vlad2005
Подскажите пожалуйста, если стабилитроны кс539г и д818е являются двусторонними стабилитронами, то зачем на их корпусах указаны катод и анод ? |
vlad2005
А может они не двусторонние? Но почему тестером не звонятся.? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
818 не двусторонний точно, просто там как бы два элемента на одном кристалле - термокомпенсирующий диод и собс-но стабилитрон насколько помню. Для наилучшей термостабильности кормить надо от источника тока строго определенным током. |
vlad2005
Нашел что, D818A - D818E рекомендуется использовать в прецензионных стабилизаторах малой мощности для получения высокостабильного напряжения. Может это относится и к КС539Г ,КС524Г, только они средней мощности ? |
barbudo
vlad2005 писал: | А может они не двусторонние? Но почему тестером не звонятся.? |
А каким тестером "не звонятся"? и как, на сопротивление?
А вообще-то я не встречал ссылок на то, что они 2-анодные. |
vlad2005
Сопротивление в бесконечность. Измерение проводил циф. и Ц4352. |
rematik
Флудоголик
ну не звонятся они. Хочешь проверить, ограничь им рабочий ток и мерь на них напряжение. |
vlad2005
Да, советский производитель - это загадка. |
rematik
Флудоголик
Но именно Д818Е самый стабильный, остальное наверное брак от него, который выкинуть было жалко.
Д818.rar 30.82 КБ Скачано: 683 раз(а)
