Как уменьшить видимую часть экрана ЖК дисплея?
Killpro
Сообщение #1 от 30/03/2009 14:43 цитата
Вопрос вот в чём. К примеру, есть монитор 15 или 17 дюймов, каким образом или какой программкой уменьшить видимую часть экрана до 14 дюймов (чтоб рабочий стол сжался до 14 дюймов)?
elgen
Сообщение #2 от 30/03/2009 14:54 цитата
Настройками в меню самого монитора или программами для видеокарты, для АТИ это например каталист итд. обычно ставится вместе с драйверами. там настроек достаточно. попасть можно например правой кнопкой мыши по раб столу-свойства-краний правый пункт(экран) -там дополнительно и сверху будет несколько пунктов, среди них каталист или другая прога для управления видеокартой.
А тему переношу в Электронику от а до я.
Killpro
Сообщение #3 от 30/03/2009 15:23 цитата
Если б было можно сделать штатными средствами не было бы и вопросов. Монитор, скажем так, производственный и без всяких меню и кнопок. Регулируется через USB интерфейс яркость и контрастность. Всё! Подключён он к встроенному видео на мат. плате. Там тоже нет таких новоротов. Может кто знаком с програмулькой специальной?
Strike
Strike
Сообщение #4 от 30/03/2009 16:11 цитата
Killpro, Подозреваю что твой монитор дал полосу, или подбита матрица..?
Не получится, имхо, процессор монитора "привязан" к матрице, он "пересчитывает" входной сигнал, и дает матрице соответственно её дешифраторам.
WIN - приложений специальных не встречал, здесь можно выкрутиться - используя "оконный" режим программы, и "растянуть" мышкой до необходимых границ.
А если в пром. оборудовании, со спец. ПО, то думаю бесполезно.
Killpro
Сообщение #5 от 30/03/2009 16:21 цитата
Все гос. тайны с вами разбазаришь улыбка . Мониторы эти предназначены для замены кинескопных 14 дюймовых. Проблема в том, что дырка в корпусе агрегата должна остаться для 14 дюймов и не больше.
elgen
Сообщение #6 от 30/03/2009 16:48 цитата
Killpro, как встроенное видео зовут? или материнку где стоит. от этого и плясать. да и на монитор должен быть софт, и сервис меню то же или прога на комп по настройке параметров. опять от имени. девайса.
ingenegr
Сообщение #7 от 30/03/2009 17:33 цитата
софтом можно экран уменьшить увеличить и тп...........просто по краю будет черное поле рисоваться ИМХО, а вот если настройки софтины улетятто будет весело
Strike
Strike
Сообщение #8 от 30/03/2009 17:36 цитата
Killpro, Ясно, тогда вижу выход в подборе дисплея, из "бучных" например, по размеру дырки, это будет оптимальнее.
Еще тонкость (наверное знаешь), матрицы качественно работают только в одном разрешении, другие разрешения не "совпадают" с пикселями, будет размытость.
Если инфа мелкая- проблематично, а если большая графика ( типа кнопок ) то сойдет.
Возможностей аппаратного ( в мониторе) изменения границ изо - не знаю.
С ПО агрегата - можно, договаривайтесь с писателями этого ПО. улыбка
ingenegr
Сообщение #9 от 30/03/2009 18:12 цитата
Strike, а видео в нее как засунуть?
Killpro, если спец софт никак, тады ой.......ии самому городить приблуду для изменения параметров видео
Strike
Strike
Сообщение #10 от 30/03/2009 20:11 цитата
ingenegr, У меня уже на запчасти пошел монитор который не влез, не выбрасывать -же. смех
Killpro
Сообщение #11 от 31/03/2009 09:33 цитата
Мать D945GNT и подобные от Intel - ...PSN,...PLRN, чипсетs соответсвенно 945 и ICH7. Надо собственно, чтоб по краям и было чёрное поле (оно всё равно будет закрыто корпусом), но рабочий стол в винде уменьшился пропорционально и программа, которая потом запускается она уже тоже будет опираться на данные. Графика там не очень мелкая, по этому всё будет ОК. Но что за программа?
ingenegr
Сообщение #12 от 31/03/2009 15:31 цитата
в свойствах видеоадаптера посмотри(например) а вообще софтина для тонких настроек дисплейных дел
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 10/04/2009 23:36 цитата
Сегодня на большой LCD экран повесил меньшую матрицу, размер ни как не изменился.
Если есть смекалка то можно сделать так.
Кнопки и обводы нам на... не нужны.
А посему снимаем всё лишнее.
Остаётся один экран.
Который можно прикрепить к нормальной застеклённой поверхности.
как это делают китайские товарищи голливудская улыбка
А все потраха кнопки спрятать во внутрь.
Хотелось бы на пилотную конструкцию взлянуть.
Killpro
Сообщение #14 от 11/04/2009 13:46 цитата
Дело не в том, что места нет. Кнопки и так сзади уже. Одно стекло и осталось, но на нём нужно уменьшать и увеличивать рабочий стол. В контроллере монитора скалинг включен опционально автоматически и отключить его нет возможности. Прошивал прошивками других моделей-всё равно растягивает до предела. Контроллер от моника Acer AL15.. и он же стоит на ViewSonic VA503
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 11/04/2009 14:34 цитата
На счёт уменьшить не могу ничего сказать.
А вот увеличить, можно попробовать с помощью виндой увеличилки.
Она увеличивает ту часть где наведена мышь.
Killpro
Сообщение #16 от 11/04/2009 17:42 цитата
подшучивать, дразнить классно! а вот уменьшалки они блин не сделали. Я имел ввиду после уменьшения увеличить до нормы.
Strike
Strike
Сообщение #17 от 11/04/2009 18:47 цитата
Вот интересное:
Монитор поддерживает режим «картинка-в-картинке»: можно одновременно наблюдать изображение с двух источников, например, ТВ-тюнера и компьютера. Предусмотрены несколько режимов: классическая «картинка-в-картинке», когда уменьшенное изображение выводится в окошке (его размер и положение можно выбирать), «картинка-за-картинкой» (вторая картинка находится позади, первая уменьшается) и две уменьшенные картинки рядом. С двумя картинками удобнее работать с помощью пульта – у него есть кнопка переключения между первым и вторым источником.
http://www.izcity.com/data/hard/article1006.htm
