Автор | Сообщение |
TAN
Конкретный разговор по теме может начаться лишь после того, как автор сызволит сообщить подробности в какой модели лыжи какой тип плоского кинескопа на какой "пузатый" он хочет поменять. |
glaz
проблемы были в коррекции ВСЕМ СПОСИБО!!!!!!! |
alsu
Привет Всем !
Подскажите пожалуйста какая разница между кинескопами
A68EAU28XO1 и A68EAU25XO2 ? Можно ли их поменять
местами ? |
viktor6
Кто знает можно менять кинескопы в телевизорах Электрон 409д и Электрон 407 между собой? На 409д стоит 16лк8Б, а на 407 16лк1Б. |
rezachok
один темнее второго или на оборот светлее
можно |
alsu
Спасибо rezachok за подсказку , сразу и не заметиш.Попробую поменять. |
KozaNostra
Можно, но в случае установки 8Б вместо 1Б не достаточно напряжения фокусировки, наоборот все нормально. |
Балаганов
Для восстановления кинескопов использую "квинталообразный" аппарат около 4-х лет, и, в принипе, доволен.
В среднем, восстанавливается 70-80% труб. Средний срок службы после этого полгода-год. Бывают и уникумы - один кинескоп отслужил два с половиной года, пока не сдох окончательно. Хотя вначале были все признаки потери эмиссии - вялое изображение, мазня и пр. прелести.
Собирал его на основе "Квинтала", т.е. сам генератор на 2-х К1006ви1. Частота порядка 10 кгц.
Плюс драйвер и вых. каскад на КТ838. Эмитер на массе, к коллектору катоды, модулятор на источник питания через токоограничивающие резисторы.
Всё остальное максимально упростил - тумблеры и галетники.
Питание 300-600вольт. Три токовых режима - 30, 60, 120ма. Скважность - от 20 до 2-х. Накал через 1 вольт 5-15.
Т.к. технология отсутствовала, учился методом научного тыка - собирал где только можно дохлые трубы, и зверски, как в гестапо, замучивал их.
Кое-какую литературу нашёл(Инета тогда не было). Особенно помог учебник для ПТУ 196-какого-то года, где рассказывалось о методах активации ЭЛТ на заводах высокочастотным током. Сейчас с методикой определился, и она меня не подводит.
Прогрев при 8-9 вольтах накала - 5-10 минут.
Подаю 300 вольт питания, ток 30ма, скважность гуляет от 20-ти до 10-ти - 10-15 минут. По тому, какой ток катод пропускает через эти 10-15 минут, делаю вывод о его перспективности.
Потом вырубаю накал, этим же тумблером включается удвоение(600 вольт).
Выгорает поверхностный слой, причём, чем больше искрение, тем лучше будет работать кинескоп. Включаю накал(уменьшаю до 300 вольт питание), накал ставлю номинальный. Постепенно увеличиваю ток до максимального(120ма). Всё. На одну пушку уходит в среднем 30-45 минут. Были случаи восстановления прострелянных, и опять севших кинескопов. Продлевал им жизнь ещё на несколько месяцев.
В общем, если не ждать от него чуда, то вполне нормальный прибор. Облегчает жизнь и мне и клиентам. |
cixlid
Кинескопы Sony M68KUZ10X и M68LCT10X
Данные кинескопы взаимозаменяемы или нет ? |
sorvik
кинескоп 31ЛМ10Б-8
Кто подскажет возможна ли замена кинескопа 31ЛК4Б на 31ЛМ10Б-8, или цоколевку 31ЛМ10Б-8 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ежели ничего не путаю то они взаимозаменяемы ЛМ это от монитора? |
sorvik
Да от монитора. Уже воткнул-все в норме. Спасибо |
SANZ
Пользуюсь самодельным восстановителем около 10 лет, сколько восстановил труб не знаю - подсчетами не занимался. Могу сказать одно - старые отечественные трубы (лк3, лк4) в большинстве восстанавливаются замечательно и работают по несколько лет, те что новее намного хуже. По импортным пока однозначности нет - попадалось мертвых мало, последняя от samsung отработала уже 6 мес. без видимых изменений.
Восстановитель прост как три копейки, самая большая возня с трансформатором - много отводов, остальное собрано навесом без всяких "квинталовских" генераторов - галетник (150,250,350в) - КД226 - пара лампочек в качестве ограничителя тока (хорошо видно!) - амперметр - модулятор. Есть конденсаторный разрядник для устранения замыканий и галетник переключения накала.
Единственное отличие - одной кнопкой одновременно подается напряжение восстановления и снимается накал, поэтому убить кинескоп намного тяжелее. |
Duser
Кто-нибудь знает,как грамотно ( с сохранением линейности ) развернуть по горизонтали на МС-3 ( 2УСЦТ , 3УСЦТ ) 110 градусный импортный кинескоп 63 см.( 70 см.)? Лучше - исключив из схемы пищащую РЛС и не меняя ТВС.
Добавлено 04-07-2006 19:48
Проблема достать ТВС-110ПЦ18, а при закорачивании РЛС растёт размер, но нарушается линейность строк.
А питание до 150 в. отлично поднимается и на МП-1 (МП-3).
Питание кадровой при этом тоже выше - и размер соответственно.Ну а если всё-же не разворачивается , то в МК-1 заменить R27 1Ом на 0,47 Ом. |
Vmax
Форумное привидение
yakov
Пришёл в ремонт аппарат с кинескопом A51EHW135XO1 / китаец /, клиент жаловался на то, что после 15 минут работы постепенно пропадала яркость.В процессе ремонта выяснилось, что с прогревом кина падало напряжение на ускоряющем, скорее всего из-за утечки. Регулировка положения не спасала.Я поставил в аппарат другой кинескоп, всё заработало и я его выдал.Его родная труба осталась у меня, ей всего 1,5 года и выбрасывать её жалко.
Может быть у кого-нибудь есть наработки по этой теме.Восстановление кина с утечкой по ускоряющему электроду. |
Alicia
kaliya das
а этот метод только устраняет межэлектродные утечки или эмиссию тоже улучшает? |
RealMen
Можно поставить кинескоп от монитора в телевизор? |
RUZIK40
RealMen, можно. |
