gnom69
Ноутбук ACER P259-MG.
Windows Home Basic x64.
При вставке флэшки , устанавливается драйвер и запускается программа установки. После установки вылазит окно интерфэйса , где в верхнем правом углу красуется надпись - служба не запущена .Через секунд пять , слышен звук отвалившегося устройства и надпись в том самом углу - модем не обнаружен.
Проверял на своём ноутбуке с семёркой x32 - работает. Клиенты проверяли в месте продажи - работает.
Предустановленный Нортон пишет:Блокирован несанкционированный доступ (Доступ к данным потока),Заблокировано,Действия не требуются,22.04.2020 0:29:13,C:\PROGRAM FILES (X86)\MEGAFON\MEGAFON INTERNET\MEGAFONINTERNETSERVICE.EXE и ,C:\PROGRAM FILES (X86)\MEGAFON\MEGAFON INTERNET\YUTILS.EXE,
Вот с диспетчера устройств отвал(драйвер стоит).
usb device.txt 2.16 КБ Скачано: 147 раз(а)
birluk
gnom69
birluk, Он не отключается , ему ещё 17 дней бесплатно надо поработать.В автозагрузке его нет.Через AUTORUN зацепить и службы отключить.Там режим включен защиты от изменения или самозащиты что ли. Сначала думал ОН командует брандмауэром и блокирует ...отключил защиту - включил встроенный дефендер...Система губы надула и заставила включить. Внёс файлы в исключения как доверенные всё равно блокирует даже выключенный.
Подключил ноутбук Asus , старый с 10 ткой про , подключился к мегафону ... Не могу сообразить никак что происходит. |
birluk
Попробуй в безопасном режиме f8 ( как вариант).Что то нортону не нравится. Через msconfig? |
gnom69
birluk, Safe Mode ДЕЛАЛ сразу, как ты описал ...получил не верный пароль при входе(забыл убрать пароль админа). Сбрасывал с загрузочной флехи(ЕЛЕ В БИОС ПОПАЛ- ТАМ UEFI БЫЛ И F12 ВЫКЛЮЧЕН - ТРУБА)
Поделил диск .Бросил винду. Вставил модем.Работает.Что с этим барабаном под вопросом.Установленную не удалял.
РЕШЕНО. |
