Мелиор
Стоит задача - отформатировать диск, на котором установлена система.
1. С диска пробую установить Windows - пишет, что на компьютере установлена более поздняя версия и установка невозможна
2. Загружаюсь с реаниматора - упорно виснет при попытке загрузить утилиты
3. Загружаюсь в безопасном режиме с поддержкой командной строки. Пишу format c: Пишет, что все данные будут уничтожены. Подтверждаю согласие. Отвечает, что не может начать форматирование, т.к. диск используется другим пользователем (понятно, я ж в этой же системе и нахожусь, которую пытаюсь удалить. Это только Горбачев смог)
Мог бы переставить винт на свой комп, и там форматнуть но мой комп еще с АТА, а тут IDE (если я правильно написал)
Что делать? |
m.ix
Master Mixa
Мелиор,
Format C: прямо из самой системы XP 3
НА кой тебе такой гимор???
Сделай себе загрузочный диск где имеется acronis disk director suite
ATA (0-5) = IDE
И делай с винтом что хошь.
Если в BIOS он виден. |
БАРК
На Реаниматоре всё это должно быть...
Мелиор, поробуй загрузиться с CD в DOSe, без Винды, дай команду на форматирование... |
олса
БАРК писал: | На Реаниматоре всё это должно быть...
Попробуй действительно с диска при старте компа,потом отформатировать раздел(а лучше все разделы-хз что с остальными стало). |
m.ix
Master Mixa
БАРК, а дос сможет работать с большими винтами и с SATA
Если оно и заработает, то у меня нервов не хватит, что б выхжать пока 100-200Гигов форматнётся.
DOS можно вызвать из командной строки
набрав cmd а там format c: |
werus
Действительно Acronis рулит в данной ситуации... ну или с диска с Виндой грузишся и проводишь форматирование по запросу системы... |
cybe
Можно ещё какой другой свежий диск с ХР интегрированной дравами приобрести (скачать) |
Мелиор
Всем спасибо за советы!
Попробую и правда Acronis
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 23:22
Теперь задача сделать или найти загрузочный диск |
Мелиор
Нашел загрузочный диск, правда с SP-1, но это уже нюансы. Через DOS отформатировать не удалось почему-то. Запустил установку, в надежде, что программа спросит надо ли форматировать перед установкой. Так оно и вышло. Запустил с форматированием. Все получилось, всем спасибо. Теперь остается установить все программы, поставить SP-2, настроить сеть и будет у меня новый комп |
БАРК
Мелиор писал: | будет у меня новый комп | Всего-то...
А как прежние программы, если были таковые с базами данных?..
Установишь систему, настроишь - снимай образ Acronisom... и в потайное место в 2-3 экземплярах...
В случае беды - 10 минут на восстановление системы... |
NRG
Stalker-HardMaster
ну из под доса есть у команды format интересный операнд /q дает быстрое форматирование, т.е. только ФАТ скидывает.
SATA без проблем, иногда требы подгрузить соответствующий драйвер(зависит от контролера, то биш материнки)
Что касаемо NTFS, то тут необходимо подгрузить все-го лишь драйвер соответствующий....
p.s. что интересно сам пробовал системный диск из под оси форматнуть, не смог, ламеры часто умудряються такое отмочить, вот ток-ма как, мне интересно....???
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 11:00
Кстати а смысл 3-й пак на 2-й менять, ну не считая кривизны, именно твоей (если это так) ОС-и |
Мелиор
NRG, я не третий пак на второй хочу поменять, а первый на второй. Можно было б сразу на третий, но третий что-то мне не понравился. Может я и ошибаюсь, но какой-то он сырой, мне показалось. Хотя я в компьютерах, если не чайник, то самовар
БАРК, не всего-то, не всего-то. Компьютер я забрал у сына, когда ему купил ноут. Все-таки двухядерный и все-такое. До сих пор работал (и пока работаю) на 2 ГГц Atlon. На счет баз - они у меня на отдельном винте, я переставлю на новый комп и все. Правда те программы, которые требуют установки все-равно придется переустанавливать, но что ж, переустановлю. Базы я периодически архивирую, но давно собирался Acronisom поработать. Все времени нет разобраться. А он восстанавливает именно систему или делает копию жесткого диска? |
NRG
Stalker-HardMaster
Format C: прямо из самой системы XP 3 - это-ли не твой заголовок...
иначе как-то понять трудновато....
Что касаемо Акрониса, давно пора...., удобная софтина....
БекАп он создает....есть несколько вариантов...
1-й, делаешь на винте зону безопасности, можно с паролем, и создешь туда копию, первый раз лучше полную...
2-й, можешь создать архив на любой диск, потом создать бутовый диск Акрониса, и присунуть туда ему архив, но тут есть ограничения примерно в 4 ГБ, больше на ДВД болвана не влезет....
