Не могу открыть файлы!!!
  Список форумов » Программное обеспечение
smirnoff
smirnoff
Сообщение #1 от 12/12/2006 02:24 цитата
Были защищены папки с документами под Win XP Pro SP2.
После переустановки винды пропала такая возможность ими воспользоваться. Свойствами пользовался, владельца документов менял и права тоже. При попытке выдает "невозможно загрузить файл, недостаточно полномочий".
remtv
remtv
Сообщение #2 от 12/12/2006 12:09 цитата
файлы с каким расширением?
пробовал входить в систему под учетной записью администратор?
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #3 от 12/12/2006 19:10 цитата
smirnoff, да, это проблемка. Там защита привязывается к параметрам системы/железа и при переустановке слетает. Я знаю вариант восстановления через просмотр диска под Windows 2000. Как восстановить под XP, увы, не подскажу. Попробуйте поискать/спросить на forum.ru-board.com.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 12/12/2006 19:37 цитата
smirnoff, если файловая система NTFS и было включено шифрование файлов - то наверное инфу Вы потеряли, по крайней мере я не слышал о возможности восстановления, хотя наверное кое-какие проги должны существовать.
smirnoff
smirnoff
Сообщение #5 от 12/12/2006 20:29 цитата
я уже разобрался, файлы зашифрованные. Но если осталась целой папка Юзера-создателя, считается что 100% востановится. В этой папки находятся ключи и файлы защиты. Блин, не хватает ума все провернуть до конца, может устал уже.... вторые сутки бьюсь.
Кидаю ссылку мож кто разберется http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=107&topic=0014#1
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 12/12/2006 21:58 цитата
Mikkey писал:
Mikkey, Если мне память не измезняет
При переустановки системы, точнее перед ней надобно нужные файлы скопировать в укромное местечко а после установки заменить их на сохранёные.
Возможно с расширением WPA
Вычитал из компьютерных журналов.
Сам на практике этого не применял.
smirnoff, см последний ответ Mikkey,
Elcomsoft- поможет восстановить пароли НО виндовые 128 битные пароли до седых волос восстанавливать будешь.
smirnoff
smirnoff
Сообщение #7 от 13/12/2006 08:32 цитата
это если только были пароли....
А если шифрование бяка
smirnoff
smirnoff
Сообщение #8 от 13/12/2006 22:09 цитата
В описании на востановление указано на HKLM\sam\sam\domains\builtin\aliases
В реестре указан путь максимум HKLM\sam\sam\ , чем можно открыть это описание ????
smirnoff
smirnoff
Сообщение #9 от 15/12/2006 19:04 цитата
файлы были зашифрованные, поетому смена юзера не помогала. Разобрался, расшифровал, все работает.
Тему можно считать закрытой.
Другие темы раздела Программное обеспечение
