pabel
На сайте http://www.mmvisual.de/ предлагается программа -"EleLa - Elektronik Lagerverwaltung",как для радиомастеров ,так и для других лиц причастных....
Написана она как для Linux ,так и для Windows 32\64 бит.
На винду нужно скачать RAR архив ,выбрав ссылку " Windows Setup Paket"-установочный пакет.(как на картинке).\
Так как программа развивается и обсуждается на форуме-"
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Lagerverwaltung -инфа о программе.
http://www.mikrocontroller.net/topic/265580 -коллективная работа над программой....."-то и совершенствуется ,в виде изменяющегося исполняющего файла(пока) -EXE....(на картинке они сверху.
Скачиваются EXE отдельно ,и методом замены старого на новый ,в корневой папке установленной программы,версия повышается.
Теперь о "языках"-основной там Немецкий,но есть и Английский.
В папке с установленной программой есть два файла "TXT",первый под именем "Lang_DE_Waren",а второй "Lang_EN".
"Lang_EN"-начал изменять ..-кое что получается ,но и тормознул.
Требуется помощь!
Свой "Lang_EN.txt"прилагаю в архиве.
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
251.46 КБ |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
Lang_EN.rar 17.3 КБ Скачано: 409 раз(а)
pabel
Следующий файл с котовасией на тему русификации:но уже пользоваться можно.
Lang_EN.rar 19.49 КБ Скачано: 387 раз(а)
Yuritsh
pabel, скачивать неохота. Скажи, что эта программа делает такого, чего не может сделать эксель? |
pabel
Yuritsh, У меня наверное "Эксель " не той системы:она вообще ничего не может того.что делает эта программа.
Еще немного подправил,уже по смыслу переводить стал-( прикрепленный файл)
В подлиннике (Lang_EN) небольшая проблема:где на немецком ,а где на английском,а где и на смешанном,да еще с сокращениями.
Yuritsh, Моя бывшая Эксель,на картинке:дальше дело не пошло,ее изучать надо.
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
273.89 КБ |
Просмотрено: |
517 раз(а) |
Lang_EN.rar 19.58 КБ Скачано: 329 раз(а)
Yuritsh
pabel
Теперь скачай вот это - http://www.mmvisual.de/ (фотка первая).
Это про корпуса элементов(1000шт,по дело-производству NXP)
Будет ..Быть...как на второй фотке.
Yuritsh
На компе поставил, а на нетбуке под 7-ю винду не ставится. |
pabel
Yuritsh, Так на НетБук и не каждая 7я винда Ставиться!
Ты слишком увлекся...своей покупкой.
Yuritsh
pabel писал: | Ты слишком увлекся...своей покупкой. | Ну а нахрена же я его тогда покупал, спрашивается?
Планирую, в особо тяжелых случаях, носить его с собой на линию.
А чё, ерманцы, седьмой виндой ещё не пользуются?
pabel, перед запятой не должно быть пробела, после запятой - должен. Исправил. Остальное не трогал.
Завтра, на свежую голову, забери.
Lang_EN.rar 17.97 КБ Скачано: 360 раз(а)
pabel
"Ну а нахрена же я его тогда покупа?" (Yuritsh, ) -я,не заю:твой вопрос ,меня в тупик(реально) ставит.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:46
[b]Yuritsh[Спасибо за помщь.,Главное не напрягайся. |
pabel
Держите- файл.
Yuritsh, А на 8ку она устанавливается и работает,значит и на 7ю должна.
Lang_EN.rar 19.44 КБ Скачано: 305 раз(а)
pabel
Вот так она выглядит-
Прадед мой с женой ,до революции тоже радиолюбители были.
То место для любых картинок.-Ящик,склад,шкаф,полка-сами придумаете.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 23:47
Да ,и еще одно-Фотки подгонять по размеру не надо,программа сама их покромсает,а при наведении курсора ее можно будет увеличить, уже из самой программы. |
pabel
Еще один Файл и пожалуй -Усё.
Кто будет пользоваться программой и увидит какие-либо не соответствия ,или на ваш взгляд "Правильней будет Так!"-предлагайте варианты.(Там еще есть ,что дополнить и перевести)
Lang_EN.rar 19.5 КБ Скачано: 305 раз(а)
pabel
pabel
Художественное творчество.
Нам нужен Транзистор NPN структуры,с параметрами ....30В 1А.(упрощено)
Ну вот ,и пробуем найти.
Подправил языковый файл.
Lang_EN.rar 19.47 КБ Скачано: 291 раз(а)
Sergej
Прикольная прога, для тех, кто с MS Access не дружит |
pabel
*Прикольная прога, для тех, кто с MS Access не дружит * Sergej,
КонЭчно,....с этим не поспоришь!
Sergej, А ты знаешь,что в ее основе база данных SQLite лежит,(для домашнего пользования)?
А так же она подключается к базе данных MySQL(сервер-клиент),а еще к PostgreSQL..,Microsoft SQL Server.
И зачем мне "MS Access"? |
pabel
Допустим у нас имеется куча резисторов.
В программу вписывать в графу "Серия" замучаемся-... 1,0 KOhm...1,01 KOhm...1,02 KOhm...1,04 KOhm...........98,8 KOhm......и.т.д.
Создаем новый раздел "Резисторы" с подразделом 2W (к примеру).
Далее открываем подпрограмму "создание компонентов"(рис.)
Создаем "Компоненты"-Индуктивности,Сопротивления,Конденсаторы...и.т.д.
Ну и после нажатия кнопки "Создать" ,получаем ,в разделе программы "Тип устройства",вот такую картинку.
Файл языковый подправленный.
Lang_EN.rar 19.55 КБ Скачано: 280 раз(а)
pabel
Предположим надо иметь лейблы(на пакетики,коробки и.т.д)
Используем подпрограмму "Печать Лейбла"
В итоге получаем документ в ПДФ формате,ну и на печать.
pabel
Подправленный файл для разделов на картинках.
Lang_EN.rar 20.28 КБ Скачано: 389 раз(а)
