Автор | Сообщение |
iga
Заместитель Администратора
zisn, У тебя всё в перспективе...пока легко отделался.Всем даже интересно стало. Отвечают даже (если дажеTE "похлопал" по плечу) ... Уверяю, это не частый случай.Точнее - редчайший. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 759 сообщений в 224 748 темах.
zisn писал: | где вилка у паяльника я знаю; и то для чего он нужен | - и с какой стороны его брать и куда вставлять можно тоже наслышан?
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2012
zisn писал: | Мои извенения KRABу, но по другому его понять нельзя не знающему человеку. | - а где пол-литра? С ней бы точно быстрее разобрались?! |
zisn
Всем спасибо за советы. Я тут кое чего нарыл, если кого заинтересует (или может зайдет такойже не опытный как я), Описания китайских ширпотребовских транзисторов типа А107. Это китайский сайт [url]http://www.minor-audio.com/data/data_tr.html[/url] |
sofrina
не знаю как у тебя познания в китайском, лучше скачай или справочник ECA DATA BASE или на диске vrt-dvd |
zisn
Там все данные на английском, а за совет спасибо |
-20 dB
Хе-хе... А между прочим, вопрос zisn не токмо смысла не лишён, но и не так прост, как кажется. Пример? Да пжлст. Вона сколько копий переломали в битве с Михами (rematik'ом и m.ix'ом) за С475.
Это ссылка на начало апогея битвы - пристрелка началась в той же теме раньше, когда срисованная Миксом по плате в соответствии с цоколёвкой 2SC945 схема оказалась не только даже теоретически неработоспособной, но и просто тупейшей.
А хохмочка ТОЛЬКО в том, что в ОДИНАКОВЫХ банках, с ОДИНАКОВЫМ сокращённым названием "C475" на морде, выпускаются РАЗНЫЕ транзисторы с РАЗНОЙ цоколёвкой. Так что даташиты - даташитами, и можно им доверять, когда стопудово уверен, с чем имеешь дело. Но во всех других случаях для начала таки лучше с помощью мультиметра убедиться что оно - это то самое оно. В приведённом примере Микс поленился проверить цоколёвку, понадеявшись на богатый опыт, на то же понадеялся и Рематик. Я же, не надеясь на свой "богатый опыт" (вернее, опыт был настолько богат, что с подобными хохмами я сталкивался и раньше, правда, на других транзисторах и даже на микросхемах - поэтому где искать бяку, я уже нутром почувствовал), тупо проверил наличие в природе других транзисторов с той же маркировкой, и схема, срисованная по плате, наконец обрела смысл... И если бы Микс ткнул выпаянный транзистор в свой приборчик (или просто применил бы к нему мультиметр) раньше - смысл дальше спорить отпал бы сам собой. Ога. Вывод: даташиты курить полезно, аднака и голова думать параллельно нада, ога!
TE писал: | zisn, обычный биполярный транзистор можно представить как два соединенных диода в зависимости от проводимости анодами или катодами. Прозванивая мультиметром эти "диоды", можно узнать тип проводимости транзистора и вывод базы. |
От то-ж. Оно как-то надёжнее: сперва - мульт, и только потом - самокрутки из даташитов. |
Jorj.K
-20 dB
Jorj.K, внимательно прочти предыдущий пост, и по ссылочке сходи - тему почитай. "Тама" без мультиметра проблем отнюдь не решает, а абсолютное доверие первому же найденному в этой "тама" даташиту иногда только усложняет дело... А иногда и правильный даташит проблему не решает - ибо с разной цоколёвкой иногда выпускаются даже одинаковые транзисторы, и иногда это даже отражено в даташите, только по наличествующему транзистору не всегда видно, какому варианту он соответствует. |
