ingenegr
VikBel
А производят ли это в России? |
Максим_64
ingenegr писал: | вроде в россии стали производить дофига ферритов |
Ты хотел сказать дофига говённых ферритов? Дык и раньше его было полно |
m.ix
Master Mixa
iga
Заместитель Администратора
в бытность, когда трансиверы собирал, мотался на свалку радиозавода. и не одного плохого не было, а в магазине сплошная туфта пылилась, даже обозначение "проницаемости" неправильное.вся отбраковка и шла в маги. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
ingenegr
Цитата: | ingenegr, Может тут эти дешевле? | а каркасы стоят всеравно дорого даже безвыводные............добавим цену доставки и офигеем.мне их надо много более 20 штук
Цитата: | Ты хотел сказать дофига говённых ферритов? Дык и раньше его было полно | да хоть каких))))))))всеравно дорого, а если читать то что предлагают заводы слютекут, а заполучить никак |
Максим_64
ingenegr писал: | а каркасы стоят всеравно дорого даже безвыводные............добавим цену доставки |
Мож, готовые трансы тебя устроят? |
-20 dB
Максим_64 писал: Цитата: | Мож, готовые трансы тебя устроят? |
Не знаю, как в Москвах и других столицах, а в нашей дЫревне блок питания для 3УСЦТ стоит 250 р, транс для него отдельно - 200 р... А сердечник для него - 300 р(!). Не знаю, кого как, а меня лично готовые блоки при таком раскладе ку-у-уда как больше устроят! Хреново, что для современных БП отдельно не купишь. Да и при таком раскладе - выгоднее блок целиком купить и изувечить... А колечки ферритовые - К32 (М2000НМС) за 280 руб - это цена РЕАЛЬНАЯ? Мля, явно с самолёта на лету оторвали... А логика видимо проста:" - А походи по базару... Может, дешевле найдёшь?" |
rematik
Флудоголик
DeBill, Ром, я те предлагал этого барахла, ещё теперь с ТДКСов снимаю. |
elgen
DeBill, у вас еще мпшки покупают? у нас уже полностью на ходу 3усцт к мусорке оттаскивают. зажрались. А вот по колечкам вспомнилось как купил в детстве 4 сотни маленьких , внешний диаметр 5 мм по 2 штуки за копейку в нарве. они до сих пор еще кое где по коробкам попадаются. но несмотря если где какие кольца попадаются не выбрасываю. собираю. да и другие ферриты |
-20 dB
rematik, elgen, да не нужны они мне! У меня этих МП от УСЦТ до пенсии хватит. Но это у меня, а кто-то ведь и покупает! А пост в свете сабжа - о ценах. Просто обалдеваю с этого маразма. Копеечные запчасти как крыло от самолёта стОят, а чем более в сборе - тем дешевле. Может, за разборку берут? |
elgen
а ты телевизор по деталям прикинь тоже дороже выйдет. |
Максим_64
DeBill писал: | ......А логика видимо проста...... |
Бла-бла-бла... хоть бы напряжения написал требуемые....
Всё это онанизм, трансики мотать. Всё равно, лучше чем в китае на заводе на коленке не намотаешь |
elgen
Максим_64, а вот и не соглашусь. красивее точно н намотаешь, но надежнее можно.. сам хоть мотаешь столько сколько надо. пусть криво и косо и в 2 раза толще выдет. зато надежно. может и делают китайцы качественные трансы , но чаще попадаестя красивое дерьмо. либо ставится не туда для чего расчитано. потому ручная перемотка это для особых случаев когда нужна высокая надежность и плевать на размер и внешний вид. |
Максим_64
elgen писал: | это для особых случаев когда нужна высокая надежность |
И пропитываешь ты под вакуумом, когда нужна высокая надежность, и материалы электроизоляционные нужные используешь, и провод с неистёкшим сроком хранения, чтобы изоляция не трескалась. И натяжение провода при намотке ручками не превышаешь...
Не верю. |
agent007
Цитата: | Зато есть такие магнитики | да магнитики у нас счетчики ними останавливают . |
ingenegr
готовые не пойдут наверняка, импульсная силовуха мать её. вобщем капец полный впору купить китайских зарядников для телефонов по 25 р и разобрать на трансы пытался с заводом договорится набрать сердечников под сумму минимального заказа и не хотят продавать(((((((((( |
Максим_64
ingenegr писал: | купить китайских зарядников для телефонов по 25 р и разобрать на трансы |
Ага, и сложить E10 или E12 стопкой, чтобы набрать сечение как у 30.
ingenegr писал: | импульсная силовуха мать её | бла-бла-бла |
elgen
Максим_64, что за транс такой который горит через неделю работы? ясно что в ручную как на заводе не намотаешь(хотя можно и сдать на перемотку) только повторю, когда размер и вид не имеют значения надежность будет выше у самодельного, а не у китайского. да, руками и натяжение не выдержишь и пропитка в лучшем случае условна. только когда делаешь сам все это учитываешь. ну а по матерьялам можно и поспорить немного. то что еще есть из старого русского всяко не хуже китайского, даже учтя все время его хранения и часто б`ушность. запасы на китайском очень небольшие. точность изготовления довольно низкая(при стремлении к максимальной экономии маатерьяла/размера). ну как назвать то что имеет 10%-20% недомотанных витков? или когда запаса по сечению провода нет вовсе(сам мерил ) или изоляцию которая просто не держит напряжения на которое расчитана это не считая магнитопроводов что не соответствуют тому что на них вероятно пытались намотать. такое горит если не при первом включении то при 10-100м. качество провода(меди) то же не на высоте. изоляция у нового! транса обсыпается. изготавливая 1-2 руками такого не допустишь. не спорю, может и есть качественный китай, но это редкость или повторю ставят для экономии вовсе не то подо что расчитано. при таких условиях самопал будет по всем параметрам лучше. если бы для самопала еще и заводские технологии то получалось и вовсе что то сверхнадежное и качественное. штучное оно и есть штучное. А так грубая и трудоемкая но надежная замена в исключительных случаях. |
ingenegr
Максим_64 писал: | ingenegr писал: | купить китайских зарядников для телефонов по 25 р и разобрать на трансы |
стопками складывать отменяется я не хочу каркасы из картона сидеть клеить. а что есть бла бла?
кароче в промэлектронике заказали....хз че привезут поглядим |
