусе,шума от него больше всего(резонирует).А вот насчет жидкостного охлаждения.думаю это будет стоить дороже компа подмигивание Слышал есть "тихие" кулеры,но в не видел никогда.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 10/01/2006 18:07 цитата
Да ,вот у меня как раз комп новый ,но шумит не хуже старого !
johanh
johanh
Сообщение #8 от 10/01/2006 19:12 цитата
sergeih А ты поставь радиатор поболее.Думаю места достаточно. подмигивание Или помести ящик за звуконепроницаемую
перегородку. подшучивать, дразнить
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 10/01/2006 20:06 цитата
Дело в том что если поставить радиатор поболее ,то вентилятор все равно придется оставить ,потому что с вентилятора идет три провода :два это питание а третий с датчика холла на тахометр ,и если проц увидит что импульсов нет с вентилятора, то уменшит производительность процессора ,а то и вовсе выключит комп. в безопасный режим !
Вот дело то еще в чем ! недовольство, огорчение
Лучше конечно поставить его за звуконепроницаемую перегородку вот это дельная мысль улыбка !
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 от 10/01/2006 23:28 цитата
Думается мне, что шум не от самого вентилятора: включи его отделённым от радиатора -- тишина, а ведь также крутится Чудной
сдаётся мне, что шум больше от воздушных потоков, или от вибрации.
Видал я и бесшумные вентиляторы : в комплекте с радиатором.
Радиатор имеет этакую хитровымаханную форму, сам вент сидит как бы внутри рёбер охлаждения, лопасти причудливые такие, да и двигун, вероятно, прецизионный.
Работает абсолютно бесшумно, я специально ухо туда всунул ( отключив предварительно вент в БП ) -- ну не слышно, ни зги
правда стоит немерянно, я как узнал, подумал, что перебьюсь смех
Добавлено 10/01/2006 22:29
Кстати, шумит, в основном, вентилятор БП подмигивание
Светослав
Сообщение #11 от 11/01/2006 00:17 цитата
Шумят основно маленькие на видеокарте и чипсета. У меня на БП 12см - безшумний.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #12 от 11/01/2006 00:24 цитата
У меня ни на видеокарте, ни на чипсете вентиляторов нет вообще, а грохот стоит, словно дизель пашет умора
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #13 от 11/01/2006 00:55 цитата
комп стоит в кладовке и похер шумит он или нет! улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #14 от 11/01/2006 01:24 цитата
maxi1949 писал:
А моник на антрисолях смотришь?
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #15 от 11/01/2006 01:29 цитата
Vmax,
Vmax писал:
голливудская улыбка не, удлинил и поставил в комнате, зато в кладовке прохладно. мне нравится. улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #16 от 11/01/2006 01:36 цитата
логично, но мне комп под рукой нужен,вечно что-нить втыкаю, вытыкаю.....
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #17 от 11/01/2006 01:40 цитата
Vmax, Но поставил не из за шума, шума вообще почти нет, Compaq английской сборки, просто место экономил.
johanh
johanh
Сообщение #18 от 11/01/2006 11:54 цитата
От CD ROM и CD RW шум страшный.Оставил только DVD ROM.Шум вентилятора практически не заметен.
Если двигатель и лопасти вентилятора правильно сбалансированы никакого шума не слышно.
facks
facks
Сообщение #19 от 11/01/2006 13:18 цитата
я вссе лишнее типа кулеров на видухе, корпусе поотключал, на про купил за 500 рублов покруче, а в бп стоит большой и крышек на корпусе нет потому что не хочу ставить!
а физика проста: чем больше вентилятор, тем кпд выше при меньших оборотах причем. вот
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #20 от 11/01/2006 17:37 цитата
У меня в системнике 8 вентиляторов: на корпусе:вдув и выдув=2 штуки,на видеокарте=1,на проце=1,в БП=1...и ещё 3 мелких которые работают на вдув и стоят между хардом и DVD-приводом...представьте себе шум? равнодушие
Ваши права в разделе Показать/скрыть
