Зарядка 3-36V, 60 Ватт.
NefiltrOFF
Сообщение #1 От 27/08/2021 00:30 цитата
В очередной раз блесну своими знаниями. Хочу прикупить на распродаже такую игрушку себе китайскую https://aliexpress.ru/item/1005002496634228.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.25be2e0eyYNTzU&_ga=2.172107297.364526953.1629668154-557475023.1606242039&_gac=1.156741961.1628715677.Cj0KCQjw6s2IBhCnARIsAP8RfAhOb_wxGiZfrCyhwcwEsePbKgXklsSDvbDJy8t4VPn5nFe2TSdDDjAaAuPFEALw_wcB&item_id=1005002496634228&sku_id=12000020879888841
Возможно в будущем поставлю ее на замену моего БП к ноуту....который в последнее время чего-то барахлит.
Но сейчас ее буду использовать как ЛБП для заряда и тестирования электролитов на токи утечки номиналов 6,8/10/16/25 вольт.
Сейчас вопрос закрался небольшой. В спецификации написано, что ток на выходе 2А.
Как понимаю, в начале заряда электролита эта зарядка сразу подаст на него 2А (там же нет регулировки тока). Ну ладно если электролит новый, он это выдержит и быстро зарядится.
Но у меня есть коробочка литов "подозрительных", они скорее всего "ушатанные" и у них большие токи утечки.
Не получится ли так, что во время зарядки он у меня "бахнет" перед носом????
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 27/08/2021 00:54 цитата
NefiltrOFF, для ноута он не подойдёт, потому как у ноутов мощность зарядок 90 ватт и болеее! Далее, для кондёров лучше пользовать ESR метр, а не изобретать велосипед! Этот блок питалова тебе нах не нужен в принципе и в целом!
P.S. поверь мне, он даже и 2-х ампер на выходе держать не будет, а гораздо меньше!
Сообщение #3 От 27/08/2021 01:07 цитата
Если электролит на 10вольт,а ему дать 36 то бабахнет ес-но.Так что лучше рыцарский костюм прикупить с забралом и бабахайте сколько душе угодно.
NefiltrOFF
Сообщение #4 От 27/08/2021 01:38 цитата
FreddikMerfi писал:
NefiltrOFF,Далее, для кондёров лучше пользовать ESR метр, а не изобретать велосипед!
Да есть у меня ESR метр, китайский правда опять, но он не показывает ток утечки. Я уже в последнее время настолько "загнался" с тестированием электролитов старых блоков...аля привет из нулевых, что ток утечки измеряю путем замера падения напряжения на резисторе 1491 Ом! при зарядке. Вот как то так)))
У новых кондеров ток утечки составляет 2-5 мкА, уже не раз проверял, а вот у "ушатанных" порой достигает величин 500-700 мкА.
Боюсь, при зарядке такого этой китайской зарядкой не бахнет ли он???
Не надо писать глупости, напряжение я выставлю точно такое, на которое кондер рассчитан...не больше. А еще для надежности мультиметром проверю на выходе...не врет ли эти китайщина..
Сообщение #5 От 27/08/2021 02:03 цитата
Если с напряжением порядок то чего тогда кандёру стрелять смех Только те что имеют большую утечку гипотетически могут рвануть и то не сразу им нагреться надо
NefiltrOFF
Сообщение #6 От 27/08/2021 18:54 цитата
n max писал:
Все понятно, нужно следить за температурой кондера пальцами. И то как понимаю, еслив кандер попытается "взорваться" у него скорее всего "лепестки" раскроются....и оттуда он газы испустит....
Ну там уже все будет понятно....стопорить надо будет срочно этот процесс))
