VGA-удлинитель.
Alis95
Alis95
Сообщение #1 от 31/01/2010 09:41 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Валялся хороший VGA-шнур от какого-то старинного ЭЛТ-монитора. Потребовался удлиннитель. Решил собрать. Гнездо взял от ненужной видеокарты, припаял.
Вот так получилось: см. прикреплённый рисунок. (цветами обозначил, какой провод от штекера к какой "дырке" гнезда припаивал).
На верху - распиновка штекера, всё что фиолетовое - закорочено и заземлено, внизу - как я припаял конец шнура к гнезду (ничего не закорачивал).
Вижу, распиновка того шнура отличается от распиновки в схемах в интернете. Например тот-же самый 5-ый и 11-ый контакт.
Что скажете, можно ли через такой удлинитель подключать ЖК-дисплей?
Или нужно внести какие изменения (в сам штекер это будет очень сложно, т.к. он литой, а с гнездом - свободно, т.к. сам паял).
Заранее благодарен.
Распиновка моего удлинителя.
TE
Сообщение #2 от 31/01/2010 10:49 цитата
Если счиаешь нумерацию гнезда как на рисунке правильной, то ошибаешься, должно быть наоборот вместо 5 - 1, 4 -2 и т.д. Нельзя использовать с мониторами, у которых собственный тест идет по 10 контакту.
Alis95
Alis95
Сообщение #3 от 31/01/2010 17:55 цитата
Припаивал следующим образом: вставил в гнездо штекер, затем одну лапку мультиметра к припаиваемому контакту, а другую - к проводкам, чтобы найти, какой проводок припаивать к этому контакту. Землю, т.к. она закорочена в штекере - наугад на первопопавшиеся контакты(дырки) гнезда.
Тогда, как понимаю, правильно получается?
Как узнать, идёт ли тест по 10 каналу? (ЖК-монитор Benq T705)
И если просто попробовать подключить, есть вероятность вывести из строя монитор или видеокарту? Или в случае чего, он просто не заработает?
TE
Сообщение #4 от 31/01/2010 19:09 цитата
Подключи и проверь.
Alis95
Alis95
Сообщение #5 от 31/01/2010 19:25 цитата
Проверю, но сначала перед подключением хотелось бы узнать, есть ли вероятность спалить только что отремонтированный монитор??? улыбка
P.S. Не узнав этого, лучше выкину самодельный кабель, чем незнаючи спалю монитор. улыбка
Alis95
Alis95
Сообщение #6 от 31/01/2010 22:04 цитата
Проверил, на ЭЛТ и ЖК, изображение зелёное.
Nickolai
Nickolai
Сообщение #7 от 01/02/2010 00:39 цитата
Alis95 писал:
Подключено не правильно.
Вот VGA - распиновка : http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
