INSAN
раздел Мастерская Самоделкина уходит в прошлое. нет сил и возможностей угнаться за китайскими одно(...разками)?  |
elgen
Ну почему уходит, даже если завалят своими поделками, останется переделка их под что то другое, останутся всякие наборы типа собери сам(правда по моему это уже не самоделки) и много что еще. Например читал статью о том, как из купленного через инет китайского лазера человек построил недурной станок. Или про проектор дохлого из LCD монитора. Да много самодельщиков по миру есть. И в тех странах, где наверно купить можно вообще все что угодно.
Мое личное отношение, это сделать себе то, что не купить в силу цены, отсутствия в продаже итд Или , как что то временное. Абы работало. Пусть даже инструмент на раз или приспособление. Примитивное, неказистое , но удобное и нужное. А купить вообще можно почти все, были бы деньги.
Есть и другой подход, накупить всего и с него что то лепить. Удовольствие от процесса. Мне это сложно понять. Мне важна практическая ценность и использование "ненужного", подручных средств. |
INSAN
elgen, ( Удовольствие от процесса. Мне это сложно понять. Мне важна практическая ценность и использование "ненужного", подручных средств.) согласен, но есть ещё люди которые ни с чем своим не будут делиться. я уже встречал таких. ну ,не говорю уже о тех кто сам не делает и других не поддерживает. конечно то, что я делал тоже не ради интереса было сделано , но и не без него, но всё таки в своё время мне оно помогло очень. надеюсь всё таки мне удасться осущёствить свою главную идею на вашем (нашем ) форуме . благодаря m.ix скоро помаленьку начну осваивать новое и делиться с теми кому интересно . я понимаю, что кризис в стране , но тем , что тебе по душе нужно тоже заниматься  |
m.ix
Master Mixa
INSAN, купить дэвайс за 200$ или самому его сваять за гораздо меньшие деньги?
Мир без наших кулибиных не обойдётся а китайцы всё передирают с оригиналов.
Магнитолы пролежни, мля механика @@@ ломается на раз.
Ломается невье@@@@ толстенная пластмасса, которая придерживает с верху диск.
Вот и иногда приходится выкручиватся из этого гумна.
В последний раз фокус неудался.
Вот и говори что самоделкины не нужны.
Правда время на это не мало нужно.
плата мне нужна- после подресую размеры.. |
elgen
INSAN, вот потому и не помрет, уже как минимум два различных подхода.. Правда я не люблю рассказывать о том что делаю(иначе никогда не сделаю или сделав брошу в ящик), да по моему это может каждый без всякого напряжения сил и ума. оно даже в описании то не нуждается, ну распилил болгаркой на двое, подогнал и работает ( это про радиаторы.Корпуса для компов итп). Какое тут удовольствие, было нужно изделие с такими то параметрами, чем быстрее и дешевлее его получу, тем лучше. Идти в магазин и платить деньги за радиатор для видяхи мне желания нет как и за корпус. Но ведь это тоже самоделка Ну переделка. Но о чем тут рассказывать? Каждому при желании доступно. Корпуса начал пилить с самого первого, под 286, в нем провода от бп упирались в ребра. Не удовольствие совсем. Как и делать самому разъемы под ком порт(не было их тогда. да и сейчас мне проще оторвать чем купить) Но выход из положения меньшей кровью. Вот это и вылавливаю.
А для удовольствия.... очень давно и то нее доделанное лежит. Как всегда, не хватит мелочей для общего оформления , а пользоваться усилителем без 2х гнезд и передней стенки не удобно и отложишь. и годами пылится, а ведь его корпус целый день помню выпиливал и полировал.... Нет удовольствия давно. Оно есть когда делаешь что то полезное. Вот что полезного... где идеи брать. Как тот поляк или чех, пол года строить один станок не могу. Мое удовольствие в результате. Задача должна решаться за сутки или двое. путем кратчайшим и оптимальным, но главное беззатратным. А потом на диван и уже полное удовольствие  |
INSAN
«Всё сущее — увековечить, безличное — вочеловечить, несбывшееся — воплотить»
Александр Блок . красиво сказано.  |
elgen
m.ix, и ничего оригинального я бы из плоской пружины сделал скобу , отломанный кусок подклеил, а скобой через край зажал. Даже скобу вероятно подобрал бы уже готовую. Вот ты не видел мой чайник..... китайский. Там такой долбаный выключатель, ( такая круглая штука в ней выключатель и контакты на тэн и на подставку), что пришлось ее совсем переделать. И все равно сожгли, прижали чем то кнопку и она не отключилась во время....теперь около меня уже 2 чайника и оба не работают, один почему то протекает,, второй впрочем тоже. От перегрева все. Вот и думаю, Как прижать круглый тэн плотнее, дабы не текло... Чаю я сегодня хочу, а не завтра... |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | и ничего оригинального | Да если незнаеш как это восстановить не видя.