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 08:27
да исключай всякие там гипер и пагефайлы...., ну и темп и все прочее подчистить перед этим, а еще я и дефрагом хорошим прогоняю пару разиков, ведь лучше один раз повозиться, и потом за 15 минутов все путем, чем кажный раз все настраивать вновь...
кстати документы я переношу на диск Д, и ярлыки к играм софту, да и софта много тоже на Д...., можна конечно и рабочий стол туды перенести, что я для клиентов-чайников и делаю.... |
Joiner
Цитата: | да исключай всякие там гипер и пагефайлы |
Уточню на всякий случай
hiberfil.sys - файл для сброса дампа памяти при уходе в гибернейт (режим сна
с отключением питания), размер равен размеру оперативки. Можно вообще отключить спящий режим за ненадобностью и файл тогда не будет создаваться.
pagefile.sys - файл подкачки, размер желательно выставить не по выбору системы (плавающий размер), а по рекомендациям к пропорции относительно памяти. Вроде типовуха чуть больше объёма памяти. Если не долбать этот файл твикерами, то, как правило, пейдж-файл не занимает много места в образе.
И ещё пара соображений - у меня две системы: чисто SP-2 для игр (на диске D), чтоб исключить заморочки, присущие сборкам и инетовская (диск С) с полным фаршем для НЕТа. Можно для НЕТа устанавливать сборку Zver SP-3 2007. Вроде норма-сборка.
Цитата: | кстати документы я переношу на диск Д |
Поддерживаю. А легко это сделать, изменив в свойствах папки "Мои документы" букву диска и перенести её туда же. В общем настроить правильно Винду - целое дело и Акронис не даёт пропасть потраченному на настройку системы времени. Главное - вовремя сделать образ. |
palych73
Цитата: | А легко это сделать, изменив в свойствах папки "Мои документы" букву диска и перенести её туда же. |
А в Win 7 или в Win Wista как это сделать? |
NRG
Stalker-HardMaster
palych73, в любой от 2К правой по докам-свойства-переместить... |
Мелиор
NRG писал: | Format C: прямо из самой системы XP 3 - это-ли не твой заголовок...
иначе как-то понять трудновато.... | Или ты невнимательно читал с самого начала или я непонятно изложил. Хоть сейчас это прошедший этап, объясню. Мне достался комп с установленной XP 3 на котором куча вирусов, хвостов от установленных программ и прочего мусора. Я захотел отформатировать диск. Но из-под самой SP 3 мне не удалось. Тогда я создал тему. Потом я нашел загрузочный диск с SP-1, с которого удалось провести форматирование и установить SP1. Теперь я хочу поставить SP2, думаю тут проблем не будет. Инсталяшка у меня есть на другом винте, подставлю в этот комп и все.
За инфу по Акронису спасибо. Буду пробовать. Главное собраться и найти время
NRG писал: |
кстати документы я переношу на диск Д, и ярлыки к играм софту, да и софта много тоже на Д.... |
Я, более того, все документы и пр держу на отдельном винте. Когда делаю архив копирую его на оба винта. Обычно у меня дисковое пространство компа распределяется так:
логический диск С системный
логический диск D всякие игры, фильмы, музыка...
другой винт диск E работа, архивы, базы и т.д.
Таким образом переставив с компа на комп второй винчестер я его делаю своим рабочим компом. Единственное неудобство, это то, что всякие программы (я имею в виду базы, почтовые агенты, браузеры и т.д.)при работе создают свои личные файлы, раскиданные по всему диску(в основном по диску С)и при переустановке то адресная книга потеряется, то обновленная рабочая база, то еще что-нибудь. Получается при переустановке системы приходится переустанавливать много дополнительного софта. Но, как я понял акронис избавляет от этого. Заманчиво |
БАРК
Мелиор писал: | Единственное неудобство, это то, что всякие программы (я имею в виду базы, почтовые агенты, браузеры и т.д.)при работе создают свои личные файлы, раскиданные по всему диску(в основном по диску С)и при переустановке то адресная книга потеряется, то обновленная рабочая база, то еще что-нибудь. Получается при переустановке системы приходится переустанавливать много дополнительного софта. Но, как я понял акронис избавляет от этого. Заманчиво | Именно так!...
Сними с рабочей машины образ, затем этот образ распакуешь на другой машине на отформатированном винте, получишь точный дубль и ничего не потеряется... |
m.ix
Master Mixa
Зачем так сложно, запоковать-распоковать.
Не проще ли скопировать винт 1:1 без лишнего гимора???
НА всё том же третьем компе? |
БАРК
10 минут упаковка, 10 - распаковка, но у Мелиора останется в запасе образ на случай слёта системы, да и хранится он надёжнее, и вирусы его не видят... |
