tsknv
Бесплатная программа для сервисного центра или ремонтной мастерской. Предназначена для ведения учета выполненных работ, затраченных материалов,
принятых на ремонт аппаратов. Распаковать архив в любое место и можно пользоваться.Очень маленькая и шустрая.
Архив перезалит - теперь понимает русские буквы в пути к программе
Avast ругался на программу из-за упаковщика для exe файлов UPX - архив перезалит с программой без применения UPX.
mt_main.png |
Описание: |
Размер файла: |
329.05 КБ |
Просмотрено: |
852 раз(а) |
MasterTool.zip 2.84 МБ Скачано: 950 раз(а)
tsknv
Внимание! Путь к папке куда распакована программа не должен содержать русских букв, иначе получите ошибку типа Unable to open database file. В настоящее время это исправляется. |
tsknv
За последнее время вышли 2 обновления для программы:
27.04.2015:
1. Настройки отображения дат и денежных сумм берутся из раздела "Язык и региональные стандарты" панели управления Windows.
2. На вкладку "Подробно" добавлены сведения об итоговых суммах всего ремонта, запчастей и работы.
3. На вкладке "Подробно" упорядочен переход между полями по нажатию <Tab>.
4. Исправлена ошибка в процедуре регистрации.
http://tsknv.narod.ru/mt_upd_150426.zip
02.05.2015:
1. В бесплатной версии можно редактировать бланки отчетов.
2. Для пользователей имеющих ключ добавлена возможность использовать скидки.
3. Добавлен справочник "Комплектность".
4. Исправлена ошибка - не всегда сохранялась комплектность.
5. Исправлена ошибка сортировки русских наименований в справочниках.
6. В отчете "Оборот по складу за период" наименования отсортированы по алфавиту.
7. В отчете "Наличие на складе" наименования отсортированы по алфавиту.
8. В чистой базе нового дистрибутива нумерация начинается с 1.
9. Между вкладками "Список", "Подробно","Склад" можно переключатся с помощью горячих клавиш Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3.
http://tsknv.narod.ru/mt_upd_150501.zip
Ставить обновления по очереди. |
tsknv
Очередное обновление от 14 мая 2015, изменения:
1. В связи с некорректной работой в многопользовательском режиме БД sqlite программа переведена на работу с БД MS Access (установка самого Microsoft Office Access не требуется).
2. В окне авторизации нажатие Enter равносильно клику мышкой по кнопке OK.
3. Добавить детали комплекта теперь можно поставив галочки в списке.
4. В главном окне если открыта вкладка Список нажатие Insert добавляет новую запись.
5. В справочниках двойной щелчок по строке выбирает эту строку и закрывает справочник.
6. Исправлена ошибка добавления материалов в ремонт при нажатии кнопки Отмена.
Скачать можно здесь: http://tsknv.narod.ru/dwl.html |
tsknv
Очередные обновления:
26.05.2015
1. Переработан алгоритм Drag&Drop(были глюки) в справочниках "Материалы" и "Работы" (перенос в другую папку теперь как обычно: нажал - перетащил на нужную папку - отпустил).
2. Исправлена ошибка удаления материалов на вкладке "Подробно".
3. Исправлена ошибка(0 record(s) updated. Only one record should have been updated.) удаления записей из справочника.
10.06.2015
1. Добавлена возможность самостоятельного (с помощью текстового файла) перевода интерфейса программы с русского языка на любой другой.
2. Исправлена иногда возникающая ошибка (Operation not allowed, dataset "%s" is not in an edit or insert state) добавления записи в справочники "Материалы" и "Работы".
3. Корректно отображается графический символ рубля (если в панели управления Windows он установлен в качестве обозначения денежной единицы).
4. Исправлена ошибка: если в справочниках "Материалы" и "Работы" перетащить папку саму на себя она потеряется.
5. Добавлена возможность для каждого отчета установить количество копий по умолчанию.
Скачать можно здесь:http://tsknv.narod.ru/dwl.html |
tsknv
Еще обновления:
06.07.2015
1. Исправлена ошибка: иногда не сохранялась комплектность.
2. Исправлена ошибка в слове "комплект" в интерфейсе программы.
3. Исправлена ошибка: При удалении материалов и работ на вкладке "Подробно" итоговые суммы автоматически не пересчитывались.
4. Исправлена ошибка в отчетах "Принятые за период","По мастерам и статусам", "Акт выполненных работ", "Гарантийный талон", "Копия чека": Учитывались записи по складу с типом "Оприходование" если у них была установлена галочка "связь с ремонтом".
