Как запустить БП АТХ?
PILIGRIM_by
Сообщение #1 от 24/11/2008 01:12 цитата
Кто подскажет как запустить БП без материнки?? Зеленый провод об землю пробовал - не помогает ... пробовал на 2-х БП.. так что думаю все АТХ запускаются одинаоково и модель не нуна указывать.... (написал тут - боюсь что в другом разделе ее сразу снесут и скажут что сей форум не для ламеров ))) улыбка
elgen
Сообщение #2 от 24/11/2008 01:26 цитата
вообще в электронику от а до я вопрос по всему.
Ну а как запустить, нагрузить бы стоило. по напругам соответственно токи указаны на корпусе. меньше можно, больше нет. ну и 0 на запуск.(зеленый или 16 на 24 ногом разьеме) так по идее.
ДОБАВЛЕНО 11/24/2008 01:27
elgen, нагрузить и лампочкой можно голливудская улыбка
Master-lomaster2
Сообщение #3 от 24/11/2008 07:44 цитата
Если не ошибаюсь фиолетовый и зеленый.На разьеме канешно. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 24/11/2008 11:55 цитата
Master-lomaster2, Тебе видно всё фиолетово, ты у себя замкни и посмотри, да посмотри по цвету назначение проводов.
Alexius
Alexius
Сообщение #5 от 24/11/2008 12:17 цитата
Так они подписаны на плате - P-ON, P-OK итд, итп улыбка
PILIGRIM_by писал:
шок
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 12:25
Master-lomaster2 писал:
Если не ошибаюсь, фиолетовый - STBY+5v
PILIGRIM_by
Сообщение #6 от 24/11/2008 12:43 цитата
нагрузку подкинул.... на БП подписано - green: PS-ON, grey: PW-OK, black: COM, purple: +5V SB... какие коротить?? )))
Alexius
Alexius
Сообщение #7 от 24/11/2008 13:22 цитата
green: PS-ON, black: COM
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 24/11/2008 13:41 цитата
Везде зелёный на землю. Просто питатель сдох.
PILIGRIM_by
Сообщение #9 от 24/11/2008 17:18 цитата
не... все норм.. не сдох ) без нагрузки тока не заводился... улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 24/11/2008 22:55 цитата
Все современные большие от 400вт ATX БП при данном замыкании не включатся без нагрузки.
Вешай лампу от автомобиля по 12в 2А и всё будит пучком.
Включи 3УСЦТ и сними перемычку с разъёма ОС смех
