tsiklop
Здравствуйте Уважаемые профи, и не профи тоже.
есть деталь, знаю что резистор по русски , по иностранному вроде как потенциометр, но как определитель марку этой детали , чтоб потом найти её по иннету ни как не могу, На внутренней стороне написано А 503 , из прошлых статей понял , что А это с линейной характеристикой , 503 это 50 Ком., и всё. Мои поиски по иннету с такой с такой буквено-цифровой маркировки результата не принесли. Кто знает подскажите дилетанту . Заранее спасибо.
makeym
tsiklop
нет, переменник но без выключалки, а зачем мерить, и так ясно, на картинке в 20 Ком, но вопрос не в этом. Как, под каким именем его найти. Например * potentiometer A 503 * результата не дал! *( на картинке образец, надо точно такой же только А 503)
но всё равно спасибо. |
Kolupalkin
зачем оно тебе если и найдёшь у китайцев то мин партия 1000шт |
m.ix
Master Mixa
один вывод общий для двух каналов
tsiklop
Kolupalkin спасибо за ответ, да такой, но этот тоже на 20 Ком, я такие купил, но надо на 50 Ком.
n max оно мне надо, поменять на саббуфере для компа, я в принципе поставил но на 20 Ком, но когда до упору звук убираешь то всё равно он идёт. но китайцы меня не спасут партия слишком, да и не найти мне их
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 23:18
а например , усилить его , т.е. последовательно в схему добавить ещё простой резистор на 30 , так можно выйти из положения? |
-20 dB
tsiklop писал: | а например , усилить его , т.е. последовательно в схему добавить ещё простой резистор на 30 , так можно выйти из положения? |
Ничего не надо добавлять, а вот характеристика B вместо A совсем не катит, почему - частично ниже. Если надо - объясню подробнее...
Что-то не совсем понятно с маркировкой: по описанию - маркировка A, то бишь линейная, и служит (скорее всего) регулятором стереобаланса, а на фото - группа B, характеристика логарифмическая, и служит (опять же чисто логически) регулятором громкости или яркости - ну, по крайней мере, именно для этих целей регуляторы с характеристикой B создавались.
В любом случае, m.ix уже дал схему... А номинал.... Ну, в большинстве случаев (за очень редкими исключениями, тем более, если резюк используется в типовом включении), это компромисс между допустимой нагрузкой предусилителя (как правило, килоом до 20любой пред "качает" спокойно и без усилий), и входным сопротивлением усилителя мощности, с введённой (верхней относительно общего провода) частью переменного резистора делитель напряжения. При этом не стоит забывать, что параллельно входу УМ включена "холодная" часть регулятора. Однако, опять же, входное сопротивление УМ (порядка сотен кОм) рядом не лежало с сопротивлением "холодного" конца регулятора - входное сопротивление УМ составляет (обычно) сотни кОм, и по большому счёту меняет разве что характеристику регулятора - чем ближе сопротивление регулятора к входному сопротивлению усилителя, тем нелинейнее его характеристика.
Так что обычно ставлю регуляторы из того, что удаётся добыть (не в столицах живу), с той же группой и допуском плюс/минус два номинала по ряду Е12... Никто пока не жаловался...
ЗЫ: единственная проблема, которая может возникнуть - не твоя, а "идущих следом"... Ты в два раза номинал уменьшишь относительно установленного, идущий за тобой решит, что твой резистор - штатный, и тоже уменьшит его вдвое... Поэтому (чисто по человечески), при замене какой либо штатной детали в агрегате на деталь другого номинала (типа) всегда оставляю в агрегате записку, что там стояло ДО ремонта... |
tsiklop
-20db спасибо за разъяснения . Да резистор действительно родной А категории, служил для рег.громкости, аппарат раньше на ремонте не был, да и фирма *не китай* . m.ix дал схему, так я понял что это два отдельных резистора, подключённых по этой схеме, да вариант, но будет совсем не эстетично , т.е. надо в корпусе будет дырки делать, хотелось бы родной найти. Я тоже живу на периферии , но это не главное, по иннету купить можно, да пришлют, но вот только как найти если данных всего буква до три цифры . Спасибо за ответ. |
m.ix
Master Mixa
tsiklop, в некоторых CD приводах стоят ягуляторы от тель то и мона выдернуть |
-20 dB
tsiklop писал: | m.ix дал схему, так я понял что это два отдельных резистора, подключённых по этой схеме... |
Не, это схема соединений именно этого СДВОЕННОГО резистора. 5 ножек - одна - "общий провод" от обеих секций, две - крайние выводы резистивных элементов, и две - от ползунков элементов.
Оч. редко попадаются несдвоенные переменные резисторы с отводами - пятиногий резистор может оказаться и таким... Но тот, который показан на фото - именно сдвоенный, изначально изготовленный по схеме, приведённой m.ix'ом - оба его резистивных элемента и даже частично их разводка прекрасно просматриваются на фото даже сквозь текстолит... |
tsiklop
-20 dB, понятно.
Нашёл я другое , не стандартное решение этой проблемы. Куплю я лучше клаву мультимедийную, с регулятором громкости, обновлю гардероб , СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ. |
sergey113