Приклейкой ты ничего не добъёшья ибо сила там не меренная.
Ремонтируй магнитолы пролежни их счас пруд пруди, ремонт такого дэвайся 2500р
Вот я тебе и дал работу и подсказку Бери и работай, вывеси плакат, ремонт магнитол пролежни  |
elgen
m.ix, а скоба на что? приклеить только что было чем прижать. Скобу не обязательно пружину, правда есть и такие, что фиг разогнешь. , фиксация за счет жесткой П образной скобы через край если место позволяет.или если места нет , проволочным хомутом просверлив насквозь в одном- 2х местах. |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | приклеить только что было чем прижать | Твой клей улетит на раз.
Грят какой то малекулярный может ещё там как то схватить.
Толщина этого привода всего 1см
Ориентир моторчик с красно-белыми проводами.
Вот придёт к тебе такой аппарат а я посмотрю какую ты туда пружину пружинную установишь.
Там вал 3мм должна удерживать та толстенная пластмасса. |
elgen
m.ix, Клею держать и не надо, просто что бы кусок был на месте, Держаться будет за счет наложенной скобки... Всегда так делаю везде. Все куски ставлю, а потом снаружи их скрепляю внешней стяжкой.если пластик, то напаиваю и тоже укрепляю снаружи.
На клеевое соединение нагрузки почти нет, оно нужно что первоначальная форма была. Можно без кусков, но придется скорее всего подгонять, а так отломанное на месте и все сохраняется как и было. (это вообще)
А клей что бы соединение было прочнее самого материала , по моему экзотика. Ты просто уперся в клей, можно без клея, приложить и стянуть, но с клеем удобнее.
Вот смотри, как бы было с проволочным хомутом, сверху отломанного куска, маленькую канавку надфилем(что бы не соскочило), Одно отверстие со стороны от скола от нас удаленной на фото. и через край прочной стальной проволокой кусок крепим на место, что бы легче крепить, его сначала приклеить. То есть каждый делает по своему, о чем и речь  |
m.ix
Master Mixa
elgen, возьми на ремонт 705 пролежни и потренируйся а я посмотрю как эта толстенная втулка у тебя будет держатся.
Механизм весь находится в подвешенном состоянии и ни во что не упирается.
Так что разбери магнитолу пролежни 705 а после посмотрим шо и как у тебя получилось
Вот с выдвинутым монитором.
Так что всё же залезь в магнитолу в эту и поглазей, если неисправная попадётся потренируйся, что б жизнь мёдом не казалась и теорией не заниматся. |
elgen
m.ix, вот ты упрямый прочность того о чем пишу, больше чем на болт. , тем более раз говоришь там все так нагружено, значит отверстие с краю под болт ослабляет прочность. Просто ответь на вопрос, хомут из 1мм стальной проволоки это удержал бы? Он и меня удержит. Если пинаться не буду. Ты пользуешься тем, что не умею рисовать.
Объясняю еще раз, отверстие, сквозное, в него 1мм стальную проволоку, с самого краю канавку пропил(, так же по верху отпавшего куска, проволокой снизу через край по пропилу и скрутить с торчащим из отверстия куском, под нее предварительно подложить маленький кусочек, стянуть хомут. Оторвать ты его сможешь только вырвав все с корнем. Тк отверстие ближе к центру, оно меньше ослабляет основание. Не критикую твое, просто как бы сам сделал. Не надо болтик подбирать, шайбы и все изобретать. Старый кусок можно не ставить, но с ним все само встанет на место. Данное соединение выдержит статическую нагрузку порядка 40-100 кг, без расчетов на глаз.Материал основания по фото сложно понять. |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | вот ты упрямый | Я не упрямы, просто тебе самому нужно испробовать свой же метод а не писать об этом на бумаге и размышлаяя абы-кабы.| elgen писал: | | Материал основания по фото сложно понять. | Типа ебанитовой ручки на отверте, какая то такая не понятная пластмасса и причём жёсткая. Как только ты с этим аппаратом столкнёшся поймёшь какие там прелести.
