Кинескоп для Электроника 409Д
esperranza
10/01/2011 17:57
Есть такой телек-в трубке синие дуги бегают. Нашол к нему бу кинескоп.Поставил-он еле светит,изображения почти не видно. Подскажите как его проверить, и какие напряжения должни на нем быть(пределы) в рабочем состоянии.На нем нету шильдика типа 16ЛК8Б. Еше вроде был 16ЛК1Б или чтото в этом роде.По внешности как их разлечить?
Borek
10/01/2011 18:09
esperranza, Отнеси их оба на помойку.
makeym
10/01/2011 18:09
esperranza, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
выкинь кин на свалку! и телик туда-же голливудская улыбка смех
ilsur
10/01/2011 18:10
Ускоряющее регулировали ?
makeym
10/01/2011 18:11
ilsur писал:
таааак - час начнётся!!! гы-гы
ilsur
10/01/2011 18:11
"напряжения должни на нем быть(пределы) в рабочем состоянии" написано в паспорте на кин
16ЛК1Б http://www.radioman-portal.ru/sprav/kineskop/1/?page=16lk1b
Сейчас на 2 найду описание
Borek
10/01/2011 18:16
makeym писал:
Раритет!!! жалко же смех А вдруг в музей доисторической техники попадет! классно!
makeym
10/01/2011 18:19
Borek, так им обоим на сайт по ремонту раритетов надо смех
щас модеры разберутся! голливудская улыбка
ilsur
10/01/2011 18:21
esperranza - подобная тема, там есть вопрос про замену 16ЛК1Б и 16ЛК8Б
http://monitor.espec.ws/section1/post458378.html
ilsur писал:
- так - поехали - ГДЕ в нем регулировка ускоряющего, КАК она выполнена и что РЕАЛЬНО при ее вращении, а также про фокус расскажи ... Поехали ...
Borek
10/01/2011 18:28
esperranza, приезжай, я тебе подарю парочку кинов , вместе с тв.
Кинескопы классно!
ilsur
10/01/2011 18:30
[quote="KRAB"]
ilsur писал:
http://www.imagepost.ru/images/458/3.JPG
ilsur - не, мне картинки не нужны - я тебя прошу именно ОПИСАТЬ! Посмотрим, насколько ты знаком с этими ТВ ... раз полез и тут советы давать ...
ilsur
10/01/2011 18:45
Всё остальное http://www.imagepost.ru/images/458/4.JPG
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 19:47
KRAB, распишу подмигивание
ilsur, слышь - ЛАМЕР - я повторяю ПОСЛЕДНИЙ раз - ГДЕ тут ТО, что ты предложил "покрутить" тут:
ilsur писал:
Что наблюдается при регулировке фокуса в ЭТОМ ТВ ... и не картинками - а словами!
ilsur, котовься к БАН-у ... я похлопочу .... ты явно не понял, что СПАМ в темах - терпеть НИГДЕ не будут! Так что прямо "на своем автобусе" в РАЙ и въедешь ... подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
По теме - ТВ и КИНы эти действительно на свалках уже. Посажена "эмисионная способность". Это из статистики последних лет, когда их и ВЛ-100 еще приносили ... Это не 23ЛК трубка ...
ilsur
10/01/2011 18:57
Фокус регулируется переменником, отдельного переменника для регулировки ускоряющего в этом тв нет . При уменьшении ускоряющего напряжения на экране снизится яркость изображения, одновремено с некотрым уменьшением чёткости. При увеличении ускоряющего - яркость повышается. Однако внеся изменения в схему, ускоряющее изменить можно.
makeym
10/01/2011 19:13
ilsur, при добавлении напруги на фокус происходит разгон электронов - тем самым повышается яркость улыбка наскока я помню голливудская улыбка
это я про ускоряющее забуровил смущен улыбка
ilsur
10/01/2011 19:20
При регулирове фокуса меняется фокусировка изображения.
киев
10/01/2011 19:34
esperranza писал:
А не надо их различать (о, пардон - разлечать или разлечивать) - пихай, шо есть, если найдешь рабочий.
ilsur, терпение модераторов не безгранично - будет так же, как и на "паяльнике" Никто тебе не запрещает развлекать народ здесь, куроча металлолом. Ковыряй, учись, читай, но НЕ ЛЕЗЬ В ТЕМАТИКУ со своими советами!
ilsur
10/01/2011 20:45
Если весь вопрос в севшем кинескопе, то можно сделать:
Можно увеличить ток накала( уменьшить резистор R8). Можно параллельно ему припаять резистор 1 Ом. (Кинескопу скоро придёт сибирский пушной зверёк.)
