Поделитесь опытом работы с DjVu
VikBel
Сообщение #1 От 16/04/2007 13:00 цитата
Очень интересует как из DjVu Solo напечатать выделенный фрагмент, на всю страницу.
servik
servik
Сообщение #2 От 16/04/2007 13:32 цитата
где-то видел конвертер в pdf, а от-туда можно вырезать кусок и на принт. сам не пробовал.
VikBel
Сообщение #3 От 16/04/2007 13:35 цитата
servik писал:
Может вспомнишь где? Конвертер в pdf было бы вообще идеально. Задолбало это DjVu в DjVu только пересылать хорошо. А с акробата любые куски печатаются , как хочешь.
servik
servik
Сообщение #4 От 16/04/2007 14:26 цитата
http://www.prodtp.ru/lofiversion/index.php/t7788.html попробуй
Добавлено 16/04/2007 15:28
http://www.cqham.ru/djvu_print.htm
VikBel
Сообщение #5 От 16/04/2007 15:00 цитата
servik, С помощью второй ссылки, без проблем перегнал в ВМP. Теперь выяснилось, что я и из ВМР кусками не могу напечатать.
Добавлено 16/04/2007 15:22
По певой ссылке написанно ,,Распечатать её из просмотрщика напрямую в pdf." а это как?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 16/04/2007 20:52 цитата
VikBel писал:
И с помощью вьюера XnView, можешь распечатать что и как угодно.
А так только во весь лист выделенный фрагмент
VikBel
Сообщение #7 От 16/04/2007 21:37 цитата
m.ix, А с помошью Pаint что можно сделать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 16/04/2007 21:47 цитата
С ним я вообще не работаю, толку от него ни какого.
Лучше какой то правильный графический редактор поставить, хотябы тот же RealDraw 4.0 поставить.
http://okroshka.nnm.ru/realdraw_pro_40 10 метров
VikBel
Сообщение #9 От 16/04/2007 21:52 цитата
Не дам ума как скачать.
servik
servik
Сообщение #10 От 17/04/2007 00:25 цитата
в результате, проще просто, если на монике инфа не помогает, то для кого её на печать отправлять. зачем тебе это VikBel?
VikBel
Сообщение #11 От 17/04/2007 01:01 цитата
servik, Да не покупать же каждому мастеру по компьютеру которых у меня и без этого два. Ну а что лично меня касается , так с бумажной схемой как то удобней и привычней, тем более когда что то сложное и ремонт длинный.
servik
servik
Сообщение #12 От 17/04/2007 01:38 цитата
извиняюсь VikBel, поищи сам в нете, форматы джву лазерные принты при большой интеграции говорят пасс, это не пдф. намёк на правду и всё.
vict
vict
Сообщение #13 От 17/04/2007 07:03 цитата
Можно сделать скриншот экрана (предварительно увеличив нужный фрагмент схемы) нажав на клаве "Print Screen", далее запустить Paint и нажать Ctrl+V.
elgen
Сообщение #14 От 17/04/2007 14:27 цитата
кому как а мне DjVu больше чкм pdf нравится, работает быстрее, если сам что сканирую то только в DjVu. Если куски печатать то XnView самое то(как выше описано) ну на крайний случай всегда и Pаint под рукой есть. Для мелочей вполне пригоден. Что то посерьезней можно и фотошопом обработать. Технология с Pаint самая примитивная нажимаю принтскрин, потом открываю Pаint вставляю, выделяю что нужно тут-же создаю новое окно копирую выделееное в него и можно радоваться. Иногда просто пользуюсь функцией обрезки изображения есть почти везде , напимер в неровской гляделке-редакторе.
barbudo
barbudo
Сообщение #15 От 17/04/2007 17:13 цитата
Советую использовать:
1. DjVuEditor_Pro - позволяет с *.djv делать всё.
2. PaintDotNet - аналог Фотожопа, только меньше, быстрее, и русский.
VikBel
Сообщение #16 От 18/04/2007 21:07 цитата
Спасибо! Всем откликнувшимся.
Вот результат Вашей помощи.
Что пару дней назад для меня было фантастикой.
  а.rar  144.63 КБ  Скачано: 602 раз(а)
  в.rar  14.3 КБ  Скачано: 512 раз(а)
  с.rar  37.53 КБ  Скачано: 505 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 18/04/2007 21:35 цитата
Из увиденного
Я так понял, что надо в дежавю разделить по файлам одну большую схему.
VikBel
Сообщение #18 От 18/04/2007 22:23 цитата
Эта вся канитель понадобилась для того что бы из DjVu напечатать схему на весь лист, если совсем мелкая на несколько листов. Или кусок схемы на весь лист.
Конечный результат здесь показал в DjVu что бы файлы поменьше были. А до впихивания обратно в DjVu их можно печатать как заблагорассудится.
Ещё меня интересует можно ли полосочки цветные убрать с тех схем что из альбомов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 18/04/2007 22:31 цитата
Я пользуюсь XnView, но тоже может дежавю открыть НО только первый лист и то не всегда, надо в настройках галочку поставить или убрать.
А так просто конвертируй, хотя бы в тот же BMP и после открой в XnView, там можешь напечатать как и что угодно.
Я лично привык к XnView, пользуюсь с 1.25 версии.
Но не все версии корректно работают и даже последние 1,90.
Сейчас на 1,84 сижу, хотя 74, лучшее.
А дежавю открываю DjVuEditor_Pro.
И так же им можно напечатать выделенный фрагмент во весь лист.
Вчера сам экскриментировал с этим.
На работе сегодня тоже пришлось извращатся, тк настройки принтера не давали такого эфекта как дома.
Пришлось в BMP переводить и в XnView печатать.
VikBel
Сообщение #20 От 18/04/2007 22:44 цитата
m.ix, DjVuEditor_Pro это кто? Как в шестом посту?
То же такую хочу.
И ещё не которые файлы есть в DjVu_reader(так называемая читалка формата DjVu )так с них вообще не напечатаешь.
А DjVu_solo не все файлы DjVu_reader открывает. Как с этим боротся?