Винтик который ты у меня видишь он в диаметре 1,5 мм
Толщина отвалившегося куска пластмассы всего 2мм и на ней сумашедшая нагрузка в виде этой самой пружины, которая поднимает крышку.
Я думаю что когда ты столкнёшься с этим аппаратом скажешь что 2500р это будет мало за ремонт сего дэвайса.
Вскрывать аппарат нужно аккуратно иначе на шлейв попадёшь и порвёшь то новый аппарат купить тогда придётся. |
NE51S
Это все просто переделки готового. Типа - голь на выдумку хитра.
ИМХО - самоделки это когда ты сам, так сказать, с нуля, собираешь нужный, (или не совсем нужный, но хочется руки почесать, голову поломать), тебе девайс. А если еще и схема собственная, и после помещения в корпус заработала, то это вообще... Словами не передашь.
За деньги, при современном развитии китайской промышленности можно купить все. Или почти все. Не купишь только удовольствия от хорошо сделаной своими руками, и головой работы.
Друг линк кинул:
вот такие паяльные станции девчата собирают...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332510#332510
http://www.onlinedisk.ru/file/279083/
А это паялка (самодельная ) самого друга.
m.ix
Master Mixa
-20 dB
Эпиграф| INSAN писал: | раздел Мастерская Самоделкина уходит в прошлое. нет сил и возможностей угнаться за китайскими одно(...разками)?  |
Каменный век. Палеолит. Самоделкина из племени Самоделкиных осенила офигитительная идея: на использовавшуюся ещё едва слезшими с дерева предками дубину прикрутить камень. Всё племя ржало над юным "гением" когда он с неподъёмной дубиной появился на охоте. И ахнуло, когда он в одиночку замочил с нескольких ударов попавшего в яму мамонта, по поводу которого обычно велись долгие споры - то ли его обкладывать ветками и жарить живьём, то ли два-три дня долго и нудно забивать палками. Смастырить себе такой девайсик посчитал нужным каждый соплеменник. На племенном форуме шли горячие споры, какую горную породу и каким концом лучше прикручивать, чтобы эффективнее использовать орудие.
Каменный век. Мезолит. Племя злых (но с виду добрых) китаепитеков, установив одну скалу на шарнирах над другой скалой, наладило промышленный выпуск каменных кувалд. Подвижная скала позволяла аккуратно раскалывать каменные глыбы, бригада китаепитечек шлифовала песком полученные камни, вырубала надпись "Made of Chainapitek" и красиво заворачивала в пальмовые листья. Соседние племена с удовольствием скупали дешёвые и красивые кувалды, и рычали на племя Самоделкиных - типа, ну и нахрен вы теперь нужны? Всё, что можно придумать - уже придумано и выпускается промышленно!
Каменный век. Неолит. ...Соседние племена рычали на племя Самоделкиных - типа, ну и нахрен вы теперь нужны?... Но один из племени, тихонько ухмыляясь, сидел себе на полянке, и камушком увлечённо коцал только что купленный у чайнапитеков девайс.. Отвлечь от этого занятия его смог только внезапно выскочивший откуда-то пещерный лев. Племя и критики из соседних племён живо разбежалось по нычкам, и только тот самый Самоделкин, очень уж увлечённый работой, слинять не успел. Но и не очень-то испугался - давно ждал повда испытать изуродованную кувалду промышленного чайнопитековского производства. И вот - один взмах девайсом, и с раскроенной надвое головой пещерный лев лёг посреди поляны. Ну, и пара подвернувшихся под горячую руку гигантских хвощей, на которых спрятались критики, подрубленные тем же взмахом, опустились рядом. Охреневшие от такого эффекта критики долго крутили, передавая друг другу, корявые останки некогда красивой кувалды, трогая пальцами две неровные острые кромки на местах бывших с любовью отшлифованных трудолюбивыми руками чайнапитечек ударных плоскостей. Каменный топор, хоть и более лёгкий, чем гордость чайнапитековского хайтека, показал несравнимые с ним результаты. Чайнапитеки срочно стали дорабатывать установку для получения острых сколов. Чайнапитечки разворачивали только что красиво завёрнутые и готовые к отправке потребителю кувалды. Критики единогласно решили, что теперь-то всё точно уж изобретено, и Самоделкиных можно спокойно сожрать.