2 . Можно увеличить напряжение питания строчной развертки на 0,2-0,5 вольт. (Тоже ускорит процесс приближения зверька) При этом по идее должен увеличится размер изображения по горизонтали - подобрать конденсаторы C5, C6, и отрегулировать фокусировку.
Может пригодится попытаться восстановить эмиссию кинескопа, прострелкой. тогда песец может прийдти к нему очень бысторо ! (крайняя мера !)
KRAB, увеличить только ускоряющее напряжение - читай пункт 2
Как крайнюю меру увеличить немного сопротивление R9 ,отрегулировать фокусировку.
rematik
10/01/2011 21:07
esperranza, поменял шило на мыло. Ищи другой кинескоп, хотя трудновато будет тебе найти дедушку, способного достойно держаться в эстафете.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 21:14
ilsur, фокусировка в ч/б телевизорах чисто условная и даже на новых кинескопах еле-еле заметно изменение от изменения положения движка от минимума до максимума.
АВАС
10/01/2011 21:47
rematik, кака диагональ такой и ход регулятора фокуса здесь R13 1мом, сколько память выдаёт то 1Б горловина длиннее чем 8Б и сделана из того-же материала что и в 23лк1б практически вечная. Устранив дефекты можно получить вполне приемлемое изо. не увлекаясь избытком контрастности на 16ЛК1Б от ВЛ100 голливудская улыбка
rematik
10/01/2011 22:11
чёт я не уловил связи диагонали с ходом регулятора, да и мысли тоже. 23-их труб наверно при жизни было на порядок, а может и на 2 меньше произведено, что вероятно и есть основная причина качества производства.
zarah
10/01/2011 22:38
И после данных операций эти кинескопы жили от месяца до трех. Все!
KRAB, Ты погодь, дружище. Ща он тебе и не такое расскажет... смех
esperranza, Приходи ко мне, я тебе 2 хороших отдам бесплатно, только вынеси их нах с мастерской, а то мне лень. голливудская улыбка
rematik
10/01/2011 22:46
он уже один раз наступил на грабли....вывез у кого-то один.... а теперь целых два светит. смех
ilsur писал:
Как крайнюю меру
- тебя давно пора - к стенке и ржавыми ядрами из пушки ... за такие советы! Опять комментировать ВСЕ твои "советы"?
zarah писал:
- обычно все его басни - ему же во вред идут ... ладно бы во Флейме - там бы я просто "позубоскалил", но в тематике - организую ему "бои без правил" ... подмигивание голливудская улыбка
АВАС
10/01/2011 23:40
rematik, не уловил? Лови колобка умора 23 было гораздо больше, по непроверенным мной но вполне серьёзным источникам ТТД на оптику 23 было передано в поднебесную и можешь сравнить, впрочем доказывать своё различие с верблюдом я нестану, за что купил, за-то продал.
rematik
10/01/2011 23:56
про 23 кинескопы не слышал, но помню в 90-х люминиевые ложки в Польше спросом пользовались. Наверное в отменном качестве их производства было дело. улыбка
АВАС
11/01/2011 00:10
rematik, в 90-х в Польшу я не ездил ни чё сказать не могу, а в поднебесной часы командирские за люши юань вдувал, да шинели не помню за скока, а люминь счас и у наших бомжей баальшим спросом пользуется. голливудская улыбка
АВАС писал:
- соглашусь - их мелкие чб кины 1:1 по потрохам. голливудская улыбка
esperranza
11/01/2011 15:25
Регулировка фокуса ниче не дает.Накал 2,4-2,2В, Фокус 400В, Ускоряющий 86В, Модулятор 84-86В. Между 1и7 выводами кина 800 Ом.
esperranza писал:
- каким напряЖОММЕТОром ты получил такие цифры?
esperranza
11/01/2011 20:39
Мультиметром цифровым.Больше нечем, пока.
АВАС
11/01/2011 20:57
esperranza, ускор. снимается с регулятора фокуса, последний 1мом не в обрыве? В СПП частый неконтакт заклёпки вывода.
esperranza
12/01/2011 08:29
Все цэло.Наверное буду искать другой кин.