26.07.2015
1. Добавлена возможность ограничения доступа к количеству печатаемых копий.
2. Добавлена возможность удалять записи о статусе.
3. Добавлена возможность автоматической нумерации по счетчику с возможностью задать шаблон номеров документов и значение счетчика.
4. Исправлена ошибка: Если стоимость работы в справочнике не заполнена при выборе этой строки выдавалось сообщение об ошибке.
5. Добавлены права доступа к полям Номер документа и Дата документа.
6. Добавлено поле гарантийный ремонт.
7. Если установлена галочка "Гарантийный ремонт" то в документах "Акт приемки", "Акт выполненных работ" и "Гарантийный талон" отображается соответствующий штамп.
8. Добавлены права доступа на изменение данных списка работ на вкладке "Подробно".
9. Добавлены права доступа на изменение статуса.
04.09.2015
1. Добавлена возможность автоматической отправки уведомления о смене статуса ремонта.
2. На вкладке "Список" добавлена возможность изменения сортировки списка кликом по заголовку нужной колонки.
3. На вкладке "Список" добавлена возможность быстрого поиска по полю "Модель".
4. В права пользователя добавлена галочка "Полный доступ к справочнику работ".
5. На вкладке "Подробно" в поле "Заявленные неисправности" добавлена полоса прокрутки. |
alexragulin
1200 не сильно дорого, для бесплатной программы,
Зашел на ваш сайт, ну не возможно читать что там написано, уберите этот ужасный фон
Вот пример как надо http://remcount.com/ )))))) |
tsknv
В бесплатном варианте вполне можно работать, платные функции никто не заставляет использовать.
Я не веб дизайнер, предложите свой вариант дизайна... )))), ну и цену действительно нужно скинуть ) |
alexragulin
Блин ребята не хочу вас расстраивать, но 25 октября у remcount.com 2.0 выходит, бесплатная (реально бесплатная, даже если захотеть не найдете кнопок купить расширенного функционала и прочей херни из 90х), при этом весь код открыт и доступен для редактирования
Мне кажется эта система вас просто разорвет)))) |
tsknv
ну все капец пойду теперь застрелюсь... )))) винду свою написать не планируете? |
tsknv
т.к. стреляться передумал ) - сделал очередные обновления:
обновление от 15-10-2015:
1. Добавлена возможность загрузки фотографий в справочник материалов.
2. Добавлена возможность загрузки фотографий в катрочку ремонта.
3. В окне "Настройки" добавлена функция оптимизации базы данных.(соотвествует команде в MS Access "Сжать и восстановить базу данных")
4. Добавлен быстрый поиск по серийному номеру.
5. Исправлены мелкие ошибки и неточности.
6. Исправлена ошибка: если в работы или материалы ремонта добавить две одинаковые строки, то в отчетах "Акт выполненных работ" и "Гарантийный талон" отображалась только одна из них.
7. Добавлена возможность настройки количества цифр номера при автоматической нумерации по счетчику.
8. Ускорено сохранение данных при закрытии вкладки "Подробно".
скачать можно как обычно - с сайта программы |
Александр Михалыч
tsknv, На днях скачал, посмотрел, - в целом понравилось. Все интуитивно понятно и просто, - большой плюс, что можно под себя затачивать формы для печати.
Одного не хватает, (мне), - добавить кнопку (окно), - "заявка" , То есть учесть что у многих СЦ (или например мастеров по кбт), в основном ремонт происходит на дому у заказчика. Поэтому хотелось бы иметь первым из состояний ремонта например - "заявка" с возможностью перевода ее в состояние "принят" и т.д. и собственно форму для печати списка заявок. (или акт вып. работ, - который после выполненного ремонта до заполняется мастером у клиента.)
Может не совсем толково объяснил, но думаю суть понятна.
Хотелось бы услышать ответ, - можно ли рассчитывать на такие доработки? |
tsknv
Смысл понятен - сделать в том или ином варианте можно. Моги ли я в случае реализации доработки рассчитывать на вознаграждение? |
Александр Михалыч
tsknv, Личка.
tsknv писал: | .....Я не веб дизайнер, предложите свой вариант дизайна... )))), ...... |
Как по мне, - в плане дизайна все ОК. (удобно, понятно, и легко читабельно.) |
tsknv
Александр Михалыч, ответил в личку. |
tsknv
tsknv
28.10.2015
1. Добавлен справочник "Прочие данные".
2. На страницу "Подробно" добавлена вкладка "Прочие данные".
3. На страницу "Подробно" добавлена вкладка "Заметки".
