Автор | Сообщение |
Вован
Цитата: | мешает и еще как мешает,и греться будет и коррекции растра возможно не будет работать |
Глупости.
Коррекция растра осущетвляется регулировкой отклоняющего тока в цепи СОК.
Посмотрите схемы, куда включены отклоняющие катушки - к средней точке диодного модулятора. Весь отклоняющий ток в прямом ходе идёт через диод модулятора и штатный демпфер.
Встроенный диод КЭ транзистора в схемах с диодным модулятором на отклоняющий ток никаким местом не влияет, ток туда просто не попадает. А в обратном ходе он (диод) закрыт положительным импульсом ОХ на коллекторе.
А степень нагрева зависит от динамических характеристик транзистора, но никак не от наличия диода.
В полевиках (ключах) диод встроен всегда, и никаким местом он не может ухудшить работу ключа, только улучшить. |
Вован, тут тебя НЕ ПОЙМУТ! |
inventor
А где поймут?
В мониторах, установка транзистора с диодом, конечно учитывая ток базы мощу и быстродействие - возникали проблемы, с коррекцией и перегревом.
Может быть недонастроил по базе., но взял в правило был без диода ставить без него, если нет оригинала, головной боли стало меньше... |
Вован
Цитата: | был без диода ставить без него, если нет оригинала, головной боли стало меньше... |
Субьективный фактор.
В мониторах вообще с диодами ставили только в старых VGA-шных, ну иногда встречались в развёртках до 60кгц.
Хорошие транзисторы для работы свыше 70кгц все без диода. Совать туда с диодом, это по сути заведомо худший по скоростным параметрам. |
afrika
inventor, есть BU508 в металле )Спасибо буду пробовать плюс ESR метр))
Gamov, а при чём тут прошивка может быть?
andyoak2, про кое что прибор мне в руки) а вам Доброго Здравия и Удачи всем! |
sofrina
KRAB писал: | Вован, тут тебя НЕ ПОЙМУТ! |
почему не поймут,поймут! На 29-ой ЛыЖе СЛИМ до меня умельцы упорно ставили вместо с6090 транзисторы D2499 и через 15 мин работы те успешно сгорали,причем в работе коррекция не работала,все сваливали на ТДКС 6754,заменой на любой транзистор без диода решала все проблемы |
sofrina писал: | На 29-ой ЛыЖе СЛИМ до меня умельцы упорно ставили вместо с6090 транзисторы D2499 и через 15 мин работы те успешно сгорали | - ну еще бы КТ315 поставили в ДАННОМ случае... |