Новый каменный век. ЕЕЕжиколит. АСУСопитеки выпустили портативную карманную каменную табличку под названием ASUS EEE PC 701. Табличка, оснащённая, вроде, всем, что АСУСопитеки считали нужным, пошла в продажу. Соседние племена сказали " - О!". " - У-у-у!" - возразили Самоделкины, увидев это убожество, и достали ржавые отвёртки. Вандалы-ЕЕЕжикофилы тут же организовали форумы для обсуждения особо извращённых приёмов измывательства над ЕЕЕжиками. Причём, такие форумы появились не только в пещерном домене Самоделкиных, но и в стане цивилизованных германопитеков, и даже в доменах весьма технологичных Homo Americanus недоеденные в прошлые века Самоделкины подняли голову. Не погибшие в результате вивисекции ЕЕЕжики заматерели и приобрели способности, на проявление которых их родители даже не расчитывали. Уже умудрённые опытом чайнапитеки срочно среагировали и ещё до глобальных изменений линии спёрли у Самоделкиных идею установки тачскрина, встроенной FLASH-памяти, блютуза, и наработок, которые сами Самоделкины только планировали внедрить. Присобачки к ЕЕЕжику уже промышленного производства пошли в народ (хотя для их установки девайсы благопристойных пользователей по прежнему требовалась решительная рука Самоделкиных). В конце концов, АСУСяне таки сменили высоту подвеса подвижной скалы, и угол наклона неподвижной, старую горную породу, Селерон 900, заменили на свежеоткрытый камень Интел Атом, и в народ потекли АСУСы 900, 1000, 1002, на проторенную АСУСянами тропу всали АСЕРианцы и СамВсуньцы... И вот опять слышны крики критиков: " - Всё, что можно, уже придумали! Адронный коллайдер вообще без Самоделкиных построили! Не нужны больше Самоделкины! Сожрать их!"
Ну, сожрём. Надолго? А кто чайнапитеков на подвиги толкать будет?
И вообще, простите, куда это он уходит без меня-то? Я тут сплю, ничего не подозреваю, никого не трогаю, а тут, панимашь, Мастерскую уводят! Зато чайнапитеки не спят. Думают, сволочи, как свои недоделки спрятать. И вот уже аж ТРИ темы - две в Самоделкине, и одна в Энциклопедии - о том, как расковырять красиво завёрнутые, но с чревоточинками, клееные китайские блоки питания.
elgen
m.ix, я его пробую постоянно везде и во всем.
Миш, твоя пружина в 40 кг? Не издевайся.
Раз кусок всего 2 мм( по фото больше.. тогда без него обойдется. Если выдержали, пусть недолго 2мм пластика, то выдержит и петля 1мм стальной проволоки. это я тебе гарантирую. Ты сопромат учил? Вот и должен знать. там у тебя и 0.5 мм прекрасно стоять будет.
Раз про бумагу речь. пришей палец одной петлей через край к листу и потяни. Вот и тут принцип тот же.
Вот на твоем фото примерное место отверстия D=1.2 мм и пропила.
Проволоку дорисуй сам. Обычная обвязочная стальная. Пропил можешь не делать. можешь сделать 2 отверстия симметрично с 2х сторон, мне бы стало лень.
Да, 2500 это ваши московские цены. у нас никто больше 1000 не даст. И то зажмутся.
И пожалуйста не спорь. Сам пишешь фокус не удался. Попробуй может так выйдет. Один недостаток, неаккуратный вид проволочной петли. И торчащая скрутка.
Кстати вот подобной ерундой в различной технике и приходится мне в основном заниматься. И денег беру меньше чем за ремонт. Но держит крепко и все так делают кого знаю.
Хочешь могу с тех обоснованием прочностью итд итп, хоть в патентное бюро иди.
ДОБАВЛЕНО 11/28/2009 10:04
m.ix, я не только 6 лет теорию учил(механики) хоть и плохо наверно. но и много лет практикой занят. Нет особенных аппаратов, есть говнивые, но для них все справедливо что и для других, возни больше. Это тебе не шестерня где зубья наплавляли(видел умельцев) в 90х |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | Сам пишешь фокус не удался. | Первый и единственный раз удачно получилось да и работы не было.
В этот раз этот кусок был конкретнее вырван, там где у тебя точка, там была дыра. |
elgen
| m.ix, а фото от другого? Дырка сквозная? Если да, то вообще . и сверлить не надо. |