4. В отчетах "Акт выполненных работ" и "Акт приемки" добавлены сведения с вкладки "Прочие данные".
5. Добавлен новый шаблон уведомлений: [ClntEml] - e-mail клиента.
6. Добавлена возможность в адресе получателя уведомления использовать шаблоны.
Для мастеров работающих на выезде:
7. Добавлены статусы ремонта "Заявка" и "Сделано на месте".
8. Добавлена печатная форма "Заявка - Акт выполненных работ".
05.11.2015
1. Добавлена печатная форма "Гарантийный акт приемки".
2. В окне пользователи и права добавлена галочка Запретить печать "Акта вып. работ" если нет статусов "Готово"("Без ремонта") и "Выданные".
3. В окне пользователи и права добавлена галочка Запретить печать "Гарант. акт приемки" если не установлен флажок "Гарантийный ремонт".
4. В окне пользователи и права добавлена галочка "Показывать вкладки "Уведомления".
5. В окне пользователи и права добавлена галочка "Показывать вкладку "Склад".
19.11.2015
1. Исправлена ошибка: В автоматическом уведомлении не всегда отображалась сумма за ремонт.
2. Изменена кодировка отправляемых программой автоматических уведомлений с quoted-printable на 8bit. (не все СМС-шлюзы понимают кодировку quoted-printable).
3. Добавлена возможность учета денег (касса) как по отдельному ремонту так и в целом по базе.
4. Добавлен отчет "Касса".
06.12.2015
1. Добавлена возможность назначать принятому в ремонт устройству код, и отслеживать по этому коду всю историю его последующих ремонтов.
2. Добавлена возможность печати штрих-кодов их считывания сканером шитрих-кодов.
3. В Акт приемки добавлен штрих код.
4. Исправлена ошибка: После запуска программы не отображались ремонты со статусом "Сделано на месте". |
tsknv
04.01.2016
1. На вкладке "Подробно" выпадающий список Мастер отображается вверх если внизу не хватает места для его отображения.
2. В отчетах можно использовать функцию TaxFree(Sum:currency;TaxRate:ineger):currency по сумме(Sum) и ставке налога(TaxRate в %) вычисляющую сумму без налога.
3. На вкладке "Склад" добавлена кнопка позволяющая скопировать цену на товар из предыдущей операции по этому товару.
4. Списание товара на вкладке "Склад" производится, как при списании в ремонт, через окно "Выбор материалов", где отображается количество в наличии и последние операции.
5. Добавлена возможность настраивать формат штрих-кода (CODE39/EAN13).
05.01.2016
1. Исправлена ошибка "Operation cannot be performed on an inactive dataset." иногда возникающая при переключении с вкладки "Склад".
22.01.2016
1. Добавлена вкладка "Наличие" где отображается список запчастей в наличии с указанием цены и количества.
2. Исправлена ошибка: Иногда на вкладке "Подробно" при добавлении записи в работы и материалы не с первого раза проставлялись актуальные скидки.
3. Исправлена ошибка "Could not convert variant of type (Null) into type (String)." возникающая если в справочнике "Детали комплекта" была пустая строка.
4. В бесплатной версии появилась возможность переключить интерфейс на английский язык.
12.02.2016
1. В карточке ремонта на вкладку "Работы" добавлена колонка "Исполнитель".
2. Добавлен отчет "По исполнителям и статусу за период"- показывает кто на какую сумму выполнил работ за период.
3. В карточку ремонта добавлено поле "Начало гарантии".
4. На вкладке список добавлен фильтр "Только на гарантии".
5. При выходе программа спрашивает подтверждение.
23.02.2016
1. Исправлена ошибка: Не сохранялось заданное пользователем в настройках значение счетчика номеров ремонтов.
09.03.2016
1. Исправлена ошибка: При удалении статуса ремонта не обновлялся статус на вкладке список.
2. Добавлена возможность выставлять каждому ремонту метки, редактировать метки, загружать свои иконки меток, отображение меток в списке ремонтов в виде иконок.
3. При установке статуса "Выданные" в поле "Начало гарантии", если оно не заполнено, автоматически устанавливается дата установки статуса.
4. Исправлена ошибка: Если после добавлении нового пользователя не менять состояние флажков, то права в БД не запишутся и будут работать некорректно.
14.03.2016
1. Исправлена ошибка: Некорректно обрабатывалось отсутствие иконки у метки ремонта (аварийное завершение программы). |
tsknv
сайт программы переехал по адресу http://mt.tsknv.ru/
29.03.2016
1. Добавлена автоматическая, на основании указанной Вами формулы, маркировка в списке ремонтов цветом.
