Автор | Сообщение |
NefiltrOFF
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
NefiltrOFF, для ноута он не подойдёт, потому как у ноутов мощность зарядок 90 ватт и болеее! Далее, для кондёров лучше пользовать ESR метр, а не изобретать велосипед! Этот блок питалова тебе нах не нужен в принципе и в целом!
P.S. поверь мне, он даже и 2-х ампер на выходе держать не будет, а гораздо меньше! |
Если электролит на 10вольт,а ему дать 36 то бабахнет ес-но.Так что лучше рыцарский костюм прикупить с забралом и бабахайте сколько душе угодно. |
NefiltrOFF
FreddikMerfi писал: | NefiltrOFF,Далее, для кондёров лучше пользовать ESR метр, а не изобретать велосипед! |
Да есть у меня ESR метр, китайский правда опять, но он не показывает ток утечки. Я уже в последнее время настолько "загнался" с тестированием электролитов старых блоков...аля привет из нулевых, что ток утечки измеряю путем замера падения напряжения на резисторе 1491 Ом! при зарядке. Вот как то так)))
У новых кондеров ток утечки составляет 2-5 мкА, уже не раз проверял, а вот у "ушатанных" порой достигает величин 500-700 мкА.
Боюсь, при зарядке такого этой китайской зарядкой не бахнет ли он???
Не надо писать глупости, напряжение я выставлю точно такое, на которое кондер рассчитан...не больше. А еще для надежности мультиметром проверю на выходе...не врет ли эти китайщина.. |
Если с напряжением порядок то чего тогда кандёру стрелять Только те что имеют большую утечку гипотетически могут рвануть и то не сразу им нагреться надо |
NefiltrOFF
n max писал: | Только те что имеют большую утечку гипотетически могут рвануть и то не сразу им нагреться надо |
Все понятно, нужно следить за температурой кондера пальцами. И то как понимаю, еслив кандер попытается "взорваться" у него скорее всего "лепестки" раскроются....и оттуда он газы испустит....
Ну там уже все будет понятно....стопорить надо будет срочно этот процесс)) |
