Алексей
Телохранитель админа
Меняю уже вторую мать. Что на той сев.мост накрылся
и на этой тоже. По какой причине он может сгореть?
Хочу знать чтоб не делать ошибок в будущем.
Мать умерла как х"й. Как стоял, так и упал. Просто смотрел кино. |
m.ix
Master Mixa
Фокс
elgen
БУНЯ
Верный друг сайта
Фокс, это ты про себя, это ты на фото? |
elgen
снято скрытой камерой. Вот он народный герой! |
m.ix
Master Mixa
elgen писал: | снято скрытой камерой |
Не скрытой а вскрытой
Их разыскивает POLICIA |
elgen
меня больше камера заинтересовала, где их посе вскрытия хоронят? |
m.ix
Master Mixa
Ну естетвенно в другой камере НО хранения.
Колбасу в одной
Тех кто тащат её в другой
А то ещё доброго передерутся или поедят друг друга |
elgen
колбасу вам вернут по истечении половины срока заключения. именно ту самую. досиживать будете вместе. здесь не курорт. мест на всех не хватает. |
Алексей
yakov
Цитата: | Я же про мать писал... |
Не забуду мать родную... |
yurikel
БП нормальный должен быть в первую очередь,ну и если броски напряжения в сети то еще бесперебойник непомешает,(я так понял когда мать менял то новую поставил работать со старым БП???) |
m.ix
Master Mixa
m.ix писал: | Я же про мать писал... |
m.ix писал: | xAlexeyx2006 писал:
xAlexeyx2006 писал:
1 это температура, о чём я чисто случайно заметил, коснувшись своего СМ.
2 сменить БП на более надёжный и новый.
3 не разгонять систему
4 менять все устройства, только на выключенном компе.
5 просто читать различную не только положительную инфу о мамке и об остальном железе. |
А что ответ то не написал на это? |
Алексей
yakov,
m.ix, 4 пункт меня добил.
БП у меня новый, меняю раз в год
Всегда беру MICROLAB
На этом компе систему не разгонял!
Дома ДУРОН старенький, чё тока не делал, не хочет гореть и всё тут.
А на работе прямо напасть...
yurikel, первым делом заменил БП |
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006 писал: | А на работе прямо напасть... |
Может они там дёргают всё в подряд на включенном компе |
yurikel
Ну тогда скорее всего просто некачественные материнки, вот например если южник горит -то его палят по USB когда конфигурационная перемычка по питанию USB неправильно выставлена при подключении принтера на горячую убивает ЮМ намертво.
А ты уверен что именно северный мост у тебя вылетает(как определили???) может биос слетает????
Кстати при разгоне машины слетает биос и еще звук может тоже упасть в осадок(если интегрирован). |
Алексей
m.ix, я не настолько долболоб
yurikel, М-ма греется - руку обжёг. |
ingenegr
yurikel
А кстати какая мама(модель)напиши,и какой чипсет ???
А если мост кипит и мосфет питания целый то точно что он(мост) приказал долго жить. |