14.04.2016
1. При оприходовании материалов добавлена возможность указать курс доп. валюты и автоматически пересчитывать цены из доп. валюты в основную.
2. Исправлена ошибка: При нажатии на кнопку "Перечитать данные из БД..." отключалась цветовая маркировка списка.
30.05.2016
1. Исправлена ошибка: "Could not convert variant of type (Null) into type (Int64)." возникающая при пустом поле "Текущее значение счетчика" и одновременно включенной опции "Включить нумерацию по счетчику".
2. Исправлена ошибка: Значки в таблицах программы "наезжали" на текст, если в региональных настройках Windows выбраны установки с письмом справа на лево.
3. Исправлена ошибка: Заголовки в некоторых таблицах программы отображались некорректно, если в региональных настройках Windows выбраны установки с письмом справа на лево.
4. Добавлена автоматическая проверка обновлений программы.
5. Если в программе зарегистрирован один пользователь, то он будет выбран по умолчанию в окне авторизации.
21.06.2016
1. Добавлен справочник "Склады" и реализована работа с несколькими складами.
2. Переработано окно выбора материалов при списании ТМЦ.
3. Загружаются библиотеки OpenSSL(ssleay32.dll,libeay32.dll) только из папки программы, а не любые установленные в системе.
4. Добавлен справочник "Назначение платежа" и возможность кассового учета по назначениям платежа.
5. В настройки добавлена возможность задавать назначение платежа по умолчанию.
6. На вкладку "Деньги" карточки ремонта добавлена возможность добавить суммы за запчасти и работы с автоматическим заполнением.
7. На вкладку "Список" добавлена колонка "Адрес" и возможность быстрого поиска по ней.
12.07.2016
1. В окне поиска(выбора) материалов при списании добавлен фильтр по наименованию.
2. В панели инструментов главного окна добавлена кнопка вызова окна поиска материалов.
3. На вкладке "Деньги" склада, при автодобавлении записи, если документ оприходование проставляется сумма закупки, а не продажи, материалов.
20.07.2016
1. Исправлена ошибка: В карточке ремонта, не всегда сохранялась заявленная неисправность при ее добавлении из справочника.
2. Исправлена ошибка: Некорректно отображались заголовки некоторых таблиц если в настройках было указано пустое поле "Обозначение доп. валюты".
3. Добавлен отчет "Заявка - Акт вып. работ" с возможностью автоматического заполнения выполнненых работ и затраченных материалов.
4. В карточку ремонта добавлено поле "Контрольный срок", показывающее контрольную дату завершения ремонта.
5. В настройки добавлена возможность указать количество дней по умолчанию до наступления контрольного срока завершения ремонта.
6. В формулах цветовой маркировки списка добавлена возможность использовать переменную "ChkDate", содержащую контрольную дату ремонта.
скачать обновления и программу можно на странице загрузки http://mt.tsknv.ru/dwl.html |
tsknv
Обновления.
15.08.2016
1. Исправлена ошибка: при низком разрешении экрана не всегда вмещалась надпись с итоговыми суммами на вкладке "Подробно"
2. Добавлен отчет "По клиенту за период", показывающий принятые от клиента за указанный период устройства с суммами за работу и запчасти.
3. При оптимизации БД добавлена опция "Удалить пустые документы склада".
31.08.2016
1. На вкладку "Список" добавлена кнопка "Копировать выделенный ремонт в новый...".
2. При привязке ремонта по штрих-коду скидки копируются из последнего ремонта с этим кодом.
3. В отчетах "Акт приемки" и "Акт вып. работ" доступна переменная [vUserName] содержащая имя пользователя вошедшего в программу.
4. При загрузке фотографий в карточку ремонта(вкладка "Подробно") можно выбрать несколько файлов сразу.
5. Программа запоминает путь откуда загружали фотографии.
6. В карточке ремонта добавлена возможность подбора клиента по частично введенным наименованию(ФИО) и(или) номеру телефона.
04.10.2016
1. Добавлена возможность печати штрих-кодов для материалов (товаров).
2. Добавлена возможность списания/оприходования материалов (товаров) на склад по шрих-коду.
3. Добавлена возможность списания материалов в ремонт по штрих-коду.
4. В отчет «Копия чека» добавлена переменная [qrRpt4."Nts"], содержащая значение поля «Примечания» документа.
07.11.2016
1. В отчет «Принятые за период» добавлена колонка «Деньги».
2. Исправлена неточность: При переключении между вкладками «Список» и «Подробно» записи на вкладке список перемешивались.
