potomstvenoe
strong srt 8500 нет звука при просмотре видео с флэшки. тюнер работает как часы,но фильмы с флэшки поддерживаемых форматов звук не воспроизводит.Заметил что если несколько звуковых потоков то и переключение не спасает, в лучшем случае звук на английском.подскажите можно ли это исправить не калеча аппарат и теряя время на перекодирование фильмов? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
potomstvenoe
vadim3008,попробую, но переживаю что криво встанет. |
birluk
potomstvenoe, зайди на оф сайт и прочти faq: .: -Почему отсутствует звук при просмотре фильмов с флешки?
Если звуковая дорожка на фильме в формате отличном от МР3, Вам необходимо подключить внешнее устройство для выведения звука через разъем S/PDIF или перекодировать видео для получения звуковой дорожки в формате МР3. Цифровой звук: этот параметр определяет формат вывода аудио в цифровом формате и применяется для аудио через HDMI и S/PDIF. Если установлен формат RAW HDMI Вкл, то Аудио в форматах AAC и AC3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем. Если установлен формат RAW HDMI Выкл, то Аудио в формате ААС будет декодироваться приемником для вывода на HDMI и S/PDIF выходы, а Аудио в формате АС3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем. |
potomstvenoe
birluk
potomstvenoe писал: | birluk, если можно ссылочку | ссылки здесь не приветствуются,личка. |
potomstvenoe
Спасибо за информацию,выходит что если видео сопровождается звуком в формате не MP3,то можно воспользоваться ресивером для получения звука через коаксиальный аудио выход! |
iks777
Скажите пожалуйста что конкретно надо делать чтоб был звук? Просто переключится на коаксиал? При подключенном ХДМИ подключить параллельно провод куда то на звук? Програмно что-то клацать?
Фильм "мир юрского периода" русского звука нет зато есть английский.
Нельзя как то сделать чтоб все работало без сильных усилий каждый раз? Чтоб понятно блондинкам было. |
Djovan
Такая же проблема. Возможно вышла какая-то новая прошивка, которая решает эту проблему, кто нибудь владеет информацией по этому поводу |