3. При быстром поиске на вкладке «Список» записи сортируются по полю поиска и дате.
4. В отчет «По клиенту за период» добавлена переменная [vWrkLst], содержащая список работ с карточки ремонта устройства.
11.11.2016
1. В справочник «Материалы» добавлен столбец «Примечания».
2. Добавлена печатная форма «Счет».
3. Добавлена возможность хранить фото ремонта на диске, а не только в БД.
4. Добавлена вкладка «Фото товаров».
5. В настройки добавлено поле «Срок гарантии по умолчанию».
23.12.2016
1. Срок гарантии по умолчанию установленный в настройках проставляется сразу при добавлении нового ремонта.(раньше при установке статуса "Выданные").
2. При отправке уведомлений заполняется поле "to:" письма.(не все СМС-шлюзы и почтовые сервисы понимают отсутствие этого поля в письме).
3. Добавлена возможность объединять несколько ремонтов в один документ - Наряд.
4. Добавлен отчет "Наряд".
5. Добавлен отчет "Подробно по исполнителям и статусу за период".
6. Добавлена возможность в акте приемки отпечатать для каждого ремонта штрих-код, и автоматически открыть ремонт по этому коду.
Примечание: Образец акта приемки с кодом ремонта после обновления будет находится в папке программы, см. файл mrp1-new-151223.lrf.
28.12.2016
1. Исправлены незначительные ошибки и неточности.
16.01.2017
1. Исправлена ошибка: Первые 10 ремонтов в новой БД не находились по штрих-коду.
2. Исправлена ошибка: При разрешении экрана 3200х1800 панель условий отчетов в окне "Печать" не открывалась.
3. Исправлена ошибка: "Could not convert variant of type (Null) into type (String)" при формировании отчета "Наличие на складе" если в справочнике "Склады" была пустая строка.
4. Добавлена возможность перевода суммы прописью(функция MoneyToStr в отчетах) на другой язык из файла mstrt.lng.
5. В печатной форме "Счет" добавлены переменные [vClntNm],[vClntTel],[vClntAdr],[vClntEml] которые, в случае печати счета на ремонт, содержат данные из полей группы "Клиент" карточки ремонта Наименование/ФИО, Телефон, Адрес, E-Mail соответственно.
07.02.2017
1. Исправлена ошибка: При блокировке программы ее кнопка не отображалась на панели задач Windows.
2. В отчет "Подробно по исполнителям и статусу за период" добавлена переменная [qrRpt17."TMCAm"] содержащая сумму за материалы ремонта.
3. В окне поиска по штрих-коду устройства добавлена возможность перехода к карточке ремонта.
4. Добавлен отчет "Исполнители и ремонты" показывающий ремонты, статусы, суммы за работы и материалы за период с группировкой по исполнителям работ.
15.02.2017
1. В отчет "Отчет по исполнителям и ремонтам" добавлена переменная [vWrkLst], содержащая список работ ремонта.
2. В складских документах типа "Оприходование" добавлена возможность загрузки позиций из файла.
3. При заполнении поля "Заметки" карточки ремонта в колонке "Метки" списка отображается соответствующий значок и меняется иконка вкладки "Заметки и метки".
15.03.2017
1. Исправлена ошибка: После оптимизации БД сбрасывались настройки назначения платежей по умолчанию.
2. Исправлена ошибка: Access violation.... возникающая после нажатия F10 при открытом списке в поле со списком (например в поле быстрого поиска на вкладке "Список").
3. В окно "Пользователи и права доступа" добавлена опция "Запретить печать <Акт приемки> если нет оплаты.".
04.05.2017
1. Добавлен отчет "По ремонтам и устройствам", выводит список ремонтов с возможностью фильтрации по типу устройства, запчасти(материалу) используемой в ремонте и признаку гарантийного ремонта.
2. Изменено поведение пункта "23. Запретить печать <Акт приемки> если нет оплаты" в правах пользователей, теперь он работает только если в карточке ремонта не установлена галочка "Гарантийный ремонт". Скачать 2017.3.15.1511
14.05.2017
1. Реализовано сохранение положения и размеров главного окна программы.
2. Реализовано сохранение ширины колонок вкладки "Список".
3. Реализовано сохранение размера и положения окна, порядка и ширины столбцов в справочниках программы.
4. Реализовано сохранение положения кнопок фильтра статусов вкладки "Список".
5. Реализовано сохранение логина окне авторизации.
6. Исправлена ошибка "Access violation" иногда возникающая при нажатии кнопки "Перечитать данные из БД" на вкладке "Список".
Сайт программы: http://mt.tsknv.ru/ |
